DFI Lanparty nForce 4 SLI *Sammelthread* Part 6
P!X3l schrieb:
bei mir startete sich dann der rechner immer neu bei 300x9@1.55v, 300x8@1.40v liefen problemlos.
mit den hl bios klappen zum glück wieder die 2700@1.44v :)
hm eventuell werd ich dieses bios auch (noch)mal testen,aber ich bin jetzt erstmal zufrieden :fresse:
hab 1 monat lang nix mehr gespielt ,nur noch gebencht und getestet :xmas:
ich hab noch nichtmal angefangen mit dem benchen :d
musste erstmal alles ins case einbauen ;)
ich hab grad von radical folgendes erfahren :
"Bios 704 ist raus, weil's da einen Bug mit der VCore gab. Kommt von Oscar Wu.
Wenn man die Prozente erhöht und gleichzeitig die Start-VCore verringert, kann's sein daß das Board erst mit der höheren Start-VCore aber mit den neuen Prozenten startet. Drum hat Oskar das Bios zurückgezogen."
gibt sicher einige die sich gewundert haben,warum techpowerup das nicht mehr online hat
ich würd nur gern wissen wofür die startup-vid ist :d
das würd mich viel mehr interessieren.....
die frage kam oft und konnte nie ganz beantwortet werden :d
ich vermute die vcore mit der die cpu "gebootet" wird, jedenfalls hab ich die IMMER auf maximal möglichen 1.55v, aber auch niedrigere einstellungen hatten bei mir keinen einfluss auf den in windows ausgelesenen wert
Kurze Nachfrage - werd die nächsten Tage 2GB Crucial Ballistics PC4000 bekommen, hat die schon jemand auf dem Board (SLI-DR) laufen und kann mir ein Bios empfehlen - mit meinen TCCD´s lief bis jetzt das 310p einwandfrei...
Oder gibt´s ein sonst ne Bios-empfehlung??
Thx
Bei mir läuft nur das N4D704-3 sauber,alle anderen Bios Versionen "Kacken ab" mit dem hohen HTT Bus...
Habe aber noch meine "verkackten" CH-5 drinne,die neuen BH-5 kommen noch,dann hoffe ich das das Bios auch noch gut ist.
startup-vid ist bei mir auf auto eingestellt,und C&Q funzt endlcih beim OC!!
Mal was ganz neues,bei meinem alten DFI nF4 DAGF war dies nicht möglich.
Und mein Venice braucht nicht mehr so viel Saft für die 2700Mhz,bin jetzt bei 1.50Vcore anstatt 1.55!! :shot: :stupid:
Da ist noch mehr drin... ;)
Wer soll das versehen...
Nur meine CPU Temp ist viel zu hoch 55Grad,beim DAGF ca. 44 Grad Vollast,nun ja habe auch ne RaumTemp von 25Grad... :wall:
Ist die Temp Anzeige "verbugt",oder nicht??
das das DAGF schlechtere Mosfets und andere Bauteile drauf hat ist wohl logisch, bei meinem alten Neo2 ging die CPU auch viel schlechter als am Ultra-D.
@BlackBird : das mit den Crucial BallistiX 2 GB würde mich interessieren,halt uns mal auf dem laufenden :wink:
die neuen bh-5 sind richtig schlecht ;)
@schinder
klar sowas hab ich mir auch gedacht, aber keiner weiß nun was das genau bringen soll....
€: bei dem dfi kann man knapp 7-8°C draufrechnen bei der cpu-temp
Wollte ich eigentlich nicht glauben das heute noch solch große Unterschiede da sind,aber irgendwoher muß ja der Preisunterschied herkommen... :-[
Man lernt immer dazu...
Ne'ne' das sind OCZ "EL",die müßten mit 250Mhz laufen ;)
@schinder
Das halte ich für ein Gerücht,dann müßte ich mit meinem Zalman 7700 bei 65 Grad sein mit einer Vcore von 1.50... :stupid: :stupid:
Und richtig montiert ist das Ding,sogar mit AS5!.-)
Das DFI liesst i.d.R. wirklich zu niedrig aus, aber keine Ahung was bei dir falsch bzw. richtig läuft! (Deine CPU ist definitiv zu warm, entweder ist der IHS voll schlecht montiert, oder du hast null Gehäusekühlung)
und? ich hab den zalman 7000b-cu und bei 2700mhz @ 1,3v angezeigte 50°C unter load....also 57°C real. kannste mir ruhig glauben....
dazu die AS5 hab ich auch drauf und sie ist lange nicht die beste :p
€: achja ich hab sogar den anpressdruck erhöht!
wir hatten doch schonmal einen fall mit nem zalman 7700 und so hohen temps. da war wohl was mim fühler im argen. jedenfalls liest smartguardian ne ganze menge müll aus :shake:
so ist es....kannste zur sicherheit immer 10°C drauf rechnen, dann liegste immer gut.
aber ich find das schon komisch das meine temp so hoch ist, vorher hatte ich 2800mhz @ 1,6v bei ~60°C real. allerdings ohne ihs
Das Gehäuse ist auch noch auf!
Ich werde es noch mal überprüfen,vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht.... :grrr:
Oder auch nicht....
Beim DAGF war alles im Lot....
Ob da die Temps gestimmt haben,bezweifel ich aber auch...
Nichts gegen Zalman, aber es gibt weit bessere Luftkühler. Der Zalman ist vllt selbst
das Problem wegen zu hohen Temps.
nein definitiv nicht ! ich hab den 7000er hier und schon auf einigen cpus gehabt. destroyer genauso...daran liegt das nicht !
schinderhannes schrieb:
destroyer,das kann an beschissener WLP veteilung unterhalb des IHS liegen,hatten wir das net geklärt ;)
Kann sein!
War wohl doch ein bisschen zu viel des guten heute Morgen... :fire:
Werde Morgen den Zalman noch einmal runter nehmen,zur Kontrolle.
Unterhalb des IHS??
ne am zalman liegt das nicht....wlp kann ich nochmal gucken, aber ich bezweifle es. ich werd mir wohl mal neue wlp bestellen. scheiss IHS und AS5....beides scheisse!
€: ja unterhalb des ihs, verbindung von DIE und IHS
Bin jetzt bei 51-52 Grad Prime Large Vcore 1.50,bei einer Raum Temp von 24,0 Grad,Gehäuse ist offen
Der Zalman ist auf "Anschlag"
das ist net besonders gut :(
ich hab mit meinem venice 3200+ und dem zalman bei 1,568v und 2700mhz @ prime Large 43° gehabt. der wert ist natürlich unrealistisch,aber dass deiner nochmal fast 10° höher ist gibt mir zu denken :rolleyes:
Ich werde das Gehäuse gleich mal dicht machen,habe da eine Vermutung...
Zu viel Warme Luft im Case,weil es offen ist...
eloxxd schrieb:
abend,
ich werde aus dem memtest nicht schlau, ich denke das teil testet auf stabilität !!
also ich geht in memtest 50 passes test 5 und test 8 laufen durch mit 0 errors, das bei 245@2-2-2-5 @ 3,4 V
dann gehe ich in windows und ich bekomme sogar mit 240 nach nen paar sekunden bei superpi oder prime95 nen abbruch
kannn mir das mal wer erklären ?
ok dacht der cpu macht das nicht mit (lass ihn auf 1,3V laufen ;) )
-> hab ich nen mulit auf 7 gestellt => nix besser geworden
dann hab ich mal nen den 166 teiler reingemacht und siehe da
-> 30min ohne fehler
ich wollte die RAM nur testen, weis ja das die twinmos twiser mit den neuen bh-5 mit dem lanparty überhauptnicht klarkommen ... aber :lol: ... das da gleich so nen mist rauskommmt
ne erhöhung von der CHIP bzw HTT V dürfte ja auch nix bringen da ich ja mit teiler keine probleme hab
jemand noch ne andere idee ? oder memtest in die tonne ?
nochma für hannes und destroyer ... vielleicht habn die ne idee
Mal ne Frage:
Hat schon jm die Kühlkörper von den Spannungswandlern entfernt??
Die sind doch fest aufm Board verankert :stupid:
Hätte da noch sonen universal Mosfetwakühler hier rumliegen.
Würd den gerne verbauen ;)
