tja wenn wir das wüssten...Pega schrieb:Wobei mir mal eben siedendheiss einfällt:
Eine neue Revision nur der SLI-Version, oder auch der ganz normalen Ultra-D? (Mit ohne SLI)
Da hab ich ja jetzt gar nicht drauf geachtet, ich Dummerchen!
mehrer bootcds gecheckt?ReLaXeR schrieb:ich kann es drehen und wenden wie ich will aber mein dfi sli dr bleibt beim booten von cd immer stehen: setup untersucht die hardware......
und dann passiert nichts mehr! einer ne ahnung???
??????hast du beim sound die jumper auf der soundkarte (dieses steckding) richtig gesetzt?
ich habe das sli dr mit 720-1 bios und ocz ram 4200 TCCD....
memtest bis 70% aja ... was solln das nun wieder heißen??ReLaXeR schrieb:memtest auch bis 70% null fehler! hab hier alles mit wasser gekühlt und cpu ist unter 30grad! verzweifle langsam! alle beiden sind im orangenen....hat einer ne idee wieso ich immer diesen physikalischen speicherfehler auch bluescreen genannt bekomme?
da stehn ja auch nicht alle ramsorten drin...Powersurge schrieb:Stehen die Samsung UCCC mit Absicht nicht in der Liste in den FAQ ? Scheinen mit dem Board doch gut zu laufen, wie ich die Tage irgendwo gelesen hab.
Schon klar; ich hatte's nur so verstanden, daß da alles drinsteht, das auf dem Board funktioniert.Warhead schrieb:da stehn ja auch nicht alle ramsorten drin...
Warhead schrieb:memtest bis 70% aja ... was solln das nun wieder heißen??
bsod = physikalischer speicherfehler..
ReLaXeR schrieb:Sollte nur heissen, dass ich bis 70% gewartet habe und da keine fehler auftraten, habe ich es selbst gecancelt...
ReLaXeR schrieb:jaja is ja gut! so bei 100% keine fehler bei oben genannten einstellungen, habs 4x mal durchlaufen jetzt!
Powersurge schrieb:Vorhin wurde mir gesagt, daß es wohl noch 'nen PCI-Slot mehr haben soll (ging da um das SLI-DR); ist dazu was bekannt ?
Mainboard DFI LanParty NF4 SLi-DR EXPERT AMD SKT939 DDR400 2PCI-E 16X RETAIL
DFI Product Marketing Specifications
Model LANPARTY UT nF4 SLI-DR Expert
Chipset nVidia nF4 SLI PCIE set
CPU Socket-939 for AMD Athlon64 and Athlon64 FX51 to FX55+ and Athlon X2 processors
FSB 2000MTps Hyper Transport
Memory 128-bit Dual-channel memory architecture 4 184-pin DIMM sockets 4GB in max. Supports unbuffered, single/double-side DDR-266/333/4001 DIMMs Supports x8/x16, non-ECC and up to 512Mb DDR devices
Expansion Slots 2 PCI Express#16 slots For SLI mode, both #16 slots operate as x8 For Single VGA mode, 1 #16 slot operates as x16, another #16 slot operates as x2 1 PCI Express#1 slot and 1 PCI Express#4 slot 3 x PCIs (Attansic AT123S PIC Control Chip)
Storage 1 Floppy port 2 parallel IDE ports with up to 133Mbps UltraDMA 4 SATA-2 IDE ports with up to 3Gbps Support nVRAID-0/1/0+1/JBOD across P-ATA and S-ATA SiI 3114 supports 4 SATA-1 IDE ports with RAID 0/1/0+1/5
USB 10 USB2.0 ports
Dual LAN VITSSE VSC8201RX GbE PHY Marvell 88E8001-LKJ GbE PCI
IEEE 1394 VT6307 with 2 IEEE1394 ports
Legacy IO IT8712F-A Hardware Monitoring: CPU/System temperature sensing w/ overheating alarm CPU overheating protection during system boot-up 12v/5v/3.3v/Vcore/Vbat/5Vsb/3.3Vsb voltages sensing Support Linear fan control for CPU, CS, PWM
Back panel IO ports3 1 x PS2 mouse, 1 x PS2 keyboard 1 x S/PDIF-In, 1 x S/PDIF-Out 2 USB2.0 ports, 1 x 1394 port 2 USB2.0 ports, 1 x RJ45 port 2 USB2.0 ports, 1 x RJ45 port
Other onboard connectors 2 USB header for 4 USB2.0 ports 1 2x5-pin header for IEEEE-1394 port 1 2x5-pin header for COM port 1 5x1-pin for IRDA header 5 3-pin FAN connectors for CPU, Chipset, and Chassis, … KARAJAN audio header Piezo-buzzer 5x1-pin SPDIF-In/Out header for optional optical interface 24-pin ATX & 8-pin ATX power connectors
Clear CMOS data header Diag. LEDs w/header for FrontX Standby LED, S3 LED 10x2-pin front panel headers (IDE LED, Power LED, Power switch, Reset button, PC speaker)
EZ-On and EZ-Touch switches for onboard power on and reset
Form Factor & PCB Size ATX, 305x240mm, 6 layers
BIOS features 4Mb flash ROM; CMOS Reloaded ACPI; PnP; Hotkey flash; Wake on Ring/LAN/USB/Keyboard and Mouse;
Manageability DMI 2.0, WOL by PME; WOR by PME; PXE2 Boot
Excellent Over-clocking Capability Voltage tuning:Vdimm; Vnb; Vcore, Vht 1MHz frequency subtle tuning:Ffsb Adjustable CPU Multiplier
EMI Regulations FCC Class B, CE
Certifications AMD; XP WHQL, nVidia SLI
Accessories: User’s Manual, Quick Installation Guide SLI bridge KARAJAN audio module 2 Parallel IDE yellow round cable, 1 FDD yellow round cable 4 Serial IDE cables with S-ATA power cable Driver CD 1 Floppy diskette for nV RAID/ SiI 3114 RAID I/O shield Expert Sticker
KARAJAN Audio Module RealTek ALC850 8CH audio CODEC 6 Audio Jacks; CD-In header; 5x2-pin Front audio select header
Features High-speed fan on chipset heatsink Dual GbE LAN NVIDIA nTune - Voltage, Bus frequency, Fan speed, temperature monitoring - Voltage, Bus frequency, Fan speed, temperature On-the-fly tuning for over-clocking - nV RAID software for both S-ATA and P-ATA NVIDIA ActiveArmor Personal Firewall - Security Network Engine (SNE) to lower CPU consumption while running software firewall
1. ZUM LETZTEN MAL: ca oktober frühestensaehmkei schrieb:Jemand schon Infos, wann das in den Handel kommt?
Ein bestehendes NF4 Raid0 müsste ja problemlos übernommen werden, oder?
