hat einer von euch Vista 64 am laufen?
wenn ja wie ist eure HDD performance
bei mir mies ohne ende...
meine 150er raptoren im raid0 haben laut hdtune nur ca. 110mb/s max lesen!
auf dem bad axe bin ich auf knappe 170mb/s gekommen...
die ati-sb scheint die raptoren nicht zu mögen...
gruss
t.
...der erste Versuch sieht ziemlich dilettantisch aus
klappts nun mit dem throttling?
@Berserker: Hardware hat immer ein gewisses Eigenleben, sonst wär uns hier ja langweilig
der Xeon meines Bruders läuft mit GTL REF modified überhaupt net - er stellt OC über die anderen Parameter ein.
Tony sagt ja, dass manche CPUs gar nicht auf GTL Ref reagieren...
Habe es auch schon ohne GTL Ref probiert,genau dasselbe.
Werde es morgen noch mal probieren.
was muss man in Win einstellen,damit der multi z.b. 8 uebernommen wird?
Sagt mal,einige hier haben doch auch nen Xeon 3060 auf diesem Board laufen !?!?
Bin nämlich drann einen zu ergattern jedoch wenn dieser beim kollegen (Asus P5B-Deluxe) net so gut läuft dachte ich mir das wir evtl. tauschen könnten !!!
Irgend jemand hier hat doch mal seinen Xeon mit hilfe der GTL settings gut zum laufen bekommen ?!?!
verrate mir mal bitte wie du den E6600 bei 3,6GHZ und 1,33 VCore stabil hinkriegst .
Meinen hab ich auf ~1,45V weil´s sonst instabil in Games ist und der rennt "nur" bei 3,5GHZ
hmm was bringt das am der stipegröße umher zu stellen.
dann muss nen Raidcontroller her da mich das nervt nichtmal kopieren und zocken zu können.
@mahaudi: Versuch mal Crystal CPU um den Multi zu verändern.
Crystal CPU konnte ich gerade den Multi verstellen. Der 8er und 7er gingen einwandfrei. Habe im Bios den Multi eingestellt und im Crystal CPU den Multi auch eingestellt. Da er anscheinend nicht richtig übernommen wird der Multi vom Bios. Da könnt ich doch platzen, 230€ und da wird der Multi nicht richtig übernommen.
Mit dem 8er Multi konnte ich einen FSB von 463 fahren, danach freeze beim Apply drücken von Clockgen. Die IC neben den Mosfets werden da schon richtig heiß, trotz 80er Lüfter drüber.
Werde es mal versuchen die CPU zu schmirgeln. Wenn das nix bringt und die anderen CPUs ähnlich schlecht laufen. Verkaufe ich es wieder, habe die Schnautze dann voll.
Dann kommt das BAD AXE wieder rein.
Ich werd verrückt.....ich hab`s geschafft !
Die Lösung heisst : RightMark CPU Clock Utility
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_14806339.html
Damit kann man das Throttling über Windows deaktivieren !
Hab mal angetestet ( mehr Vcore ) und die 3900 Mhz liefen mit 63°c Cortemp.
Endlich
@mahaudi,
ich denke das hängt ziemlich stark vom steppping ab, er hat halt nen guten erwischt, sollte vieleicht mal nen xeon werden
Díese Häckchen alle weg machen dann ein Häckchen auf Apply these Setting at Startup und auf Apply drücken !
Zumindestens die Haken von Enable Thermal Monitor 1 + 2 weg machen ....und schon hat er bei mir nicht mehr gethrottelt !
Hab das mal gestestet...wenn ich die Haken wieder bei primeln gemacht habe...fing er direkt wieder an runter zu takten !
