DFI Lanparty UT NF3 250Gb ***Sammelthread*** (Part 1)
Standartbios habe ich drauf.
Habe gestern noch das 10.05 getestet aber da werden
die Temps falsch ausgelesen 33 Grad bei Last(Prime)
bei 1,72 Volt kann nicht stimmen. Vorher waren es 45
das kommt eher hin mit Wakü.
Habe dann das Standart wieder drauf gemacht.
@balu2426
Ups 260X10
Prime Läuft jetzt schon seit 4 Std. und 36 grad das geht.
meine 11x234 sind 3dmark stable!
@otterauge
mach das neuste bios drauf und folgende tweaker einstellungen dan kommste auf 34sek.
gruss
@Otterauge
Was hast denn nun für Timings mit Deinen OCZ
eingestellt bei 260??
Hast mal niedrigeren Multi und höheren HT probiert?
Wenn ja mit welchen Timings denn??
nene, ist mir zu riskant,ich lass lieber mal das std. bios druff,zumal es damit auch irgendwie nicht langsamer als mein shuttle ist :hmm:
Hab denk ich das neuste Beta Bios drauf, hab mal den Tweaker kopiert.
2.8 V an den Ram´s
Ist doch das Bios oder
N32LD912
hi ich brauch schnell mal den link zum neuen dfi bios.. also zum neusten .. wäre net bin gerade am installen deswegen :)
Frage:
Sietdem ich die SATA Platte verbaut habe (Port #3) kommt die CPU nicht mehr auf 2.5GHz stabil ??? Ideen?
Habe sie auch schon an Nr.4 geklemmt - keine Änderung. Vorher lief sie mit 1,5V auf 10x250 primestable - nun geht 10x250 nichtmal mit 1,65V :confused:
na obs mit weniger Saft geht weis ich nicht, hab einfach mal 1,7v eingestellt
Als Vergleich:
A64 3400 1MB (die kaputte CPU) hat bei 2,62ghz mit 1,7v max 38°C unter Last gehabt
A64 3400 1MB (die neue CPU) hat bei 2,53ghz mit 1,7v max 42°C unter Last gemacht
also ließt jede CPU die Temps anders aus, dazu muss ich sagen der 3400er NC ist noch mit Hut, die 3400er 1MB waren ohne Hut!
Umgebungsbedingungen waren immer die gleichen
so jetzt 11*243,3 und 46°C mit 1,7v
Edit:
ich denke ich muss dazu sagen, das ich meine WaKü @5v laufen lasse, ebenso wie die Gehäusekühlung
so wieder was neues
Bench Vergleich zwischen NC & CH
CH @ 11*230 3-2-2-6 vs. NC @ 11*240 3-3-2-8
ATI @ default
3DMark 01
29280 vs. 27777
Q3A
513,6fps vs. 475,1fps
wie kann das sein?
liegt das nur am Cache?
TobiasAlt schrieb:
was hast denn geändert?
Na nix - neue Platte (an 3 oder 4). Neuinstallation - zweimal sogar.
Chipset-Spannung erhöht, LDT Multi gesenkt, etc. pp
Ging ja vor dem Crash einwandfrei - mittlerweile ist das Ganze eher als instabil zu bezeichnen (Bekomme aus dem Nichts auch bei 10x220 seltsame "Halbabstürze" - Internet geht auf einmal nicht mehr, Menüs lassen sich nicht per rechter Maustaste öffnen, etc.)
Kann es sein, daß das Board was abbekommen hat beim Crash?
Die ganzen Probleme hatte ich vorher nicht :heul:
TobiasAlt schrieb:
so wieder was neues
ATI @ default
3DMark 01
29280 vs. 27777
Q3A
wie kann das sein?
Benche doch bitte mal mit beiden CPU's mit gleicher einstellung ...
sprich 11x230 und gleichen timings ...
Nimmt mich Wunder wie gross der Unterschied ist.
Gruss
so board ist jetzt mal eingebaut..
cpu geht stabile 2600 mhz 260 1:1 mit den adatas .. etwas ueber 4100 MB in sandra..
noch kein neues bios geflasht..
windows ist auch noch das alte vom shuttle..
bis jetzt ist es nur gut das der adata endlich mehr als 240 mit 1t macht .. etwa 263 1t gehen stabil.. bei 2,6v 3,2v ändern glaub ích daran nichts ...
heut abend kommt mal neues xp drauf + neues bios
PS : welches bios ist des beste ??
Jo
also die OCZ 3200 EL Rev. 2 laufen auf dem Shuttle beschissen!!
hab eben das DFI reingemacht und Installiere gerade werde mich dann auch mit Ergebnissen melden !!
ist das erste neue MB außer der Shuttle in 9 Monaten!
fühlt sich standart bei der install schon mal gut an ohne murren und knurren hoffe nur es bleibt auch so im OC
Gruss
na ich hab keine Ahnung wieso, aber werd nochmal vergleichen
Edit:
mit 11*230 hab ich nur 26869 mit dem Newcastle
