Radical_53 schrieb:@pidel: Sowas passiert wenn die Leute nicht richtig lesen
pidel schrieb:warum hampelt der v-core bei mir so sekündlich? hier zwei pics
pic 1
pic2
es scheint aber nur so zu sein wenn ich cpu vid special control auf 113%; v core auf 1.4 stelle. bei v. 1.3 und special controll auf 123% ist der v-core in windows stabil......
woran liegt es? netzteil oder bios? hab das 310p drauf
Radical_53 schrieb:@dickmann: Blödsinn, LESEN!
Dickmann schrieb:was meinste
Was heißt langsamer im Detail?Dussel Duck schrieb:Sry, ich habe es mir jetzt auch mal richtig durchgelesen und auch kapiert. War leider zu faul und habe mir auch nur die Bilderchen angeschaut und mich gewundert. Hehe so schnell kommen Gerüchte auf, das geht ja echt fix lol
Nochmal für alle:
Das Ultra-D ist im sli Modus mit Mod und Bridge genauso schnell wie das SLI-D(R), nur ohne Mod ist es langsamer.
Ansonsten hat man keine Leistungsverlust? Ich war kurz davor den Mod zu machen, hatte dann keine Lust dazu und sah auch nicht den Sinn drin. Ich werde nur eine Karte drauf laufen lassen.Radical_53 schrieb:Wie bei diesem einen MSI-Board, was noch einen PCI 4x Steckplatz hatte. Bei richtigem SLI laufen beide Karten mit 8x, ohne den Mod läuft eine langsamer als das und man verliert entsprechend Leistung.
Natürlich NUR, wenn eine Karte im unteren Steckplatz steckt!!
nixda schrieb:@phil99
ich würd auch max bis 70€ mitbieten. Hab grad 1Gb kit OC Tccds drin (2-3-3-6@200mhz)(2.5-4-4-8@250mhz...da geht aber noch mehr) letzteres zur Sicherheit @ 2,8V. Hab erst ganicht getestet ob das auch mit weniger Vdimm geht.
Wie gehen den die Utt oder BH5 so?
Ich hab gesehen das ich da was feines für 150€ bekomme und überlege die Tccd zu verkaufen, die hat ich nur fürs Neo2 geholt weil da keine 4V Dimm zur Auswahl standen.
Was könnt ich denn für meine TCCDs hier noch verlangen?
phil99 schrieb:Also bei mir gehen die BH-5 mit 3.3 Volt bis 245 mhz, bei
3.4 Volt waren die 250 leicht instabil, Fehler im letzten Test von
Memtest.
Da ich aber keine aktive Kühlung habe laufen sie jetzt wieder mit
3.2 Volt bei 240 mhz.
ja habe 4 Perle gesehen und nicht über 240... also kannste knicken..nixda schrieb:Darf ich dann davon ausgehen dass die BH5 algemein nur bis 240/250 gehen? Das würd sich für mich nicht lohnen möcht schon min´. meine 250 haben.
Wie siehts denn mit den Utt aus? Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht und würd die mal posten?
Danke
Was bringt er denn nun bei nur einer Karte im oberen Slot?steffel333 schrieb:Ja der mod SLI Mod bringt schon einiges...
Nur meine ich gelesen zu haben, daß es nicht auf jedem Bord hinhaut
Genau deshlab hatte ich keinen Mod ausgeführt. Es scheint aber fast so, als würde man doch noch mehr Leistung durch den bekommen.Radical_53 schrieb:@forumer: Wenn du die Karte im oberen Slot betreiben willst, brauchst du keinen Mod. Soll sie im unteren Slot laufen, brauchst du ihn.
Daß du im unteren Slot keine Leistung verlierst bedarf halt beim Ultra-D zweier Dinge:
1. SLI-Mod, eine Brücke auf dem Chipsatz schließen
2. Jumper auf SLI stellen.
Radical_53 schrieb:@jack: Such mal bei Geizhals danach
