[Sammelthread] DFI LANparty X38 T2R/T3R (Intel X38)
Das bios is auf jeden Fall mal komplexer als das Bios von anderen aber als Kompliziert würde ich dass nich bezeichnen.
Wenn du hier im Fred n bisschen stöberst findest du auch die ein oder andere Erklärung für weniger bekannte Funktionen.
Ich habe das große Problem, daß wenn ich an den Taktschrauben im Bios drehe und mit "Save&Exit" verlasse, der Rechner meist nicht mehr bootet.
Dabei reicht es schon, wenn ich den FSB um 1Mhz von 266 auf 267 anhebe!!
Bootet es einmal (zufällig? oder whatever), ist die Welt in Ordnung. Dann kann ich auch wieder ausschalten, rumspielen usw. (11.Jan. Bios) Netzteil ist ein Aurora SuperFlower 700Watt.
Was mache ich falsch?
BTW:Es läuft, gar nicht mal übel mit 4050Mhz (Vapo LS/Q6600). Nur das Optimieren ist mit oben genanntem Problem echt nervig.
Was zeigt denn deine 7-Segment anzeige für nen Code an wenn er nicht mehr bootet?
Wenn du einen Quad OCen willst solltest du unbedingt das DFI nehmen... Beim Abit sind die Spawas unterdimensioniert, wenn du darauf extreme Quad Ocing betreibst lebt das ABIt Board keine 2 Wochen, vorallem wenn BOINC läuft...............
Kann ich leider bestätigen. 2 Stück IX38 abgeraucht nach jeweils knapp 2 Wochen Dauer-BOINC. Deshalb werd ich auch bald DFI Besitzer sein ;)
@HZero
C1 -> 25 -> 26 -> AUS
Dann kurz warten, nochmal probieren und manchmal läuft er durch. Es muß mit dem Takt/Ram/Teiler zu tun haben. Sobald ich hier etwas verstelle bange ich, ob er über die 26 kommt. Läuft er einmal drüber hab ich anschließend keine Probs.
Spannungen kann ich allesamt problemlos verändern, läuft hoch.
Doch interessiert es mich.Das stand in P35 Tread,
da stand auch was von Be Quiet ältere Modelle.
Vielen Dank für deine Mühe.
Zur Not die unbekannten Optionen einfach auf Auto lassen ;)
Oh das hört sich ja sehr gut an. Ich glaub das wird mein neues Board :)
Hat schon jemand Raid 0 auf den anderen Anschlüssen ausprobiert, also nicht Intel Ich9R? Geht Raid 0 bei diesen anschlüssen über die CPU oder einen eigenen Chip?
Hat jemand ein Board abzugeben?
@Julian Kruck:
Sieht ganz, ganz schlecht aus im Moment....
Vor ein paar Minuten ging eins weg, eBay, leider war ich nur derjenige mit dem zweithöchsten Gebot ... :mad: :motz:
Ansonsten sieht´s bei den Händlern ziemlich mieß aus...
Das habe ich auch beobachtet aber 214€ sind dann doch zu viel
Da was doch mal irgendwas mit einer nächsten Lieferung/Shiping(oder sowas), wann ist die genau?
Alternate(Ich weiß hab den Thread am Anfang gelesen:)) sagt 5 Tage lieferfertig.
@Julian Kruck
Muss es das X38 sein? Das P35 scheint nicht schlechter zu sein, bis auf die Chipsatzbedingten Sachen. Ich warte gerade noch auf eine Antwort von c3 (er verkauft seins), habe aber auch das P35 schon in Betracht gezogen...
@Julian Kruck:
Ja, 214 Öre wäre dann doch wirklich etwas viel... Naja, bei Alternate und HPM habe ich jeweils bestellt, auch eine Bestätigung erhalten, aber auf meine eMail haben auch beide noch nicht geantwortet, wann denn mit einem Versand zu rechnen sei. Und der Stand 3-5Tage Versanddauer steht schon länger so...
@Julian Kruck
Ja wollte schon ein X38, da ich später(Sommer) Multi-GPU betreiben möchte.
Aber wenn eine Lieferung in ein paar Tagen kommt, dann kann ich noch warten(Muss sowieso noch auf den Q9450 warten)
Super Forum!
Hab auch ein DFI LanParty der ersten Stunde.
Den PC hab ich zum ersten mal komplett aus Einzelteilen gefertigt.
Schrauberpraxis hab ich genügend. ;)
Hab mir eine Kiste zusammengeschraubt und meine ersten OC versuche erledigt.
Mein Q6600 lass ich bei 3,2 GHz laufen und meinen 800er Ram läuft bei 960
Dual und 5-5-5-15.
Läuft alles stabil und einwandfrei.
Mit meinen Temperaturanzeigen komm ich leider nicht klar. Hab zu wenig
Erfahrung mit den Anzeigen.
Was ist genau die System Temperatur und die Chipset Temperatur
im LanParty Tool ?
Würde gerne die System Temperatur noch etwas weiter runter bringen.
(Die Temperatur ist unter Prime-Vollast über 2 Stunden)
Ist die SystemTemp die NB Temp?
Hab leider erst zu spät mitgekriegt, daß der original NB Kühler nicht ganz
sauber gerade ist und ich warscheinlich nicht genügend Wärmeleitpaste
jetzt drunter hab. Habe LiquidPro verwendet so eine Art FlüssigMetall und
das darf man nur sehr dünn auftragen. Jetzt befürchte ich es könnt
zu wenig sein.
Auf dem original NB-Kühler hab ich schon einen 60x60 Lüfter angebaut.
Und das ganze MoBo wird von einem 120 mm Cross-Flow Lüfter angeblasen.
Bevor ich jetzt wieder alles auseinanderbaue möchte ich zuerst ganz
sicher sein was die SystemTemperatur ist.
Danke schon im Voraus für Eure Hilfe.
Dual und 5-5-5-15.
im LanParty Tool ?
zu wenig sein.
Der Sensor für die System Temp. muß in der nähe der Spannungsversorgung liegen, da wo der große schwarze Kühlkörper ist, i.d. des Slotbleches.
Aha!
Dann wäre die ChipSet Temperatur die der NB, richtig?
Bei dem schwarzen Kühlkörper sind ja die 8 Spannungswandler darunter.
Da kann man ja nicht viel machen.
Da bläst der 120mm CPU Lüfter voerbei und der 120mm Gehäuselüfter zieht
da raus.
Aha!
da raus.
Jawoll so ist es, ich habe den Transpiper von meinem P35er DFI, an dem Spwa Kühler angeschlossen, kann sein das es etwas bringt oder halt mit Wa Kü...
Ja mit dem Finger alles etwas abgefühlt.
Und tatsächlich wird der schwarrze MOSFET Kühler richtig warm.
Die max. 60 Grad dürften lt. Fingergefühl stimmen.
Der Kühlkörper liegt ja leider nicht im direkten Luftstrom.
Darüber ist gleich der 120mm Gehäuselüfter und der dürfte den
Hauptstrom der Luft gleich nach draußen befördern.
Gibts irgendeine Kühllösung wo man auf den bestehenden
Külkörper draufschrauben kann. Super wäre ja so ein
Stückchen HeatPipe mit einem externen Kühlkörperchen wie es
bei der UT Version hätte gegeben.
Hatt schon jemand so was gesehen wo man das bekommen könnte.
EDIT: die sollen ja ziemlich viel aushalten bis 100 Grad sollen die halten.
da ist 60 noch etwas davon entfernt.
Denke nicht, dass DFI ein DDR2 Derivat bringen wird, warum auch.
X48 wird bei DFI wohl zu 99% DDR3 only.
Boha, hab vor 2 Stunden bei Trend 4 PC bestellt. Da kostete das Board noch 197€ jetzt kostet es 185€. Naja hauptsache ich bekomme es jetzt dann.
