[Sammelthread] Diskussion Netzteile (keine Kaufberatung!)
Hat zufällig jemand die Pinbelegung (bzw. einen Link) von den Seasonic Prime Titanium?
Lohnt es sich eigentlich auf die Fanless-Variante zu warten?
was wäre denn für dich ein grund, dass es sich lohnen könnte?
Das man wirklich nix von den Netzteil hört, ohne fiepen etc.
Auf der anderen Seite sind ja schon die normalen Primes, wie man es von NasaGTR liest auch nicht gerade silent.
das kannst du nur mit deinem eigenen system wirklich sagen.
mit dem fanless hatte ich von total silent bis leichtes fiepen schon alles dabei.
war dann jeweils mit einer anderen plattform.
dass nasagtr es nicht als silent empfindet ist ok, aber andere berichten das gegenteil.
wer liegt da jetzt richtiger?
Ich würde wahrscheinlich die Prime Serie auch mal testen, aber erstmal muss ich die Pinbelegung herausfinden.
Weil ich Alchemy 2.0 Kabel liegen habe und ich nicht schon wieder Lust habe alles rauszureißen ;). Die Anschlüsse sehen jedenfalls alle gleich aus im Vergleich zum Corsair.
Wie aufwändig ist selber sleeven? Mein HCP hat grauenhafte Kabel und ohnehin keine Garantie, da Geschenk, da wollte ich mal alle Kabel gezielt für meinen Build ablängen und sleeven.
Mit wie viel Geld und Arbeit muss ich da grob rechnen? Ich brauche:
- 24pin
- EPS 8pin
- EPS 4pin
- 2* PCIe 6+2 (brauche aktuell nur 6+8 aber will sicher sein -> 8+8)
- 2* Molex
- 2* SATA
- 1* XT30
Edit: Hab mich umentschieden, an meine D5 löte ich auch XT30 statt Molex. Dann nur mehr einen Molex und 2 XT30 ^^
- 24pin
- EPS 8pin
- EPS 4pin
- 2* Molex
- 2* SATA
- 1* XT30
Also, ich habe mein NT selber gesleevt und kann dir nur sagen, dass es lange dauern kann. Ich habe das auch zum ersten mal gemacht und war für meine netzteil mit lüftern und Pumpe für die WaKü gut 3 "halbe Tage" beschäftigt. Grund dafür ist allerdings auch meine Perfektion bzw. der drang dazu gewesen. Es kam nicht selten vor, dass ich eine Leitung noch mal neu gemacht habe weil sie mir nicht gefallen hat. Generell würde ich wenn ich das noch mal machen würde nur noch Adapter machen, da man diese weiter übernehmen kann und man nichts ans Netzteil muss.
Auch würde ich die Methode inzwischen stringless bevorzugen, denn wenn du´s mit Schrumpfschlauch machst, dann sieht man sehr schnell wenn mal ein Stück länger ist als das andere. Das ist aber Geschmack, welche der beiden Varianten man bevorzugt. Früher fand ich mit Schlauch ganz toll :d
Ps.: gekostet hat mich das ca. (gleicher Aufwand wie du´s vor hast) 80 Euro meine ich, aber mit seeehr viel Reserve
Gut zu wissen, danke! Dann gehe ich das an. Enermax wollte mir eh Mal was mit 700W aufwärts schicken, das sollte meinen PC die Tage die ich beschäftigt bin am Leben halten können. CPU halt nicht ganz auf Anschlag takten 😂
Verlängerungen sind keine Option, da es mir an Platz mangelt. Ich werde auch alle Kabel, die nicht ich nicht brauche, direkt von der Platine auslöten ^^
Das Netzteil ist für meinen PC bestimmt und ich hab nicht vor in absehbarer Zeit Case zu wechseln. SATA lass ich halt zwei dran, obwohl ich da auch plane in 1-2 Jahren komplett auf m.2 umzusteigen und alles andere ins NAS zu werfen.
Ich möchte gerne mal eine allgemeine Frage stellen da ich im Internet auf Anhieb nichts gefunden habe. Es geht um ein Corsair SF600 Netzteil, vielleicht stellvertretend auch um einige andere aber der Konsenz ist vermutlich der selbe, kann man varrieren bei der Anschlussbuchse von PCIe und CPU im Netzteil selber? Die Anschlüsse sind alle 3 nebeneinander und sehen absolut identisch aus, genauso wie unten ist es auf dem Netzteil auch beschriftet:
QAAQ QAAQ QAAQ
AQQA AQQA AQQA
6+2 PCI-E & 4+4 CPU
Also muss man jetzt das CPU Kabel zwingend rechts einstecken und die beiden PCIe links oder geht auch CPU links und die PCIe rechts?
Mfg.
Die Anschlüsse für PCIe und CPU am Netzteil sind identisch. Da hast du also die freie Wahl.
Sehr schön, Danke für die Antwort :).
Mfg.
Hat jemand schon etwas von den neuen Enermax Revolution SFX Netzteilen gehört? Tests oder Fotos vom inneren Aufbau?
Machst du es auf? Ein kleines fotos vorab vom Innenaufbau? Ist es ähnlich aufgeräumt und ohne interne Kabel wie die SF450/600 von Corsair? :bigok:
Kann ich nicht, muss alle Fotos von außen und Tests im Betrieb machen ehe ich es aufschraube, sorry :/
Ok, hätte ja sein können.
Dann bin ich sehr gespannt auf deinen Test!
Leadex II bei TweakPC:
Super Flower Leadex II Gold im Test
Schöner Test - wie üblich bei TweakPC.
Die kompakteren Abmessungen in den oberen Wattklassen wären noch erwähnenswert gewesen, die Leadex II bauen einschliesslich der 1200W Version lediglich 165mm tief - der 1000W Leadex Gold Vorgänger lag noch bei 200mm.
Mit der Dual Zertifizierung hat man sich in meinen Augen wirklich keinen Gefallen getan, sowas führt beim Konsumenten nur zur Verwirrung und provoziert Erklärungsbedarf.
EVGA hat beim Leadex II basierten G3 auf die Dual Zertifizierung verzichtet, die G3 Palette endet deshalb momentan auch bei 1000W.
Auch sind die Abmessungen gegenüber dem Leadex II nochmals kompakter (150mm->1000W)
Dass so sehr am Sleeve gegeizt wurd und am ATX Stecker noch ohne Probleme 2 Hand breit (je 1 pro Seite) mehr Sleeve hätte gepasst. Gleiches auch bei den CPU Steckern (AFAIR). PCIe sind OK.
Und eben auch die recht hohen Windgeräusche beim Abschalten vom Semi Fanless Modus...
Ist bei meinem 650/750W Modell jetzt nicht soo laut, aber deutlich höher als z.B. beim Bitfenix...
Aber sehr positiv sind die Steckverbinder. Wie die Stecker in die Buchsen flutschen ist einfach nur Elektronik Porn :)
Allerdings auch wieder zwei 8pin PCIe An einer 8pin Buchse (mit Brücke für Licht)...
Achssooo .... Also alles in allem Meckern auf hohem Niveau ^^
Ich dachte es gibt so irgendwas auszusetzen ...
Diese Y-PCIex Kabel habe mich beim Leadex auch gestört, aber kauft man sich die gesleevten Kabel, sind ohnehin genug Kabel dabei um jeweils 1 8pin PCIex Kabel zu verwenden.
Wobei ich dazusagen muss, bei den PASCAL Karten sollte das nicht unbedingt stören ... Maxwell iss das schon ne andere Hausnummer ;)
Und ja, die Steckverbindung vom Kabel ins Netzteil sind wirklich geil :fresse2:
Nabend,
ich habe gerade einen Rechner zur Reparatur hier (Graka defekt) und jetzt folgendes Problem.
Bei der bisher verbauten Graka ging der PCIe Stecker nach hinten weg und bei der Ersatz-Graka nach oben.
Nun kommt das NT ins Spiel.
An dem einen Ende des PCIe-Steckers ist ein Ferritkern? eingearbeitet und die Seite war bisher an der Graka angeschlossen.
Wenn ich das jetzt wieder so anschließe, geht das Gehäuse nicht mehr zu, da man das Kabel nicht genug "biegen" kann.
Da es sich um ein modulares NT handelt, könnte ich das Kabel einfach umdrehen und die Seite mit dem Ferritkern am NT anschließen.
Kann man das einfach machen?
Konnte dazu im Internet jetzt auch nicht direkt eine Antwort finden.
Quelle: PC-Experience - das IT-Portal - - Start
Sieht nach den Kabeln von Dark Power 6 oder 7 aus.
Das sind Kondensatoren, kann man aber normal umdrehen, wenn da 1:1 verkabelt ist.
Ah, ok, doch Kondensatoren...
Ja, ist ein DP6 und die Stecker sind ja auch auf beiden Seiten gleich/blau (wie der Anschluss am NT).
Hm, ein DP6 würde ich eh austauschen, das ist nun langsam echt mehr als Rentenfähig.
