C2=weitere Stromsparfunktion (C3/C4 bei NB-Prozessoren)Was und wo ist C2 ?
Quelle: RMClock utility white papersC2/Stop Grant power saving mode.
The effect of power requirements reduction is the same as in case of C1E/Halt mode, but there are few differences.
First - chipset has to be set to disconnect FSB upon receiving Stop Grant request, not Halt request. On many chipsets, there are separate bits for Halt and for Stop Grant, so be sure to set the right one. Second - you do not need any program to enter to C2 Stop Grant state because Windows 2000/XP/Vista have already integrated mechanism that does this, provided that C2 state is defined (=enabled) and allowed to be used in the ACPI table
Hey! Ein echter WR-Luxxer zu Besuch
DFI kennste ja - Einstellungen bis zum Abwinken
Persönlich bin ich eher angenehm überrascht.
Tolles Gimmick: Du kannst den Speicher unabhängig von der CPU/FSB übertakten
Stabil laufen tut es allemal. Aussehen ist top
Nur am Speicherdurchsatz hapert es ein wenig [verglichen mit 975X] - liegt am ATI chipsatz,
kannst mit etwas OC aber ausgleichen.
mahaudi hat einiges getestet, wie Du bestimmt gelesen hast.
schön dich mal wieder zu sehen!
Hinzugefügter Post:
€dit: mahaudi - die CPUs reagieren unterschiedlich auf GTL Ref.
Für den Kentsfield brauche ich zB 120/120/160 für ~FSB435
24er/16er Schritte - eigentlich zuerst nur Core 3+4 erhöhen [siehe Tony´s guide]
hmm,
CPU VTT ist viel zu hoch! Stell das besser ganz auf default.
NB steht bei mir zB auf 1,42V für 412FSB
Zuerst über GTL Ref die richtige Einstellung suchen - dann erst mit den restlichen timings nachhelfen.
CPU VTT Erhöhung mochten meine CPUs gar nicht leiden [in Verbindung mit GTL Ref=enabled]...
@mahaudi: Hast Du C1E und C2 nicht deaktiviert?
@schmitti: Was genau meinst Du damit? Hab V64u drauf
Das ist auch aus !
Es gibt unterschiede mit dem max Coretemp.
Bei 3600 Mhz fängt er erst bei 58°c an !
Und verdammt ...bei 3900 Mhz bei 54 °c !
Ich werd noch verrückt !
Hammer! Sauber. Hat bei dir GTL REF nix gebracht oder warum aus?
Ja, ja PCs sind manchmal schon ein bisschen komisch, kenne das.
Von wem hattest du den die CPU gekauft? Und vor allem warum hat er sie verkauft?
Im TaskManager fehlt die 2te Prime Instanz.
