DFI Lanparty nForce 4 SLI *Sammelthread* Part 6
@-=Merlin=-
Wieviel °C bringt der Deltra?
EDiT:
Nach 702 Update = Schock!
Der Recher ging nicht an und eine LED hat geblink! Ich dachte schon
ich habe mir das Bios zerflasht, doch 2 mal mal ein Reset hat geholfen.
Soll sowas wie ein Bilderbuch sein :)
@hannes
Ich habe jetzt das 702er Bios drauf und SuperPi+Memtest laufen gut. Dass früher nur
memtest und superpi nicht lief lag wohl am drec*..... Bios.
Hi. ich hätte gerne 2GB RAM für mein dfi. Der RAM muss nicht übertaktbar sein, ansonsten würde ich crucial nehmen.
Also meine RAMs sollten nicht mehr 200€ kosten. Übertakten ist ziemlich nonsence in Spielen.
Also was würdet ihr da empfehlen?
Hat es irgendeinen Nachteil beim übertakten des CPU? Ich kann doch problemlos den Multi verändern...?
Den Multi kannst du nur nach unten und nicht nach oben hin verändern ;)
Wenn du deine CPU zB 300x9 laufen lassen möchtest und den RAM auf 200 stellst,
kann es sein, dass der PC net bootet. Ist bei mir jedenfalls so.
Crucial würd ich nehmen, die haben nähmlich auch ohne OC ein super Preisleistungsverhältnis
und laufen wie man hört sehr gut mit den DFi. Viele anderer 2 GBs laufen ja net so dolle.
in 3 std hab ich eine wakü, jedenfalls provesorisch.
da fahr ich mit wassertemps von 2°C :d
wo sollte ich überall isolieren?
In der Nähe das Mainboards und allen Kontakten mit der Hardware. Wieso hast du
nur 2° C ?? Meinst wohl 20°?
ne ich meinte schon 2°C ;) was kann ich da für temps unter last erwarten? ist ein nexxxos xp bold und erstmal eine eheim 1046 die ich noch rumliegen hatte....
auch hinter dem mobo? sollte ja ne 5 - 10mm schicht reichen
beim cpu kühler und rum um dem sokel, da es bei 2°c zum schwitzen anfängt.
Merlin
für 200€ wirste nix bekommen...
les dir das mal durch, 250€ ocz die bis 230mhz cl2,5 gehen und 1T!!!
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=2126278#post2126278
@merlin
das war mir auch schon klar, aber um den cpu kühler oder den selber auch?! links, rechts, oben und unterhalb der cpu?! oder auch dahinter?
Wie kann man die VCore Schwankungen beim DFi Board verkleinern? Ist zwar ganz
kurz, aber störend.
gibt keine schwankungen ;) bei meinem alten nt hatte ich auch welche...aber mit dem neuen nicht!
also ist vom nt abhängig, ist eine linie bei occt ;)
so wollt mal was über den support von dfi loswerden ...
bei meinem board hat die I/O blende gefehlt ... so nun email
Reaktionszeit: 16min
Antwort:
Sure, Sir,
Will send it today via post mail.
Have a very nice weekend !
da sag ich danke zu schön
War bei mir auch so mit den Kühler und ich habe ihn heute nicht mal. Dafür ein neues
Board und einen neuen passiv Kühler, den ich mir selbst gekauft habe.
P!X3l schrieb:
Selbst mit meinen 520 Watt Powerstream Netzteil hatte es ganz kurz geschwankt :)
dann probier mal eine andere einstellung, zb 1,4 * 104% sind 1,4v real
1,3V * 110% sollten auch 1,4v real sein....teste mal aus
@merlin
ganzen cpu kühler u. um den cpu ,, da es bei 2°c zum schwitzen anfängt.
hast du amerflex oder kaiflex dan aus schneiden den sockel
Merlin
alles klar :) danke
werd den nexxxos und die schläuche auch isolieren... :)
Ist die VCore den stabiler wenn ich x*110% nehme als sofort 1.440 Volt? Mir
kommts so vor, aber wer weiß?
Antwort:
Sure, Sir,
LOL...das nenn ich mal nice! Ich hatte das gleiche Problem beim MSI K8N Neo2 und als ich von e-B-U-G keine Antwort bekommen habe, habe ich ne Mail direkt an den MSI Support geschrieben. Die haben mit daraufhin doch ernsthaft nen Händler genannt, wo ich die Blende als Ersatzteil für viele Euros nachkaufen könnte...einfach eine Frechheit. Die Blende kam dann nach längerer Wartezeit doch noch von e-B-U-G. Von MSI werde ich jedenfalls so schnell nichts mehr kaufen.
hab nen problem mit meinem board
wenn ich diesen bereich (hotspot bilder ) nicht mit nem lüfter kühle, laufen meine speicher nicht stabil
der kühler dort wird verdammt heiß und weil er ja für den vdimm-mosfet ist, wird der speicher instabil (nach 3min memtestfehler, egal welche timings, spannung, mhz)
woran kann das liegen?
bei vielen anderen läufts auch ohne kühlung und der bereich wird nichtmal warm, siehe hier
der jumper ist auf pin 1 und 2, also bis 3,2V eingestellt
du musst dich vertan haben,weil wenn der wirklich auf 3,3v gejumpert ist und auf 3,2v steht,dann hat der mosfet ja kaum was zu wandeln :hmm:
ganz sicher nicht doch auf 4v gejumpert ??
er wird nicht heiss weil er so einen fetten lüfter hat und weil das board wahrscheinlich nicht unter last lief! sprich memtest, punkt!
der mosfet wird bei jedem warm, ist normal. wenn deine gehäuselüftung nicht ausreicht muss ein lüfter davor. und achja...die corsair laufen eh nicht auf dem dfi :p
ach mist, hab auf den lüfter nicht geachtet
meine belüftung is an sich ganz gut, wird aber trotzdem heiß
hab da jetzt nen lüfter@5V dran und läuft ohne probleme, egal, hauptsache es läuft und ich hör den lüfter nich :cool:
und zu den corsair, doch :haha:
sie laufen, mindestens bei 2,5-3-3-7-1T@260
muss noch genauer testen was höher und mit anderen einstellungen möglich ist
