DFI LANPARTY nF4 Expert Edition -Sammelthread- (Part 1)
@ Asia
Mein Ram steckt in den gelben Slots wie von Mushkin empfohlen.
Habe immer noch das Orginal Bios drauf da wurde noch nichts geflasht.
SOLDIER schrieb:
@ Asia
Achso, ich fragte nur nach den Slots da im Handbuch, auf Seite 29 steht bei 1T in 2 & 4.
Meine Rams liefen in einem ASUS A8N SLI Premium auf 280 MHz bei 2,5-4-4-10-2T @ 2,75 Volt daher suche ich jemanden der auch TCCD´s hat und auch in diesem DFI Board benutzt!
Also meine laufen @ 250 Mhz 2-3-2-6 1T 3.4V in den gelben Slots,
:wayne: was schon im Handbuch steht da muss man schon selber aus testen.
Hier gibts schon Leute mit TCCDs auf dem Expert, soviel ich weiss gibts auch ein Mod Bios für den Ram. Lese mal etwas weiter vorne da gibt es auch ein Link zum Downloaden dazu. :cool:
Ich weiss ein Link nach www.techpowerup.com da haben die verschiedene Bios Versionen die ich auch schon getestet habe.
Das dort verfügbare Mod Bios habe ich nicht geflasht da ich gelesen habe das man damit nur noch mehr Einstellmöglichkeiten bei Spannungen hat, die ich aber nicht brauche da 2,9 Volt schon viel für TCCD´s sind.
Habe auch TCCDs und bei mir laufen sie bei 1t @ 300mhz in den Orangen Slots. In den Gelben Startet das Board erst gar nicht....:hmm:
Bios --> NF4EDB02 First Release
Bei welchen Timings hast Du sie laufen ? :wink:
Ich werde noch verrückt habe nun das first release Bios wieder draufgespielt, und meine Rams sind in den Orangenen Slots.
Aber die wollen nicht.
Bin schon viele viele Stunden am verzweifeln.
Vdimm : 2,66
CPC : Auto (1T)
Tcl : 2,5
Trcd : 4
Tras : 7
Trp : 4
Trc : 18
Trfc : 20
Trrd : 3
Twr : 3
Twtr : 2
Trwt : 3
Tref : 3120
Twcl : 1
Dram Bank Interl. : Enabled
DQS Skew control : Increase
DQS Skew Value : 0
Dram Data Drive Strength :8
Dram Drive Strength : 4
Max Async Latency : Fastest
Read Preamble Time : 5,0
Idle Cycle Limit : 256
Dynamic Counter : Enable
R/W Queue Bypass : 16x
Bypass max : 7
32 Byte Granularity : Enabled 2
Bios reset hast du auch durchgeführt?
SOLDIER schrieb:
@ Raberduck
Bei www.alternate.de haben sie aus der Extreme wie ich sie habe, eine XXX gemacht und dazu noch den Preis hochgeschraubt. Die Extreme ist nur auf 475 getaktet zum alten Preis und die XXX auf 490 beide haben nur 256 GDDR.
Du hast ja die neue gekauft...nice...:cool:
Mensch da sieht ja bald keiner mehr durch wer welche Mal hatte und wie sie dann nun neu heißen, danke auf jeden Fall für die Info!
Gruß Raberduck
moc schrieb:
Jo so wars bei mir auch... voll die verarsche.
Aber der Versand nach Niederlande kostet sowieso immer 19€ egal ob du nen großes Packet oder halt so ein kleines hast. Das Mainboard+Verpackung kommt bestimmt nicht über das maximal gewicht...
Moc
Ich hab 7€ mit DPD bezahlt gehabt ...
Jetzt funktioniert es, danke für deine Hilfe Soldier!!!!!
Komisch ist nur wenn ich unten einstecke dann zeigt es das Bios und das
Booten gar nicht erst an, in Windows funktioniert dann alles wunderbar.
Wenn ich aber oben einstecke wird das Booten und das Bios angezeigt,
aber in Windows bleibt der Bildschirm schwarz.
Ist das normal im SLI-Betrieb ??????
Gruss Xxen
[VII] schrieb:
was ist am dem swiftech so toll? Der kühlt ja auch wieder aktiv...
Man kann den Lüfter abschrauben, dann ist der immernoch besser als der CM und der Zalman.
Aktiv gibt es meines wissens nach auch keinen besseren. Besonders gut ist er @ 5 Volt leise und kühl(er als der DFi).
@ Xxen
Unter der Systemsteuerung gibts auch ein Deskop nView.
Hast Du mal im Grakatreiber die Optionen alle angeschaut ?
Stimmen dort die Einstellungen sodas es SLI richtig erkennt ?
Checke das mal in aller Ruhe richtig durch. ok :hmm:
naja...gut der dfi ist ja wirklich net der brüller...toll kühlen tut er net und leise ist er auch net, auch wenn er temp-geregelt ist...
aber 50 EUR ... das ist mehr als ein sehr guter CPU Kühler kostet...
Muss noch mal nerven!
Welche NVIDIA Treiber Version funtzt nun mit dem Board für WINDOWS XP PRO 64bit und dem NVidia-Raid?
Ich habs immer noch nicht zum laufen bekommen!
Kolerazie
Man kann ihn sich ja gebraucht hier im Forum kaufen falls man Glück hat.
Ich habe mir einen in Topzustand von ArNo für 36 € inkl gekauft.
hab problem mit dem expert. USB funktioniert nicht wieso?
treiber gibts anscheint keine?
weiß jetzt nit obs schon besprochen wurde, wenn ja hab ichs irgendwie überlesen.
mich interessiert wie hoch der htt bei euch durchschnittlich stabil geht??
Naja, ich teste den nicht so hoch er geht, 300 MHz wird er auf jeden Fall machen.
USB Treiber braucht man eigentlich bei WinXP keine mehr. Das wird alles automatisch installiert, vorausgesetzt man besitzt SP1.
muss man irgentwas im bios einstellen?=
weil ich musste auch irgentwie raid ausstellen komisch...
Er meint wohl die größe der beiden Biose.
Es egal welches du nimmst, sind beide die selben, das eine halte nur als zip gepackt und das andere ist ne exe.
Hilfe :(
Ich habe folgendes Problem und zwar testete ich den ganzen gestrigen Tag lang meinen TCCD Speicher von Corsair (Orange Slots 2&4), bis ich gestern Abend die gewünschten Erfolge erreichte.
291 MHz stabil (Memtest 49 Minuten 0 Fehler) bei 2,5-4-4-10-2T (für die Corsair finde ich nicht schlecht).
Dann am Abend schaltete ich den PC aus ( ohne Auffälligkeiten!!! )
Heute Morgen wollte ich ihn einschalten doch er geht nicht mehr an!
Fehler beim RAM!
Ich also Bios-resettet = ohne Erfolg/keine Änderung
dann einen Riegel raus = Er geht wieder
Riegel gegen anderen ersetzt = Geht auch
Dann Memtest jeweils(pro Riegel) eine Std. getestet = 0(Null) Fehler
Dann anderen Dualchannel ( die gelben Slots 1&3 )getestet = Geht auch nicht mehr
Warum geht jetzt der Dualchannel nicht mehr ????????????????????
Was ist denn jetzt kaputt ????????
Vielen Dank für Eure Hilfe :wink:
kurze Frage:
Habe vor mir in der nächstenb Woche das Exper zu gönnen und möchte gleich den Chipsatz mit Wasserkühlen welchen Khler soll ich nehmen? Werde SLI nutzen und möchte nicht das ich was abfeilen muss vom Kühler.
Geht der hier?Sind beim Expert die Anschlüsse dann auch über der Graka oder passt das nicht?
Hat es schonmal jemand jemand probiert?
MFG
Enomenie
passt alles verhältnismäßig gut.
werde gleich mal ein bild bei nethands reinstellen von meinem mb-bereich, gib mir n paar min ;)
€dith - guckst du:
Asiafighter schrieb:
Hilfe :(
Fehler beim RAM!
Habe auf der folgenden Seite jemanden gefunden der das selbe Problem hatte.
Hier falls jemand dies nachlesen möchte ;)
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=17503510
Raberduck schrieb:
deswegen läuft es auch so gut, schon mal getestet ;)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=2819985&postcount=495
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=2820665&postcount=500
@Kolerazie
bei mir läuft es, nicht 100%ig :heul:
Hab den Treiber in Windows Integriert sonst läuft es bei mir garnicht.
Gruß Raberduck
Ja selbes Problem!!!! Mit F6 und Disk komm ich nur bis zum ersten alleinstart, dann reset! Hab den raid-treiber nun mit NLite eingebunden, scheint zu laufen!! Komische Sache!!
Danke!!!
Ähnliche Themen
Antworten
9
Aufrufe
678
