DFI Lanparty nForce 4 SLI *Sammelthread* Part 3
@Riverna:
Dram Frequency Set(Mhz)= 200(Mhz)(1/01)
Command Per Clock(CPC)= Enable(1T)
Cas Latency Control(tCL)= 2
RAS# to CAS# delay(tRCD)= 2
Min RAS# active timing(tRAS)=5
Row Precharge timing(tRP)= 2
Row Cycle Time(tRC)= 7
Row Refresh cyc time(tRFC)= 12
Row to Row Delay(tRRD)= 2
Write Recovery Time(tWR)= 2
Write to read Delay(tWTR)= 1
Read to Write delay(tRTW)=1
Refresh Period(tREF)= 3120
Write CAS# Latency(tWCL)= 1
DQS skew Contro= Decrease
DQS Skew Value= 0
DRAM Drive Strength= Level 5
DRAM Data Drive Strength= Level 2
Max Asynce lantency=7ns
Read Preamble time=5ns
Idle Cycle Limit= 016
Dynamic Counter= Enable
R/W Queue Bypass=16x
Bypass Max= 07x
32 byte Granulation=Disable(8burst)
Weiss hier einer ob die OCZ Platinum PC3200 Rev.2 gut auf dem DFI LANparty UT nF4 Ultra-D laufen?
werde die neuen OCZ testen wenn se raus kommen, die die extra für das DFI optimiert werden sollen :banana:
dopheus schrieb:
@Riverna:
DQS Skew Value= 0
Bypass Max= 07x
BVB123 hat mir gerade ähnliche geschickt ich werd beide mal durchtesten und schauen welche schneller sind. :drool:
Gut, danke.
Bin gerade am überlegen, ob das mein neues Board wird...
(Mit den TCCD bräuchte ich ja dann keine hohe VDimm)...
Hab grad meine erste S-ATA Platte eingebaut. Jetzt jau ich die Treiber beim Install drauf und formatier ne 5GB Partition mit NTFS, 99% und dann Bluescreen --> xxxxxxx
Ok, hab jetzt mal auf standard getaktet und jetzt gehts????
Warum um alles in der Welt? Mit P-ATA gings doch sonst auch immer?
Edit: Pladde is an SATA 1.
Bei einer Einzelplatte brauchst keine Treiber. Deshalb evtl.?
@radical
;) ich fass das jetzt mal als Kompliment auf.
@monster
ja gut, das dfi hat in dem fall halt als extra Goodie hohe Vdimm, wenn du sie net brauchst, um so besser. auf alle fälle laufen tccds wie der teufel drauf!
Das war auch so gedacht ;) Ist ein wertvoller Tip für mich!
So hatte mal wieder langeweile und ne bissel getestet.Langsam gefällt mir das Board doch schon :d
Kann sogar scharfe timings bei 290 fahren
Und das erfahr ich jetzt? ..... :(
Soll ich jetzt gleich nochmal abbrechn und neu machen? :P
Edit: Bringt nix, immer noch BSOD ... :-/
sorry for OT
hab mal ne frage zu meinem netzteil,
wie schätzt ihr die werte ein?
ATX +12V 11,77
NB +1,5V 1,47
ATX +3,3V 3,31
VBAT +3,0V 3,07
ATX +5,0V 5,05
ist die 12V Leitung zu schwach??
naja ich hab n enermax.
hast du auch instabilitäten?
mein prob ist eigentlich:
hatte 2x6600 GT drin lief alles wunderbar, alles ge oc´ed
jetzt habe ich eine 6800 Ultra drin, und wenn ich meine
CPU auf max. takt fahre, stürzt er sofort ab wenn ich
ein Progi starte, komisch irgendwie
Hallo Leutz,
hab auch mal ein paar Fragen. Wäre n1 wenn mir jemand helfen könnte!
1. Welche Ram Bänke benutzt ihr bei 2 Speichermodulen für dual channel betrieb?? 1/3 oder 2/4?? Habe 2x 512Mb...
Ich frage, weil bei meiner MB Anleitung 1 Handzettel dabei war, wo drauf steht, dass man wohl 2/4 benutzen sollte.
2. Mit meinem 1. MB, mit dem ich im übrigen im Punkto OC überhaupt nicht zufrieden war(Asus A8N Sli Deluxe). Kam ich auf 2625Mhz CPU Takt(habe nen Winchester 3500+) mit normaler Luftkühlung... jedoch hat der RAM bei dem Board nicht mehr gemacht als 400Mhz DDR...
Jezt kann ich ohne Probleme den Speicher auf 500MHZ DDR laufen lassen @2-2-6-2@T1, jedoch kann ich bis jetzt zumindest meine CPU nicht schneller laufen lassen als 2500Mhz... Sobald ich höher gehe, bsp. 2600Mhz wird der RAM automatisch auf 238Mhz runtergesetzt!!! :grrr:
Hab schon den Vdimm von 3,4Vauf 3,7Vngehoben... Den VCore von 1,4V auf 1,73V(beides Schrittweise) und auch Chipsatzvoltage und HHT Voltage bis auf Max. gesetzt.... Hat alles nichts geholfen...
Meine momentane Bios Ver. ist 310p....
Würde evtl. das 331-3 abhilfe schaffen?
Vielleicht kann mir ja von euch jemand ein paar nützliche Tipps geben....
Vielen Dank also schon mal im voraus!!!!
MfG
Vaughn
@ remag
was heisst max takt? 2000mhz oder oc´ed ??
vielleicht war er vorher auch nicht stabil und die instabilität zeigt sich mit der 6800 ehr....
EDIT:
ist der onboardsound eigentlich besser als eine alte soundblaster live 5.1??
Pidel schrieb:
@ remag
EDIT:
ne denke das ist kein CPU problem
lief vorher 300x9
jetzt stürzt er auch bei 275 oft ab.
ist aber erst seit GraKa wechsel
mein OC prob hat sich gelöst. einmal rams durchgewechselt und ab gehts. :banana:
hab jetzt aber wieder Lust auf ne fettere CPU :d deshalb verkauf ich den winni wahscheinlich
@Vaughn
nimm mal im cell menu die einstellung 166 , also ram teiler.
dann nimmst cpu multi 9 !
alles klar?
hier wurde mal nach nem tool gefragt, um die spannungen unter windows zu verstellen?
mit clockgen geht echt beschissen
weiss da einer mehr?
mit dem msi corecell tools war es sehr bequem einzustellen
Zik.
wieviel hat dir das gebracht?
du verkaufst ihn doch schon ;)
