Nein, da der Abstand zwischen den Löchern 58/59 ist.
Könnte das Teil vielleicht auf die PWMs passen?
http://www.mips-computer.de/sg_WATE...525&ref=sg_WATERCOOLING_MIPS_MOSFETCOOLER.htm
Ich hab den Kühler hier, ich werd das morgen testen, wollte sowieso umbauen.
Der Lochabstand passt schon mal auf jeden Fall, sind 58mm.
jowi
@mahaudi
Meine booten auch nicht mit 600, obwohl sie stabil sind. 550 geht /560 auch aber keine 600
Hast du mal bei dir unter die HS geschaut, dürften D9GMH drauf sein.
Betreibst du die ohne HS?
Also, um es vorneweg zu nehmen, der Kühler passt nicht. jowi
Allerdings finde ich es eine Frechheit, wie viel WLP DFI auf die PWM`s schmiert:
jowi
Wenn Mips den Steg an den Rand des legen würde passt er optimal.
Vielleicht bringt Mips noch einen passenden Kühler, es müsste nur der Boden angepasst werden.
jowi
FSB : 501
VTT: 1,44
NB Core: 1,76
NB PLL 1.8 V. : 2,13
NB PLL 1.2 V. : 1,38
NB PCI-E 1,2 V : 1,34
NB Core 1,2 V. convert from : 2,14 V.........oder bis auf Anschlag !
SB : 1,23 V.
Du weißt, aber das man den 6er Multi nicht zum max. FSB austesten nehmen sollte, da er nicht so viel Last verursacht wie <7 Multi.
Warum hast du den NB Core 1,2V convert from hochgestellt, bringt das was?
Hast du die Spg. des PCI-E auch verändert und wenn warum?
Alles klar probiere es nachher mal aus. THX!!!
Die Einstellung hab ich auch im 24/7 Betrieb @ 3600 Mhz !
Verstell nur im Bios dafür 3600 MHZ :
FSB 450
Multi : 8x
VTT 1,21 V.
NB : 1,48 V.
GTL Ref Voltage : Enabled
