DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G (RD600) *** Sammelthread ***
Verkauf vielleicht meine 2 GB A-DATA Vitesta Extreme Edition DDR2 800
Sie laufen auf meinem DFI @ DDR2 1000 @ 4-4-4-8-6-25 2T @ 2,28 V.
Sie haben zu 100% die MICRON D9GMH Chip`s drauf !
Rechnung ist mit dabei !
Dual-Prime + Memtest stable ! (nur leider kann ich keinen Memtest Screen zeigen...weil Memtest86+ 1.70 mir die nicht die Timing etc. anzeigt )
Wer Intresse hat ...eine PN an mich !
PS: Sie wurden bei mir immer Aktiv mit einem 80mm @ ~2000 U/min gekühlt !
Egal ob jetzt DDR2 800 oder @ DDR2 1000
Ubs sorry werde nicht mehr fragen,nur noch per Pm.
Hi
Hab mir heute vor lauter Frust auch das DFI geholt, bei keinem anderen Board gehen ja die Meinungen soweit auseinander wie bei diesem.
Von sehr gut bis miserabel hab ich schon alles über das Board gelesen.
Hab zwar fast den ganzen Tag gebraucht um mich durch die Einstellungen zu kämpfen, aber es hat sich gelohnt:d
Auf dem Abit habe ich dafür 1,49V gebraucht
@mahaudi
Das Problem mit dem Throttlen hatte ich auch bei 4GHz, das liegt am Board.
Irgendein Bauteil in der nähe der Spawa`s wird zu heiß. Einfach einen Lüfter in Richtung Spawa blasen lassen und das Throttlen ist weg.
jowi
Super Ergebnis Jowi! Womit wurde gekühlt? Hast du GTL Ref eingesetzt?
Haste du schon deinen max. FSB ausgetestet? Warum hast du den Everest eingeblendet? Alle wichtigen Angaben von Everest sind doch schon in SG oder Core Temp angezeigt worden?
Und warum haste das Quad GT nicht mehr?
Hi
SG ist ziemlich ungenau bei der Vcore, 1,45V in SG kann von 1,44V-1,46V alles sein.
Gekühlt wurde mit WaKü CPU und Board Wasser hatte allerdings nur 19-20°C
GTL Ref war eingeschaltet allerdings wurde der Wert nicht verändert, hab auch nicht probiert ob es ohne läuft.
MaxFSB hab ich noch nicht ausgetestet, muß mich erst noch ein bisschen mit dem Board auseinandersetzen.
Das QuadGT hab ich noch, das behalte ich auch noch, mal sehen ob das nächste Bios was bringt.
jowi
Balkontür hat gereicht, Chiller kommt hoffentlich in zwei Wochen, dann schau ich mal, was noch drinnen ist.
Hatte ich mir schon gedacht, wenn nicht Chiller dann Balkontür.
Und welcher Batch? Hast du den hier aus'm Forum gekauft oder einfach drauf los bestellt?
@ jowi69 ...die 4 Ghz .@ 1,45/1,47 .die pack ich auch @ 20 °c Wassertemp !
Ich hab bei mir aber versucht die 4 Ghz. bei ganz normalne Zimmertemps zu primeln !
Aber @ 4 Ghz bei 20/21 °c Zimmertemp ...da komm ich in den 60 °c Coretemp Bereich..und da will sie es nicht so gerne haben mit 4 Ghz. !
Die Spawas werde echt heiss wie sau !
Hoffentlich gibt es da bald einen Wasserkühler ! ....der direkt bei Sachne kühler wie auf dem Bild zu sehen !
Du muss du mal echt die Finger an diese Stelle halten @ 1,45 - 1,5 V. ...aber vorsicht !:(
Japp, die beiden sind vermutlich auch die Ursache für das ganze.
Hier mal ein Versuch 4100@1,47V:
Dann war mein Eis alle, als die Wassertemp über 10°C kam BS :shot:
jowi
Es sind die Spawas !
Habs gerade getestet !
Zuerst einen wo der Lüfter in die Ecke bläst ! Also auf den Spawakühler + diese langen Mosfet`s !
Da hat es bei mir auch ohne Programm funktioniert....ohne das sich der Multi bei hoher Vore gesenkt hat !
Dann habe ich einen schmalen 70er AMD Lüfter genommen....und Ihn seitlich so das er nur auf den Spawakühler bläst !
Die langen Mosfet`s wurde dabei nicht gekühlt !
Das hat auch funktionier...also sind es nicht die langen Mosfet`s ...sonder die Spawas !
So viel ich weiss nicht`s ...hab noch nicht`s gehört !
Es kann ja sein..das von den Asus Board welche passen ..Mips vllt !
Hab gerade mal getestet.....die 4 Ghz @ 1,47 @ 21 °c Zimmertemp .....
@ Prime ( Test 800000 :hwluxx: ) laufen länger und das bei 62 °c Coretemp ....wenn der Spawakühler belüftet wird !
Also da ist noch was an OC. Pontenzial ....für die CPU ! :bigok:
Aber nur welcher Kühler ?
Diese sieht sehr gut aus...ist aber leider zu lang !.....aber so sollte der schon aussehen ,nur kürzer !
http://www.alphacool.de/product_inf...mb-heattrap-regcooler-long-abit-fatal1ty.html
Aber daswäre ja noch eine Möglichkeit die funktionieren würde !
Mit Wärmeleitkleber festkleben ...( ist mit dabei ) !
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_1242&products_id=3675
Oder :
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=27_1242&products_id=5619
Nur ich weiss die Maße des Spawakühler jetzt nicht genau !
Zumindestens den Lochabstand !
Versuchts doch mal mit einem dieser Vertreter, gibts hier:
http://www.mips-computer.de/
einfach mal loch abstand messen, einer von den Kandidaten passt bestimmt.
Und von der Fest-Klebe-Variante rate ich dringend ab!!!
Der Lochabstand ist 58/59. Die Breite 17. Die Festklebevariante ist meiner Meinung auch nicht so gut. Höchstens nur Wärmeleitpad drunter und hoffen, dass er hält. Obwohl ich das eher bezweifle.
Hinzugefügter Post:
Mips Kühler sind alle zu lang, die Heattrap und von Aqua-Computer auch.
Is auch net breit
Kühlerlänge
Salve, die Kühlerlänge bzw Lochabstand beträgt 58,x mm.
Über Verhältnisrechnung bin ich da heute rangekommen.
Bild vom Board ausdrucken - eine CR2032 hat im Ø genau 19,95mm .
Die Batterie vom Bild messen - meinetwegen sind´s 14,5mm.
19,95/14,5 = 1,375 entspricht dem Faktor.
Dann Lochabstand vom Bild messen , mit Multiplikator malnehmen - Fettich.
Gruß Neon
Gruß Neon
lol, so kenn ich dich, du alter qualitätsprüfer:d
habs übrigens nicht mehr ausgehalten - das zeuch ist bestellt - leider gestern geilgebabbelt:fresse:
Da wird ja wohl keiner meine Identität preisgeben was ? :heul:
PS: Päckchen geht morgen raus, ist alles verpackt , nur zur Post pack ich´s heut ´nimmer.....
Edit:MORGEN VORMITTAG
no prob,ich freu mich - hast gesehen die sig ist wieder drin - und nun zu recht
