DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G (RD600) *** Sammelthread ***
Hast du nicht schon versucht die Einstellungen etwas herunter zu schrauben, denke bei 3,6 brauchst du doch garantiert nicht so hohe Einstellungen oder klappt das ansonsten nicht?
Hat jmd. eigentlich schon mal einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen dem NB Strap 300 und 333 festgestellt?
Ich aber...hatte mal das eingestellt wo ich das Board bekommen habe !
Diese Einstellungen hatte ich aus dem Link`s auf der ersten Seite genommen !
Aber diese Einstellungen sind @ SuperPI 1M etwas langsamer !
Aber es kann sein das dadurch der FSB besser wird !
Hab auch schon mal Einstellungen gesehen für die NB...wenn man zB. einen hohen Takt der Rams @ 1T fährt !
Versucht die mal !
http://i4memory.com/showthread.php?t=3593
Northbridge Selections
Memory Channels: Channel A And B
Memory Power Management: Disabled
IGD Clock Gate: Disable
NB Channel Mapping: AUTO
Simple Addr Translation: Disable
Chip-Select Swap: Disable
Burst Length: 8
Bank0 Map GFX: 5
Bank1 Map GFX: 5
Bank2 Map GFX: 5
Channel Mapping NB: 5
Channel Mapping GFX: 1
Bank0 Map NB: 5
Bank1 Map NB: 7
Bank2 Map NB: 5
Hier die CPU-Z Version zeigt die Vcore auch über 1,344 V. an !
Es ist die CPU-Z 1.34.1 :banana:
http://www.pcwelt.de/index.cfm?pid=254&pk=40777&dl=17336&p=2
Nur leider zeigt es die Ram MHZ - Timings nicht an !
Aber dafür kann man ja ein neueres nehmen !.....leider lassen sich nicht beide zusammen öffnen !
Aber das 1.34.1 ist schon mal sehr gut für Beweiss-Screens zu liefern wo auch die Voltzahl angezeigt wird !
Bei mir hat es schon mal bis 1,64 V. angezeigt !....mehr Volt hab ich nicht gegeben !
Toll bei mir spuckt die Fehlerled seit dem ich was im Bios umgestellt habe nur noch C1 aus. CMOS Clear und Bios Batterie entfernen scheint net zu helfen...
Schau mal ob die Rams richtig sitzen ! ....und die Stromstecker !
Was hast du den im Bios verstellt ?
ich hab die optimized defaults geladen! Hardware sitzt, er lief ja vorher.
Hm...ich weiss auch nicht !
Ich weiss jetzt nicht ob du mal ein Biosupdate machen soll`s !
Könnte aber jetzt riskant sein wegen deinen Fehlermeldungen !
Fährt der PC jetzt nicht mehr hoch ?
Schilder das mal genau !
Oder bau mal die CPU aus und wieder ein !...könnte vllt helfen !
Überprüfe mal wie der NB + SB Kühler sitzt !
Es kann aber auch sein...das die Timings jetzt nicht mehr stimmen !
Wegen den Rams.....weisst du die Timings noch wie du sie vorher hattest !
Erstmal danke an mahaudi, für die Hilfe heute Morgen (Nacht) :d, mein System konnte erfolgreich reanimiert werden!
"Major Reasons of Change:
1.Fixed X6800 CPU can’t set multiplier greater than 14X.
2.Change DRAM voltage up to 1.95V after CMOS checksum fail.
3.Improving Memory compatibility issue."
Damit dürfte (P.2) es bei einigen keine Probs mehr geben, daß man net mehr ins Bios kommt nach einem Cmos Reset....
Hatte auch mal einen Riegel entfernen müssen....1,84V war ein bisserl arg wenig
Habs jetzt mal draufgemacht.......net viel anders, außer, dass meine CPU sich jetzt nimmer runtertaktet im idle :hmm:
Edit: So, ich flash wieder das alte. Das neue hat genau die gleichen Probleme wie die Beta. Kein EIST bzw. Speedstep geht, ich komm nur einmal ins BIOS und besser läuft auch nix
Also bei mir läuft´s , mit RmClock taktet doch die CPU runter!Vcore geht auch runter, wie gehabt. Nur Everest meldet noch das Beta Bios:stupid: Dat war aber beim CFX3200 AMD S939 auch schon so bescheiden.Geändert hat sich auf den ersten Blick nix - selber Speicherdurchsatz etc pp.
edit: @Tommy Hewitt , im Bios C1 disablen, Vcore auf Auto lassen, dafür die percentage hoch setzen. Und dann geht´s doch mit RM Clock...........
Ich will aber net RM Clock.
Ja was macht den DFI bei den Biosupdate`s ?
Nur mal mal den Multi für eine CPU frei machen die so sowieso keiner leisten kann !
Na gut....mehr Vdimm für die Rams !
Aber da muss mal ein richtiger Kracker mal kommen !
Mal ~ 2000 MB/s mehr Speicherdurchsatz !
@ Standart Volt der NB @ 500 FSB
Mit Default`s Settings auch mal mit DDR2 1200 ( 600 Mhz ) booten !
Stabile Vcorespannung ...also keinen Droop mehr !
usw.... !
:bigok:
Vcore wird man nur schwer mit nem BIOS stabilisieren können, oder?
Das FSB OCing auch
Aber bei den RAMs könnten sie wirklich was verbessern. Besseres OCing, besser Durchsatz etc.
wird wohl am ATI chip liegen - AMD Infiltration oder so ähnlich ;)
BIOS wird nimmer so viel passieren - grössere Bugs hats ja an und für sich keine gegeben.
Die Sache mit high FSB wird sich ab Sommer eventuell von selbst erledigen:
--> 10er Multi + Co. für alle erschwinglich...
:wink:
:wink:
In der Tat ......
Edit: Also ich finde das ICFX läuft allg. hervorragend...
Es läuft ja auch super...keine Frage.....und es ist auch mit viel weniger Speicherdurchsatz in machen Benchmarks schneller ! 3DMark2006 etc. !
Auch wenn man mal die richtige OC. Einstellungen für die Rams gefunden hat...ist es im SuperPI schneller...trotz des schlechteren Scheichersurchsatz !....unddie Rams kann man hammer geil OC. auf dem Board !
Da konnte mein altes Asus P5W64 WS Pro bei weitem nicht mit halten !
Ach ja ...hab ich fast vergessen ! ;)
SuperPI 1M @ 4272 Mhz :hwluxx: ( ohne GTL Voltage...weiss auch nicht bei meiner CPU ....sie reagiert nicht besonders darauf )
Aber auf VTT...bis auf Anschlag !;)
12.016 s.
Ich hab mal das neue Bios R6TD212 geflasht.....aber irgend wie flasht das auch richtig...
....aber @ Everest steht immer noch mein Beta rt6_041 !
Hab das Beta rt6_041 wieder zurück geflasht !
Wieso kann man das Bios R6TD212 nicht richtig flashen ?
Vielleicht weil beide Biosversionen das Datum 2007/02/12 haben ?
Womit kann man denn noch im Windows die Biosversion auslesen ?
Sagt mal leute, kann es sein das wenn ich meine ram's @ 500Mhz laufen lassen will (DDR800 Original) und den rest @ 450 x 8 das ich dann mehr Spannung auf die NB oder andere sachen geben muss ?!?!?
Denn sobald sie @ 500Mhz laufen schmiert mir die kiste nach 30min Prime ab (reboot) und ich weis wirklich net mehr wo ich suchen soll !!!
Aber in memtest laufen sie @ 500Mhz über eine std ohne fehler !!!
Mit diesen einstellungen gehts :
Aber sobald die Ram's @ 500Mhz CL4 4.4.8 2,3Vdimm laufen, gibts nach 30min Prime nen reboot !!!
Ist normal !
Ich habe bei mir die Rams @ DDR2 1200 !
Prime etc.. laufen mit 450 x 8 - 3600 Mhz und derr Ram auf DDR2 1200
NB @ 1,48 V.
Wenn ich aber zB. FarCry zocke muss ich die NB auf 1,52 V. im Windows stellen.....sonst friert mit das Bild ein...nach +/- 10 min. zocken...oder es gibt ein Reboot !
Einfach mal eine Stufe höher mit der NB Core !
Aber von 800 auf 1000 der Rams hab ich nicht`s feststellen können !
Gut ich bin auch direkt meinen alten A-DATA 800 auf DDR2 1000 gegangen !
Aber ich glaube das lief bei mir mit NB Core ~ 1,30 oder 1,35 ...weiss jetzt nicht mehr genau !
Das liegt sicher an dem async. der Rams zum FSB der CPU !
Oder deine Sub-Timings sind zu scharf eingestellt !
Oder die Rams werden zu warm.....hast du einen Lüfter davor ?
Versuch diese Einstellungen mal für deine Rams @ DDR2 1000
Habe am linken seitenteil einen 120mm lüfter der darauf bläst !!!
Werde es mal mit deinen timings probieren,sehen vielversprechend aus da ich meine das die unteren timings bei mir auf nur 3 oder nur 2 stehen (also zu scharf) !!!
1,48V auf die NB kann ich net einstellen,sonst bootet er nicht !!!
Ich hab extra für das Bild die 4er Timings eingestellt....für dich..und der Rest ist gleich !
Das sind normal meine 600 MHz Timings ...aber dann mit 5-5-4-8-6-25 !
Die 25 bringt noch einen guten Sprung mehr Sicherdurchsatz @ Everest !
Und wenn du noch Read Data Transfer : auf Disabed stellst...bringt das ~ 200 MB/s mehr Speicherdurchsatz !
Die Einstellung ist zwar im Bios auf 5...auf wenn du mal im AMD System Mana. schau`s...steht der nach dem Boot auf 6 !
Durch das Disabled @ Read Data Transfer ....bleibt die 5 auch nach dem Booten !
Aber das musst du erst mal testen ob deine Rams die 5 Read Data Transfer mit machen !
Also meine DDR2 800 @ 1000 haben es ohne Probleme mit gemacht !
Aber meine neuen DDR2 1000 @ DDR2 1200 machen es nicht mit !
Aber sie laufen ja auch @ 600 MHZ ( DDR2 1200 )
Oder versuch die mal : .....das waren meine für DDR2 800 @ DDR2 1000
CS Output Timing: AUTO
CK Output Timing: AUTO
Dual channel Split Mode: Auto
ADDR/CMD Driving Pre-AMP: Enabled
ADDR/CMD Driving Strength: 15
Clocking Driving Pre-AMP: Always
Clocking Driving Strength: 15
Address/Command Timing: 2T
Memory Timing Select: Manual
CAS Timing (TCAS): 4
Read RAS-CAS Delay (TRCDR): 4
Write RAS-CAS Delay (TRCDW): 2
RAS Precharge Time (TRP): 4
Cycle Time (TRAS): 8
Row Cycle Time (TRC): 6
Refresh to Active (TRFC): 25
Bank to Bank CMD (TRRD): 3
Write Recovery (TWR): 5
Read-Write Command (TRTW): 3
Write-Write CS (TWTW_CS): 2
Write-Read Command (TWTR): 2
Write-Read CS (TWTR_CS): 2
Read-Read CS (TRTR_CS): 2
Read Data Transfers: 5
Memory Auto-Calibration
Read Data Transfer: Enabled....oder Disabled
Read Strobe Delay: Disabled
Read Strobe Arrival: Enabled
