Warhead schrieb:
tjo dann rma was?
Montag latsch ich mal zu K&M und kauf mir gleich ein neues .. bald gibts im Martkplatz ein neues SLi-DR ^^
(Wenn die beim RMA nicht rumspinnen)
Warhead schrieb:
ramproblem...cmos clear gemacht? mal n anständigen über n paar min?
Ich Zitiere da mal ExRoadie und übersetze gleich ins Deutsche:
1. Das Netzteil per Schalter ausschalten oder den Netzstecker ziehen.
2. Den PC Speaker Jumper auf ON stellen.
3. Die Batterie entfernen.
4. Den CMOS Jumper auf die CLEAR Position stellen.
5. Den Power Knopf des Gehäuses drücken damit Restspannung entweichen kann.
6. Den PC lässt du in diesem Zustan solange wie möglich damit das CMOS restlos gereinigt wird. Wartezeiten von 30 Sekunden oder gar 15 Minuten reichen nicht, versuch es mit ca 8 Stunden.
7. Stecke eine "PS2" (! es muss PS2 sein) Tastatur an.
8. Stecken ein einzellnes RAM Modul in den oberen orangen Slot (DIMM2).
9. Den CMOS Jumper auf Normal stecken.
10. Die Batterie einsetzen.
11. Drücke die Einfügen Taste und halte diese gedrückt.
12. Schalte den PC wieder an.
13. Nach dem ersten "BEEP Ton", lass die Einfügen Taste los und drücke die Entfernen Taste auf der Tastatur.
14. Wenn du nun im Bios bist stelle Zeit und Datum ein und wähle Load Optimized Defaults.
15. "Save and Exit".
16. Gehe wieder ins Bios und stelle deine Settings ein.
xx. Lade NIEMALS gespeicherte CMOS Settings, wenn du ein neues Bios installiert hast.
Tja wenn das auch nichts bringt kommt mein Tipp -> RMA
das problem hab ich auch aber nur mit meinen corsair. sobald irgendwas am bios verändert wird startet das system nicht mehr.
das beim windows instalation beim reboot dann probleme hast liegt am automatischen cmos save beim ersten mal starten.
mit geliehenen samsung läuft alles einwandfrei.
werde mir wohl auch mal die tage neuen ram leisten.
Der RAM lief vorher (siehe SIG) einwandfrei und auch locker auf 250MHz, desweiteren wurde er auf dem Board auch getestet (Review's). Habe 3 andere RAM Module getestet und das brachte nix anderes.
