cHoBo
- Ort
- Shanghai
- AMD Ryzen 3 3200G
- ASRock B450M Pro4
- Noctua NH-L12S
- Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
- AMD Radeon Vega 8 Graphics
- Eizo FS2333-BK
- Crucial P2 SSD 500GB, M.2
- Soundkarte
- Realtek ALC892
- Cooler Master MasterBox NR600 ODD
- be quiet! System Power 9 400W
- Keyboard
- Cherry MX-Board 3.0 MX Red
- Mouse
- Logitech G403 Gaming Mouse
- Microsoft Windows 10 Pro 64Bit
- Webbrowser
- Google Chrome
- Sonstiges
- 2x Noctua NF-S12B redux-1200 PWM, 120mm
Ich habe hier mal eine kleine Sammlung an Tweaks erstellt bzw. von DFI-Street geklaut.
Da das Board ja oft rumzickt, denke ich, dass es ganz sinnvoll wäre, hier mal alle Probleme mit dem Board und mögliche Lösungsvorschläge zu posten. Eure Posts werden dann bei Bedarf hier eingefügt.
Overclocking:
Revisionen:
Revision 1 = A00 - bereits auf dem Markt, Vcore Bug (Widerstand) -> Widerstand ablötbar >> Hier Klicken <<
Revision 2 = AA0 - bereits auf dem Markt, korrekte Spannung
Revision 3 = AB0 - bereits auf dem Markt, anderer NB-Lüfter
Revision 4 = AD0 - bisher keine konkreten Angaben
Die Revisionsnummer lässt sich am weissen Aufkleber auf der Oberseite des LTP Anschlusses ablesen (Auf dem Bild weiter oben gut erkennbar).
Voltage bei der Revision A00:
Default + 0.1 = 1.38V
Default + 0.2 = 1.46V
Default + 0.3 = 1.51V
Default + 0.4 = 1.63V
Default + 0.5 = 1.67V
Default + 0.6 = 1.76V
1.55V + 0.0 = 1.50V
1.55V + 0.1 = 1.54V
1.55V + 0.2 = 1.64V
1.55V + 0.3 = 1.69V
1.55V + 0.4 = 1.83V
Tweaks:
- SATA 1+2 (auf dem Board rechts unten) sind nicht gelockt, da sie an den nForce3 Chip angebunden sind und deshalb mitübertaktet werden. (bis ca. 240MHz sind trotzdem möglich)
- SATA 3+4 (direkt unter dem CPU Sockel) sind an einen extra Chip angebunden, diese sind also gelockt und man kann ohne Probleme hochtakten. -> bei Overclocking SATA 3+4 benutzen!
- Wenn Startprobleme auftreten, kann das Abklemmen der SATA Anschlüsse helfen:
abklemmen -> ins BIOS -> Speichern -> SATA Geräte wieder anschließen
- Chipsatzspannung auf 1,75V erhöhen
- HTT Multiplikator x5 ist nur bei wenigen Boards möglich
- HTT 200 MHz x4 ist möglich, bei Übertaktung jedoch immer HTT x3 wählen
- Board ist sehr wählerisch bei Speicher, Samsung TCCD/TCC5 laufen gut, ebenso wie Hynix D43 / Kompatibilitätsliste weiter unten
- 1T-Bug bei bestimmten Speicherchips, d.h. nur 2T möglich
- RAS to CAS sollte auf 4 eingestellt werden bei HTT 270+
- AGP-Takt sollte auf 67/68 MHz erhöht werden
- AGP-Voltage sollte auf 1,6V erhöht werden
- VDimm sollte für mehr Stabilität auf 2,8V+ eingestellt sein
- Bios 711 ist bei den meisten Usern am stabilsten
- Bios-Sammlung hier erhältlich: >> Hier Klicken <<
- RAM der XLPRO-Reihe von Corsair passen in Verbindung mit dem Big Typhoon nicht richtig (Heatpipes liegen am RAM an)
- Der OCZ-Booster funktioniert bis zu 3,82V
- Ab BIOS 824 nur noch 3,1V VDimm sowie HTT 217MHz Bug
- Der Kühler XP-90 von Thermalright passt
- Der Thermaltake Big Typhoon, der Zalman CNPS7700-Cu und der Thermalright XP-120 passen nur, wenn die Rückseite der Grafikkarte keine Kühlelemente besitzt
- Der AC Silencer soll Probleme machen, da er mit der Northbridgekühlung in Berührung kommt
Der Northbridgelüfter ist Müll, deshalb hier ein paar...
Verbesserungsvorschläge:
- Neuen Lüfter beim DFI-Support ordern (leider auch laut ~6800 U/min) / NB-Lüfter nicht regelbar!
- Northbridge passiv kühlen zum Beispiel mit: Zalman ZM-NBF47 / Zalman ZM-NB47J (ohne guten Luftstrom oft nicht ausreichend)
- Titan TTC-CUV2AB/RHS passt auf den neuen Revisionen nicht mehr. Man kann aber ein kleines Stück absägen.
- Titan TTC-CUV3AB passt aufgrund anderer Lochabstände nicht
- Thermalright HR-05 SLI Chipsetkühler
- Wasserkühlung
RAM Kompatibilitätsliste
Board läuft gut mit folgenden Chips (getestet):
1GB
Samsung TCC5
270MHz - 2,5-3-3-7 - 1T @ 2,8V @ A64 Venice @ cHoBo
Samsung TCCC
Samsung TCCD
280MHz - 2.5-4-4-8 - 1T @ 2,8V @ A64 Winchester @ Berlinrider
248MHz - 2.5-3-3-8 - 1T @ 2.8V @ A64 Winchester @ Resident1985
Hynix D43
Hynix D5
270MHz - 2,5-3-3-6 - 1T @ 2,87V @ A64 Winchester @ *Patty*
Infineon 6A
Infineon 6C
220MHz - 2,5-3-3-6 - 1T @ 2,87V @ A64 Winchester @ *Patty*
Winbond UTT BH-5
240 MHZ - 2-2-2-5 - 2T @ 3,2V @ A64 Venice @ Hardwarehorst
2GB
Micron 5B-D
243MHz - 3-4-4-8 - 1T @ 2,8V @ A64 Manchester @ Berlinrider
Samsung UCCC
260Mhz - 3-4-4-8 - 1T @ 2,7V @ A64 Opteron @ BUFUMAN
250Mhz - 3-4-4-8 - 1T @ 2,6V @ A64 Winchester @ omniman
240Mhz - 3-4-4-8 - 1T @ 2,6V @ A64 Venice @ Real Rumpel
Infineon CE-6
275MHz - 3-3-2-8 - 1T @ 2,8V @ A64 Winchester @ omniman
250MHz - 2,5-3-2-7 - 1T @ 2,8V @ A64 Winchester @ omniman
Erster Test des Mainboards im Internet:
>> Hier Klicken <<
Overclocking:
Revisionen:
1.55V + 0.0 = 1.50V
1.55V + 0.1 = 1.54V
1.55V + 0.2 = 1.64V
1.55V + 0.3 = 1.69V
1.55V + 0.4 = 1.83V
Tweaks:
- Wasserkühlung
1GB
Samsung TCC5
Samsung TCCC
Samsung TCCD
Hynix D43
Hynix D5
Infineon 6A
Infineon 6C
Winbond UTT BH-5
2GB
Micron 5B-D
Samsung UCCC
Infineon CE-6
>> Hier Klicken <<
