[Sammelthread] EVGA 122-CK-NF66 (nForce 650i Ultra)
Inhaltsverzeichnis
[Stand: 11/02/2008 - 11:49Uhr]
I. Das Mainboard
II. Overclocking
III. Benchmarks
IV. Stromverbrauch
V. Frequently Asked Questions
VI. Links
VII. Downloads
VIII. Getestete Speicher
IX. Passende Kühler
I. Das Mainboard:I. Das Mainboard:
1. Preis:1. Preis: EVGA 122-CK-NF66 bei Geizhals
2. Layout und Spezifikationen:2. Layout und Spezifikationen:
Performance
Based on NVIDIA nForce 650i Ultra Chipset chipset
Supports Intel Core 2 Extreme, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Duo, Pentium EE, and Pentium processors
1066/1333 Mhz Front Side Bus​
Memory
4 x 240-pin DIMM sockets
Dual Channel DDR2
Maximum of 8GB of DDR2 533/667/800MHz​
Expansion Slot
1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 3 x PCI
3 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1​
Storage I/O
1 x UltraDMA133
4 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1
300MB/sec x Floppy disk drive connector​
Integrated Peripherals
7.1 Channel
1 x 10/100/1000 LAN via​
Multi I/O
1 x PS2 Keyboard
1 x PS2 Mouse
1 x Serial Ports
10 x USB2.0 ports (6 external + 4 internal headers)
Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)​
Form Factor
ATX Form Factor
Length: 12.0in - 304.8mm
Width: 9.6in - 243.6mm​
3. Wichtige Hinweise zum Layout:3. Wichtige Hinweise zum Layout:
  • nVidia Referenzlayout mit einer 6 Phasen-Spannungsversorgung
  • Keine eSATA, Firewire sowie parallelen Schnittstellen vorhanden
  • Nur eine PATA Schnittstelle
  • Die „Keep-Out-Area“ rund um den Prozessor-Sockel reicht bis fast an den Mainboardrand
  • Die Southbridge wird unter Last sehr heiss, ein passiver Kühlkörper wäre angebracht (Bohrungen sind vorhanden)
II. Overclocking:II. Overclocking:
1. Bios-Optionen:1. Bios-Optionen:
Einstellbare Werte:
  • FSB Frequency: Auto, 400-2500MHz
  • DRAM Frequency: Auto, 400-1400MHz
  • PCIe Frequency: Auto, 100-131MHz
  • CPU Voltage: Auto, 0.0850-1.6000v
  • DRAM Voltage: Auto, 1.8-2.1v
  • SPP Voltage: Auto, 1.2-1.5v
  • FSB Voltage: Auto, 1.2-1.4v
2. Tools:2. Tools:
3. Mods:3. Mods:
Auf der Southbridge kann ein Passivkühler montiert werden, die passenden Bohrungen (60mm) sind vorhanden:
Ebenso besteht die Möglichkeit sich aus einem alten Pentium III Kühler eine passende Lösung für die o.g. Southbridge sowie die Spannungsversorgung zu basteln. Die Bohrungen haben praktischerweise schon den richtigen Lochabstand. Allerdings stellt dies bei längeren Grafikkarten aufgrund der Kühlerhöhe ein kleines Problem dar welches man beachten sollte.
Vielen Dank an dieser Stelle dem User Fr3@k der das ausprobiert und mit Bildern dokumentiert hat: *Klick*
III. Benchmarks:III. Benchmarks:
1. 3DMark05:1. 3DMark05:
2. 3DMark06:2. 3DMark06:
3. Everest:3. Everest:
Gigabyte GA-965P-DS4
Quelle: Benchmarks © b|ank0r
EVGA 122-CK-NF66
4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:
IV. Stromverbrauch:IV. Stromverbrauch:
  • 168 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System
  • 345 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 401 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 433 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
EVGA 122-CK-NF66
  • 337 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 372 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 415 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
V. Frequently Asked Questions:V. Frequently Asked Questions:
[F] Was sind die Unterschiede zwischen der A1 und der T1 Variante?
[A] Der Unterschied ist in einer Lebenslangen (Europa: 10 Jahre - A1) sowie in zwei Jahren Garantie (T1) begründet. Desweiteren liegt der A1 Variante ein zusätzliches USB Bracket bei. Hier in Deutschland (Europa) wird aber nur die T1 Variante verkauft.
[F] Welche Revision haben die Retail Mainboards?
[A] Die Retail Mainboards besitzen die Revision B00, jedoch scheint es ein 'überarbeitetes' Layout mit der gleichen Revisionsnummer zu geben. Auffällig ist der deutlich grössere Northbridgekühler, das Fehlen des zweiten 4pin 12v Steckers, eine nun komplett bestückte Spannungsversorgung ebenso wie ein verlöteter Bios-Chip:
[F] Von wem wird das Mainboard produziert?
[A] Foxconn ist für nVidia Referenz Mainboards der Produzent des Vertrauens und somit dafür 'verantwortlich'. ;)
[F] Unterstützt das Board die neuen 1333MHz sowie die kommenden 45nm Penryn Prozessoren?
[A] Ja das wird bzw. tut es. EVGA hat dies teilweise schon durch Bios-Updates ermöglicht und offiziell bestätigt: *Klick*
[F] Wie hoch fällt der VCORE Drop aus?
[A] Der Drop beträgt unter Last ca. 0.008v.
[F] Wie hoch kommt man bei diesem Board mit dem FSB?
[A] Verschiedenen Reviews und User Berichten zufolge sind 450-480MHz als realistisch einzuschätzen.
[F] Wird das Board ab einem gewissen FSB langsamer? Wenn ja, ab welchem Takt?
[A] Ja dieses 'Phänomen' existiert. Es hat den Anschein das die internen Chipsatz-Timings ab 451MHz zugunsten eines höheren FSB reduziert werden.
[F] Wieviele Lüfter können an das Board angeschlossen werden und wieviele davon sind regelbar?
[A] Man kann insgesamt einen CPU- sowie vier Gehäuse-Lüfter anschliessen. Regelbar ist jedoch nur der CPU- sowie der SYS-Lüfteranschluss.
[F] Besitzt das Board keinen Speaker-Anschluss? Im Handbuch ist diesbezüglich nichts zu finden!?
[A] Dieser Punkt scheint im Handbuch 'vergessen' worden zu sein. Tatsächlich besitzt das Board links unter dem untersten PCI-Steckplatz einen solchen Anschluss, genauer gesagt hier: *Klick*
[F] Warum werden mir bei Programmen von Dritt-Anbietern falsche Temperaturen und ggf. Spannungen angezeigt?
[A] Dies ist ein Fehler im Bios. Eine Aktualisierung auf die aktuelle Version löst das Problem.
[F] Besitzt der Chipsatz einen Temperatursensor?
[A] Diversen Quellen nach soll der Chipsatz keinen integrierten Sensor haben, das Board selber besitzt jedoch einen noch nicht genau spezifizierten Sensor (Spannungsversorgung und / oder Chipsatz!?).
[F] Kann man auf die North- bzw. Southbridge einen Thermalright HR-05 (SLI) montieren?
[A] Ja, die Bohrungen sind vorhanden und die Kühler passen ohne Probleme. Auch bei Nutzung einer nVidia GeForce 8800GTS/GTX lässt sich ein HR-05 SLI auf die Southbridge montieren: *Klick*
VI. Links:VI. Links:
1. Hersteller:1. Hersteller:
122-CK-NF66 bei EVGA
2. Reviews:2. Reviews:
Anandtech
The EVGA 650i Ultra stands out from other boards in this price category by offering top tier performance in several areas and a feature list that cannot be beat at very reasonable pricing. When comparing features to Intel P965 chipsets found in this price sector we see our EVGA 650i Ultra offering onboard RAID, asynchronous memory capability, and best-in-class overclocking for the same or less money. The addition of GPU optimizations that offer a free 2% to 4% improvement with certain GPUs in our gaming scores is an added bonus.
Computerbase
Sieht man vom Vorserien-Status des Probanden ab, ist die Leistung für einen Mainstream-Chipsatz durchaus beachtenswert. Lediglich die fehlende FireWire-Schnittstelle vermiest dem EVGA 122-CK-NF66 eine bessere Position im Gesamt-Ranking. Ganz ohne Schnittstellen-Bewertung läge der nForce 650i Ultra mit seinem großen Bruder nForce 680i LT SLI auf dem dritten Rang. Potenzielle Kunden, die den Preis für High-End-Hardware in Form von zwei Grafikkarten und passender Prozessoren wie dem QX6800 scheuen, sind mit dem EVGA 122-CK-NF66 recht einfach zufrieden zu stellen. Preis und Verfügbarkeit lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.
Extremetech
While we're a little troubled by the weird overclocking behavior, there's no doubt that EVGA and Nvidia are offering an intriguing motherboard. For $129, you get a highly tweakable board that's capable of pushing an E6320 a full gigahertz above rated speed (though your mileage may vary).
We suspect this board could easily become the core of a good gaming system. Buy a budget board and low-cost CPU. Push the CPU speed up for better processor performance. Take the money you save on CPU and motherboard, and buy a high-end graphics card. We like this scenario a lot better than the "budget board plus budget GPU" scenario Nvidia paints.
So it looks like Nvidia and EVGA have a winner here, though our recommendation is tempered just a bit until we can understand the overclocking oddness and the performance issues in a couple of applications. Check it out if you're on a budget, and want to build your own killer gaming rig.
HardOCP
Dan's Thoughts:
I found my experiences with the EVGA 650i Ultra to be excellent overall. The board has a great layout, spectacular stability over a 24 hour period and the performance is generally on par with the P965 Express chipset from Intel for less money. Typically I wouldn’t recommend non-Intel chipsets for Intel processor based machines unless you require SLI compatibility in your rig. History generally has proven that time and time again Intel really does make the best chipsets for use with their processors. With that said, the 650i Ultra challenges this thinking like no other chipset I’ve ever seen. If you are in the market for a Core 2 Duo based motherboard that won’t drain your wallet, I’d advise taking a serious look at the EVGA 650i Ultra.
Kyle's Thoughts:
We generally abide by the rule that “you get what you pay for,” but in the case of the EVGA 650i Ultra, I feel as though you might be getting a little more than what you pay for. We have tested some inexpensive motherboards here in the recent past and the one thing you had to leave at the door was overclocking; even on the stable ones at stock speeds. The EVGA 650i Ultra ducks this trend and really delivers a strong budget enthusiast motherboard. I personally ran this board through the graphed benchmarks and then gave it a solid torture test for 48 hours and it never faltered. Installation of my fresh OS was perfect as well as the installation of all the drivers and hardware in my system. The EVGA 650i Ultra was quite simply trouble free. That along with a solid dose of overclocking is hard to argue with for $100.
HardwareLogic ! Aktuelles Review mit Vergleich zum P35 Chipsatz !
While the 650i boards we looked at earlier all left something to be desired, the eVGA 650i SLI proves that eVGA's monster 680i offerings were no fluke, and that while already a major force in the graphics market, eVGA is becoming equally impressive in an extremely competitive motherboard market.
Considering the price, performance, and eVGA's support (both their tech support and forums), the eVGA 650i SLI motherboard is an excellent option for the gamer or enthusiast who is either pinching pennies, or who can do without all the bells and whistles found on eVGA's equally impressive 680i offerings.
Legitreviews
The eVGA 650i Ultra 775 A1 motherboard rocks! If you are budget conscious, performance conscious or just plain conscious this is one that is high on the list of must haves! in fact, it was so impressive we give the eVGA 650i Ultra 775 A1 our Editor's Choice Award!
nV News
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard proved to be a reliable and stable motherboard during the short testing period while owning up to my limited experiences with the chipset this board is based on. I can recommend this board to the gamer/enthusiast who is not looking for all the whistles and bangs that come with the high-end models.
The person who just wants something straight-forward and dependable, simple, but can perform to expectations that are not too high. Combined with a good Intel Duo processor and with the price drop in PC6400 ram those expectations can be realized for not a lot of money. The Ultra is for the value seeker with an entry price of $99 that hopefully will drop even lower.
PC Perspective
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard is a great option for performance users looking for a feature-filled and overclockable motherboard without a $200+ price tag. The new 650i Ultra chipset won’t be able to replace the 680i motherboards as the top enthusiast platform but for users that can’t see spending more than $150 on a motherboard, the EVGA nForce 650i Ultra motherboard is definitely going to hit the spot.
VII. Downloads:VII. Downloads:
1. Bios-Download:1. Bios-Download:
Aktuelles 122-CK-NF66 Bios bei EVGA
2. Treiber-Download:2. Treiber-Download:
Aktuelle Mainboard Treiber bei EVGA
Aktuelle Chipsatz Treiber bei nVidia
Aktuelle Soundkarten Treiber bei Realtek
Aktuelle Netzwerkkarten Treiber bei Marvell
VIII. Getestete Speicher:VIII. Getestete Speicher:
Offizielle Speicherkompatibilitätsliste bei EVGA
IX. Passende Kühler:IX. Passende Kühler:
1. Luftkühlung:1. Luftkühlung:
2. Wasserkühlung:2. Wasserkühlung:
... naja die rams sind nicht defekt
der link zum BIOS auf der ersten seite im artikel geht nicht ...
evtl könnt ein bios update helfen ?!
Hast du etwa noch nicht das P02er Bios drauf? Wenn nein, dann tu dies mal. Hier der Link: http://www.evga.com/support/drivers/ . Gehe auf Mainboards-Bios Updates-NF66. Lade es dir dort und flashe es ;).
MfG Kabelmaster
Edit: Link ging nicht
1. auch mit geupdateten bios gehen die ersten beiden ram-slots nicht :(
2. der pc hängt wenn ich so ein netzwerk-treiber-tool von der CD installieren will
3. NB und SB werden verdammt heiss ... kühler an die SB werde ich am montag machen
3. ich bin enttäuscht ... ^^
Hinzugefügter Post:
... bios geupdatet, pc neu gestartet, ram versucht umzustecken, mobo geht jetzt garnicht -.- ...
... *sich zu beherrschen versucht weil seit vormittag am kack board sitzt*
dann leih dir doch zunächst mal rams von einem anderen hersteller aus,es gibt wirklich derart extreme inkompatibilitäten,dass ein board x mit ram y nicht einmal angeht,mit ram z läuft wie eine 1.
ich habe bisher gskill 2gbpk und mushkin em2 auf diesem board getestet,laufen hervorragend.
im extremfall ist das board aber einfach nur kaputt...
hi leute,
bin beim suchen nach tests über dieses board auf den thread gestoßen, da ich am mo einen neuen rechner kaufen werde, der das board enthält.
meine fragen dazu wären:
mein 6600 könnte ich mit fsb 400-450 ausreichend oc, ich versteh dabei nicht ganz warum die max speicher spannung so ein manko sein soll?
versteh ich das nicht richtig, daß ich den ram, egal welcher fsb immer auf 800 mhz, oder halt was der ram noch hergibt oc kann? braucht man bei erhöhung des fsb unbedingt mehr ram spannung, als die 2,1?
geschrieben wurde, glaube ich, es seien 5 lüfteranschlüsse drauf, alle im bios regelbar?
sind die temps auf dauer viel zu hoch, muß ein passivkühler auf der southbridge sein?ansonsten hab ich 5 jahre garantie drauf, gibts halt n neues.
bin bei kühlermontage nicht soooo der experte, obwohl es sich ja schon einfach anhört.....
äh, lüfteranschlüsse werden mit 12v versorgt?
läßt sich die kühlung eventuell durch einen direkt draufpustenden lüfter kompensieren, hab das coolermaster cavalier 3 mit der möglichkeit einen lüfter in die seitenwand, der auch dann in die richtung gehen sollte, was meint ihr?
stromverbrauch und vorallem leistung sind eigentlich schlagende argumente, sli/cf brauch ich ebensowenig und aus den gleichen gründen, wie die anderen.
benutze den rechner hauptsächlich zum zocken, wenn nur diese temps nich wären, naja vielleicht man kann nicht alles haben......
greetings from jore
nein,du kannst ganz normalen ram nutzen und unabhängig vom fsb takten,nur wenn man extrem-oc-ram nutzen möchte (z.b. manche 1200er riegel),die extreme spannungen von 2,3 volt benötigen,hat man hier bei diesem board probleme. suche dir guten 800er ram oder auch 1066er aus,der max. 2,1 volt benötigt hast du keiner probleme.
der kühler auf der sb,den hier einige eingesetzt haben ist eher eine vorsichtsmassnahme und sichern zu empfehlen,aber du kannst es zunächst ohne testen.
was di elüftung angeht, so musst du dir keine gedanken machen,das reicht,auch wenn du taktest. ein gehäuselüfter reicht sicher,wenn du nicht mehr als 2 platten einsetzt und keine extrem heisse gk nutzt.
du willst ja einen rechner haben und kein luftkissenboot !
Leider besteht bei mir immernoch das Problem, dass ich NAM von NV nicht installieren kann. Er gibt mir immer Skript Fehler 1628 aus :(. Kann das jemand nachvollziehen mit Win XP 64bit, weil es bei ihm auch so ist oder bin ich eine Ausnahme?!
MfG Kabelmaster
achso,rot markiert der config jumper, gelb der speaker anschluss (nicht im manual ersichtlich) :
@MaSTeR-StyX:
Das klingt wirklich nicht sonderlich positiv :(
Wenn ein Defekt beim Speicher auszuschliessen ist würde ich evtl. noch diese Woche auf das neue Bios warten und dies probieren. Wenn das dann immernoch nicht geht ist der Speicher entweder inkompatibel oder aber das Board ist defekt. Bei letzterem kannst Du es ja glücklicherweise innerhalb der 14 Tage Frist zurück schicken. Ansonsten habe ich nur noch die Idee mal in andere 650i / 680i Threads reinzuschauen ob dort evtl. ähnliche Probleme mit Deinem Speicher erwähnt werden.
Hoffen wir mal das Beste :wink:
Die Speicher sind nicht defekt, in meiner Arbeit laufen sie problemlos :rolleyes:
Gestern konnte ich meinen PC nichtmal soweit bringen, dass er bild anzeigt, egal wie ich den speicher angeordnet habe.
Evtl, schick ich speicher UND board zurück ...
-speicher, weil er inkompatibel ist
-board, weil der jetzt nicht mehr bootet ^^
:wink:
Wäre schade drum, welcher Speicher ist das denn genau (Geizhals!?)!?
Und das die MDT kompatibel sind... :haha:
das board geht garnicht mehr :fresse:
der speicher (aeneon und mdt) laufen hier in meiner arbeit ohne probleme.
ich tausch dann das EVGA gegen das ASUS P5N-E SLI aus :d
sind nur 10 euro aufpreis :)
das asus ist aber nicht langsamer als das EVGA oder ?
(was ram-leistung betrifft usw... )
Hm... gute Frage. Also das MSI P6N SLI ist schon recht deutlich langsamer gewesen, aber zum Asus habe ich so direkt leider keine Vergleichswerte.
Ich hätte zwar mal Lust ein weiteres Board gegen das EVGA antreten zu lassen, aber alles andere als ein P35 Board wäre wohl Zeitverschwendung. Ausserdem habe ich dazu momentan auch nicht so die Zeit :d
Aber ist dennoch merkwürdig, vielleicht liegt das ja am Prescott... :haha:
Ich hol mir das ASUS :)
Naja, das board lief ja vorerst nur im SingleChannel (die ersten beiden slots funktionierten GARNICHT) ... dann hab ich das bios geupdatet.
-dual channel ausprobiert ->ging nicht
-single channel ausprobiert ->ging
*pc neugestartet*
-dual channel ausprobiert ->ging nicht (kein piepser)
-single channel ausprobiert ->ging nicht (kein piepser, defekt :fresse: )
ich glaub nicht dass es am pressschrott liegt ^^
... 10 euro mehr, und die cpu-spannungs-schwankung krieg ich mit nem bleistift-mod locker hin :)
ich hoff eben nur dass die leistung nicht schlechter als die, des EVGAs ist
:wink:
Ich sage mal ganz vorsichtig: Ich denke kaum das Asus schneller ist geschweige denn gleichwertig :d
Dennoch viel Spass dann mit dem Asus :)
Nimm bitte bitte nich das Asus. Mein Chef killt mich mittlerweile wenn ich es einem Kunden anbiete, SO "zufrieden" sind wir mit der Rücklaufquote... :fresse:
25% sind gleich mal out-of-the-box Schrott, weitere 25% fressen einfach keinen Markenspeicher ohne Memtestfehler und Bluescreens. Dazu nochmal ein paar Prozent mit ganz komischen Hängern und Phantomfehlern.
Naja immerhin funktionieren ein Drittel einwandfrei, ist ja auch was. Von 10 verkauften Boards sehen wir also ca. 3 nicht mehr. :d
-> kann mir bitte mal einer nen link schicken, wo ich so nen super flachen passivkühler herbekomme? will auch so einen für das mainboard!
Wenn du dem EVGA nicht mehr vertraust schau dir mal das P35 DS3P oder das P35 DS-4 von Gigabyte an. Die schaffen 450 auf jeden Fall und sind auch von der Mainboardkühlung (DS-4) und der Ausstattung (beide) exzellent.
Sind natürlich auch etwas teurer... :)
Zweiter Tipp wäre das Abit AB9 QuadGT, das schafft in den meisten Fällen 500 aufwärts, allerdings werden da die Spawas recht heiß und es ist noch der P965 verbaut. Macht aber nix da es neben dem DFI Dark (mein dritter Tipp wenn dich tausende Biosoptionen nicht abschrecken...) das schnellste Board mit dem 965er Chipsatz ist und performancetechnisch auch noch mit vielen P35 Boards mithalten kann.
Für mich ist das EVGA allerdings recht nah am perfekten Board, viel fehlt nicht mehr dazu. Schon die Unlinked Fähigkeit ist einfach ne feine Sache. Vor allem bei DEM Preis. :)
@MaSTeR-StyX:
Das Gigabyte GA-P35-DS3(R) ist für den Preis auch nicht übel - das DS3P bzw. DS4 sind zwar etwas teurer aber auch sehr gut (hatte ja das GA-965P-DS4).
Von den andren 650i Boards halte ich nicht (mehr) so viel, das Gigabyte kommt da noch am ehesten gut weg.
@hillefant:
Ich hatte selber das Problem einen zu finden, wurde dann aber zum Glück auf der Firma fündig. Allerdings habe ich einen solchen Kühler in Verbindung mit einem 40mm Lüfter auch in einem Elektrofachmarkt gesehen. Wenn man den Lüfter abmacht sollte das passen (etwas anderes habe ich ja auch nicht gemacht).
@MatzTeCow:
Bei mir läuft es auch super, bin aber am überlegen ob ich mir für das Board 2 x 2GB Aeneon PC5300 Speicher kaufen soll. Nach den obigen Erfahrungen zweifel ich allerdings.
Also mein passiv-Kühler für die Southbrigde ist höher und es gibt null Probleme mit meiner 7950GX2. Also sie müssen nicht so extrem dünn sein. Ich habe einen von einem Mainboard in grün, also passend zum Mainboard :d. Scheint wirklich so, als wenn das Board Probs mit den Aeneon hat. Kann ich ja glücklich sein, mich damals für Buffalo Select entschieden zu haben(mit den ich extrem happy bin).
MfG Kabelmaster
Schaut mal hier Leutz: klick mich
650i Ultra Features:
Upcoming Intel 45NM CPU Support
Full bandwidth x16 PCI Express slot
DDR2 800MHz+ Support
1333MHz+ FSB Support and Beyond
Future-Proof:
Full support for 1066MHz/1333MHz+ FSB CPU’s, and upcoming Intel 45nm CPU support.
Enthusiast features:
Flexible BIOS, nTune performance utility and substantial overclocking capability.
Support:
Award winning EVGA support, warranty, and now Step-Up!
Features and Benefits:
Supports Intel Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo and Pentium processors Socket 775
NVIDIA nTune performance application
Gigabit Ethernet
Built for Microsoft Windows Vista
SATA2 3.0 Gb/s support
:bigok:
Geile Sache, es macht mich immer "glücklicher" am Ende meiner Odysee mich für dieses Board entschieden zu haben :).
MfG Kabelmaster
Alles andere hätte mich auch an meinem Verstand zweifeln lassen, wäre ansonsten unsinnig gewesen :)
1. ich habe hier den direkten vergleich,auch ich meine,das evga board ist minimal schneller,aber der unterschied ist marginal,man sollte beim msi allerdings das neueste bios flashen,meine werte sind nahezu identisch,obwohl das evga bei 3ghz mit fsb333 läuft,das msi mit 300 (nur der ram durchsatz ist bedingt durch den höheren fsb beim evga etws höher),
2. das asus board hat derart viele macken,was ram kompatibilität und ausfälle aneght,dass ich wenn,dann das evga oder das msi nehmen würde (wir haben im laden deutlich mehr ausfälle bei asus,als bei allen anderen marken,zumal,wer will den schon bios betatester für asus sein).
3. die mdt 667er haben probleme mit manchen intel boards,die 800er mit den nforce,mdt hat leider sehr nachgelassen,seit sie bga module eingeführt haben,die tsop waren noch erste sahne,waren sogar gut taktbar.
kannst du das board mal mit vernünftigem ram testen (mushkin,gskill,ocz o.ä.) ? wenn es wirlkich defekt ist,tausche es doch gegen ein anderes evga.
mal was anderes,wo genau liegt der unterschied in den beiden verschiedenen board versionen,die es bei evga gibt (t1 und a1) ?
Der Unterschied liegt in Lebenslanger Garantie (Europa: 10 Jahre - A1) und zwei jahren Garantie (T1).
ich tausch das EVGA doch gegen das selbe EVGA ein,
und den AENEON PC800 2x1GB gegen Mushkin 2x1GB SP2 PC800 ...
Questionmark, du sagst nForce haben probleme mit pc800er speicher ?
also ist es doch eine schlechte wahl den AENEON PC800 gegen Mushkin PC800 SP2 zu tauschen ?
Ich glaube er bezieht das nur auf MDT, nicht auf die Allgemeinheit.
Hier hast Du eine Speicherkompatibilitätsliste von EVGA: klick mich
Eventuell hilft die bei der Suche. Meine GeIL stehen jedenfalls drinnen... :d
