Oh man... Darf man keinem erzählen. Wall of text incoming...
Wenn man mal kein Bock hat am Drucker herumzubasteln und einfach laufen lässt kommt alles auf einmal... Iwie hatte ich beim Trident plötzlich niedrigere mm³/s mit CW2 und Rapido UHF. Konnte mir beim besten Willen nicht erklären wieso. Der Rapido war vorher nach Recyle Filament paar mal verstopft gewesen, lief danach aber eigentlich wieder recht problemlos. Komisch war nur, dass manchmal ein Druck komplett normal beendet wurde der nächste aber von Beginn an nichts extrudieren wollte. Beim 2ten Versuch lief es dann normalerweise. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr wusste - die 3 Heatbreak-Schrauben vom Rapido darf man nur mit 0,1nM anziehen. Sonst kann sich das Röhrchen von der Heatbreak verbiegen / verengen... (Die hab ich mehrmals wegen den Verstopfungen auseinander gebaut.)
Hab es auf den CW2 und mini Pancake Motor geschoben, welcher schon 1+ Jahre runter hatte und einen Galileo 2 bestellt. Da ich wegen anderer Projekte keine Zeit hatte den direkt zu bauen lag der erstmal rum. Plötzlich lief mir regelmäßig der Z-Offset weg (Beacon 1.Gen "D". Habs darauf geschoben, dass ich immer mehrfach hintereinander Kleinteile aus ABS gedruckt habe und Hitzeschwankungen die bekannte Schwäche vom Beacon 1. sind. Kurzerhand den 2er ("H") bestellt (wollte ja eh umbauen...)
Beim Warten auf den Beacon und Drucken der Zubehörteile hab ich mir dann einen fetten "blob" gedruckt. Beim Auseinanderbauen ist mir dann aufgefallen das a) die Schrauben vom Beacon sich komplett los gerappelt haben (== Grund für den Z Drift) und zusätzlich zwei von drei Top Schrauben vom Rapido los waren. Danach war durch den Rapido auch kein Filament mehr zu bekommen. Das Heatbreak Röhrchen hat sich wohl iwann schon vorher durch die Vertsopfungen und zu festes anziehen verbogen, der Blob hat ihm dann den Rest gegeben... Also Rapido 2 bestellt.
Letzeren hab ich heute eingebaut und der Drucker läuft einwandfrei.... Also war es von anfang an nur, dass ich den Rapido nach den ganzen Recyle Filamenten etwas zu fest angezogen habe... -.- Den Rest werd ich dann die Tage trotzdem noch einbauen...
