[Sammelthread] EVGA 122-CK-NF66 (nForce 650i Ultra)
Inhaltsverzeichnis
[Stand: 11/02/2008 - 11:49Uhr]
I. Das Mainboard
II. Overclocking
III. Benchmarks
IV. Stromverbrauch
V. Frequently Asked Questions
VI. Links
VII. Downloads
VIII. Getestete Speicher
IX. Passende Kühler
I. Das Mainboard:I. Das Mainboard:
1. Preis:1. Preis: EVGA 122-CK-NF66 bei Geizhals
2. Layout und Spezifikationen:2. Layout und Spezifikationen:
Performance
Based on NVIDIA nForce 650i Ultra Chipset chipset
Supports Intel Core 2 Extreme, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Duo, Pentium EE, and Pentium processors
1066/1333 Mhz Front Side Bus​
Memory
4 x 240-pin DIMM sockets
Dual Channel DDR2
Maximum of 8GB of DDR2 533/667/800MHz​
Expansion Slot
1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 3 x PCI
3 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1​
Storage I/O
1 x UltraDMA133
4 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1
300MB/sec x Floppy disk drive connector​
Integrated Peripherals
7.1 Channel
1 x 10/100/1000 LAN via​
Multi I/O
1 x PS2 Keyboard
1 x PS2 Mouse
1 x Serial Ports
10 x USB2.0 ports (6 external + 4 internal headers)
Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)​
Form Factor
ATX Form Factor
Length: 12.0in - 304.8mm
Width: 9.6in - 243.6mm​
3. Wichtige Hinweise zum Layout:3. Wichtige Hinweise zum Layout:
  • nVidia Referenzlayout mit einer 6 Phasen-Spannungsversorgung
  • Keine eSATA, Firewire sowie parallelen Schnittstellen vorhanden
  • Nur eine PATA Schnittstelle
  • Die „Keep-Out-Area“ rund um den Prozessor-Sockel reicht bis fast an den Mainboardrand
  • Die Southbridge wird unter Last sehr heiss, ein passiver Kühlkörper wäre angebracht (Bohrungen sind vorhanden)
II. Overclocking:II. Overclocking:
1. Bios-Optionen:1. Bios-Optionen:
Einstellbare Werte:
  • FSB Frequency: Auto, 400-2500MHz
  • DRAM Frequency: Auto, 400-1400MHz
  • PCIe Frequency: Auto, 100-131MHz
  • CPU Voltage: Auto, 0.0850-1.6000v
  • DRAM Voltage: Auto, 1.8-2.1v
  • SPP Voltage: Auto, 1.2-1.5v
  • FSB Voltage: Auto, 1.2-1.4v
2. Tools:2. Tools:
3. Mods:3. Mods:
Auf der Southbridge kann ein Passivkühler montiert werden, die passenden Bohrungen (60mm) sind vorhanden:
Ebenso besteht die Möglichkeit sich aus einem alten Pentium III Kühler eine passende Lösung für die o.g. Southbridge sowie die Spannungsversorgung zu basteln. Die Bohrungen haben praktischerweise schon den richtigen Lochabstand. Allerdings stellt dies bei längeren Grafikkarten aufgrund der Kühlerhöhe ein kleines Problem dar welches man beachten sollte.
Vielen Dank an dieser Stelle dem User Fr3@k der das ausprobiert und mit Bildern dokumentiert hat: *Klick*
III. Benchmarks:III. Benchmarks:
1. 3DMark05:1. 3DMark05:
2. 3DMark06:2. 3DMark06:
3. Everest:3. Everest:
Gigabyte GA-965P-DS4
Quelle: Benchmarks © b|ank0r
EVGA 122-CK-NF66
4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:
IV. Stromverbrauch:IV. Stromverbrauch:
  • 168 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System
  • 345 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 401 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 433 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
EVGA 122-CK-NF66
  • 337 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 372 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 415 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
V. Frequently Asked Questions:V. Frequently Asked Questions:
[F] Was sind die Unterschiede zwischen der A1 und der T1 Variante?
[A] Der Unterschied ist in einer Lebenslangen (Europa: 10 Jahre - A1) sowie in zwei Jahren Garantie (T1) begründet. Desweiteren liegt der A1 Variante ein zusätzliches USB Bracket bei. Hier in Deutschland (Europa) wird aber nur die T1 Variante verkauft.
[F] Welche Revision haben die Retail Mainboards?
[A] Die Retail Mainboards besitzen die Revision B00, jedoch scheint es ein 'überarbeitetes' Layout mit der gleichen Revisionsnummer zu geben. Auffällig ist der deutlich grössere Northbridgekühler, das Fehlen des zweiten 4pin 12v Steckers, eine nun komplett bestückte Spannungsversorgung ebenso wie ein verlöteter Bios-Chip:
[F] Von wem wird das Mainboard produziert?
[A] Foxconn ist für nVidia Referenz Mainboards der Produzent des Vertrauens und somit dafür 'verantwortlich'. ;)
[F] Unterstützt das Board die neuen 1333MHz sowie die kommenden 45nm Penryn Prozessoren?
[A] Ja das wird bzw. tut es. EVGA hat dies teilweise schon durch Bios-Updates ermöglicht und offiziell bestätigt: *Klick*
[F] Wie hoch fällt der VCORE Drop aus?
[A] Der Drop beträgt unter Last ca. 0.008v.
[F] Wie hoch kommt man bei diesem Board mit dem FSB?
[A] Verschiedenen Reviews und User Berichten zufolge sind 450-480MHz als realistisch einzuschätzen.
[F] Wird das Board ab einem gewissen FSB langsamer? Wenn ja, ab welchem Takt?
[A] Ja dieses 'Phänomen' existiert. Es hat den Anschein das die internen Chipsatz-Timings ab 451MHz zugunsten eines höheren FSB reduziert werden.
[F] Wieviele Lüfter können an das Board angeschlossen werden und wieviele davon sind regelbar?
[A] Man kann insgesamt einen CPU- sowie vier Gehäuse-Lüfter anschliessen. Regelbar ist jedoch nur der CPU- sowie der SYS-Lüfteranschluss.
[F] Besitzt das Board keinen Speaker-Anschluss? Im Handbuch ist diesbezüglich nichts zu finden!?
[A] Dieser Punkt scheint im Handbuch 'vergessen' worden zu sein. Tatsächlich besitzt das Board links unter dem untersten PCI-Steckplatz einen solchen Anschluss, genauer gesagt hier: *Klick*
[F] Warum werden mir bei Programmen von Dritt-Anbietern falsche Temperaturen und ggf. Spannungen angezeigt?
[A] Dies ist ein Fehler im Bios. Eine Aktualisierung auf die aktuelle Version löst das Problem.
[F] Besitzt der Chipsatz einen Temperatursensor?
[A] Diversen Quellen nach soll der Chipsatz keinen integrierten Sensor haben, das Board selber besitzt jedoch einen noch nicht genau spezifizierten Sensor (Spannungsversorgung und / oder Chipsatz!?).
[F] Kann man auf die North- bzw. Southbridge einen Thermalright HR-05 (SLI) montieren?
[A] Ja, die Bohrungen sind vorhanden und die Kühler passen ohne Probleme. Auch bei Nutzung einer nVidia GeForce 8800GTS/GTX lässt sich ein HR-05 SLI auf die Southbridge montieren: *Klick*
VI. Links:VI. Links:
1. Hersteller:1. Hersteller:
122-CK-NF66 bei EVGA
2. Reviews:2. Reviews:
Anandtech
The EVGA 650i Ultra stands out from other boards in this price category by offering top tier performance in several areas and a feature list that cannot be beat at very reasonable pricing. When comparing features to Intel P965 chipsets found in this price sector we see our EVGA 650i Ultra offering onboard RAID, asynchronous memory capability, and best-in-class overclocking for the same or less money. The addition of GPU optimizations that offer a free 2% to 4% improvement with certain GPUs in our gaming scores is an added bonus.
Computerbase
Sieht man vom Vorserien-Status des Probanden ab, ist die Leistung für einen Mainstream-Chipsatz durchaus beachtenswert. Lediglich die fehlende FireWire-Schnittstelle vermiest dem EVGA 122-CK-NF66 eine bessere Position im Gesamt-Ranking. Ganz ohne Schnittstellen-Bewertung läge der nForce 650i Ultra mit seinem großen Bruder nForce 680i LT SLI auf dem dritten Rang. Potenzielle Kunden, die den Preis für High-End-Hardware in Form von zwei Grafikkarten und passender Prozessoren wie dem QX6800 scheuen, sind mit dem EVGA 122-CK-NF66 recht einfach zufrieden zu stellen. Preis und Verfügbarkeit lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.
Extremetech
While we're a little troubled by the weird overclocking behavior, there's no doubt that EVGA and Nvidia are offering an intriguing motherboard. For $129, you get a highly tweakable board that's capable of pushing an E6320 a full gigahertz above rated speed (though your mileage may vary).
We suspect this board could easily become the core of a good gaming system. Buy a budget board and low-cost CPU. Push the CPU speed up for better processor performance. Take the money you save on CPU and motherboard, and buy a high-end graphics card. We like this scenario a lot better than the "budget board plus budget GPU" scenario Nvidia paints.
So it looks like Nvidia and EVGA have a winner here, though our recommendation is tempered just a bit until we can understand the overclocking oddness and the performance issues in a couple of applications. Check it out if you're on a budget, and want to build your own killer gaming rig.
HardOCP
Dan's Thoughts:
I found my experiences with the EVGA 650i Ultra to be excellent overall. The board has a great layout, spectacular stability over a 24 hour period and the performance is generally on par with the P965 Express chipset from Intel for less money. Typically I wouldn’t recommend non-Intel chipsets for Intel processor based machines unless you require SLI compatibility in your rig. History generally has proven that time and time again Intel really does make the best chipsets for use with their processors. With that said, the 650i Ultra challenges this thinking like no other chipset I’ve ever seen. If you are in the market for a Core 2 Duo based motherboard that won’t drain your wallet, I’d advise taking a serious look at the EVGA 650i Ultra.
Kyle's Thoughts:
We generally abide by the rule that “you get what you pay for,” but in the case of the EVGA 650i Ultra, I feel as though you might be getting a little more than what you pay for. We have tested some inexpensive motherboards here in the recent past and the one thing you had to leave at the door was overclocking; even on the stable ones at stock speeds. The EVGA 650i Ultra ducks this trend and really delivers a strong budget enthusiast motherboard. I personally ran this board through the graphed benchmarks and then gave it a solid torture test for 48 hours and it never faltered. Installation of my fresh OS was perfect as well as the installation of all the drivers and hardware in my system. The EVGA 650i Ultra was quite simply trouble free. That along with a solid dose of overclocking is hard to argue with for $100.
HardwareLogic ! Aktuelles Review mit Vergleich zum P35 Chipsatz !
While the 650i boards we looked at earlier all left something to be desired, the eVGA 650i SLI proves that eVGA's monster 680i offerings were no fluke, and that while already a major force in the graphics market, eVGA is becoming equally impressive in an extremely competitive motherboard market.
Considering the price, performance, and eVGA's support (both their tech support and forums), the eVGA 650i SLI motherboard is an excellent option for the gamer or enthusiast who is either pinching pennies, or who can do without all the bells and whistles found on eVGA's equally impressive 680i offerings.
Legitreviews
The eVGA 650i Ultra 775 A1 motherboard rocks! If you are budget conscious, performance conscious or just plain conscious this is one that is high on the list of must haves! in fact, it was so impressive we give the eVGA 650i Ultra 775 A1 our Editor's Choice Award!
nV News
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard proved to be a reliable and stable motherboard during the short testing period while owning up to my limited experiences with the chipset this board is based on. I can recommend this board to the gamer/enthusiast who is not looking for all the whistles and bangs that come with the high-end models.
The person who just wants something straight-forward and dependable, simple, but can perform to expectations that are not too high. Combined with a good Intel Duo processor and with the price drop in PC6400 ram those expectations can be realized for not a lot of money. The Ultra is for the value seeker with an entry price of $99 that hopefully will drop even lower.
PC Perspective
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard is a great option for performance users looking for a feature-filled and overclockable motherboard without a $200+ price tag. The new 650i Ultra chipset won’t be able to replace the 680i motherboards as the top enthusiast platform but for users that can’t see spending more than $150 on a motherboard, the EVGA nForce 650i Ultra motherboard is definitely going to hit the spot.
VII. Downloads:VII. Downloads:
1. Bios-Download:1. Bios-Download:
Aktuelles 122-CK-NF66 Bios bei EVGA
2. Treiber-Download:2. Treiber-Download:
Aktuelle Mainboard Treiber bei EVGA
Aktuelle Chipsatz Treiber bei nVidia
Aktuelle Soundkarten Treiber bei Realtek
Aktuelle Netzwerkkarten Treiber bei Marvell
VIII. Getestete Speicher:VIII. Getestete Speicher:
Offizielle Speicherkompatibilitätsliste bei EVGA
IX. Passende Kühler:IX. Passende Kühler:
1. Luftkühlung:1. Luftkühlung:
2. Wasserkühlung:2. Wasserkühlung:
@ matz : ich meinte eigentlich eher,woher hast du den ganzen ram,soviel habe ich ja nicht im laden,geschweige denn zu hause !
zu lc power : ich investiere auch lieber ein paar euro mehr in gute hardware,als probleme zu bekommen,aber als händler sammelt man oft erfahrungen,die im gegensatz zur landläufigen meinung stehen.
so waren von den letzten verkauften bequiet netzteilen dermassen viele von defekten betroffen,dass wir sie nicht mehr anbieten,auch enermax ist nicht so zuverlässig,wie man es gerne hätte (besonders schlimm war vor ca. 3 jahren mal eine 350watt serie,bei der gut 20 prozent oder mehr ausgefallen sind). von über 1000 verkauften lc-6550 rev. 2 netzteilen hatten wir insgesamt nur 2 rma fälle in den letzten jahren und das ist eindeutig.
ich betreibe ein solches auch in einem meiner rechner mit 4 platten,8800er usw.,absolut stabil und zuverlässig.
ansonsten kann auch ich seasonic als sehr leise und gut empfehlen,tagan eher mit gemischten gefühlen.
Kann das zum Teil bestätigen, ich arbeite bei K&M Elektronik und was wir in letzter Zeit an Dark Power Pro und Straight Power NTs zurückbekommen ist abartig. LC-Power kommt tatsächlich sehr selten zurück. Tagan verkaufen wir recht selten, die meisten Modelle sind zu teuer im Vergleich zur Konkurrenz und oftmals auch zu laut.
Seasonic sind top. Teuer aber verdammt leise und kommen nie zurück, genau wie die Corsairs.
Den RAM besorge ich mir privat aus den unterschiedlichsten Kanälen, sagen wir einfach, ich zahle meist etwas weniger als Neupreis. :)
na,dann sind wir ja kollegen,auch ich arbeite in einem kleinen schnuckeligen hardwareladen.
da sammelt man natürlich seine erfahrung mit den komponenten.
was netzteile angeht,so sieht man von bequiet sicher noch nicht einmal alle defekten,denn ein teil wird von den kunden ja direkt über bequiet abgewickelt.
und zu lc-power : mit der metatron serie haben die netzteile auf den markt gebracht,die den ganz grossen mitbewerbern in absolut nichts nachstehen,zuverlässig,cable management,140er lüfter,bis zu 56a auf 12v,unzählige anschlüsse.
bin übrigens froh,einen kleinen southbridgecooler aufgesetzt zu haben,denn ich werde meine 8600er hier wohl auf passivbetrieb um rüsten,denn ansonsten höre ich von dem rechner gar nichts (hier steckt übrigens ein preiswertes acmax netzteil drin,einige zeit geheimtipp,aber mittlerweile vom markt verschwunden,hatte vor 3 jahren schon sata anschluss,die beiden die ich hier nutze - ein 420er,ein 560er - laufen superleise und sehr zuverlässig schoin etwas länger). werde evtl. mal den neuen accelero testen.
übrigens ist die wärmeentwicklung des boards auch recht niedrig,mein msi p6n sli wird insgesamt etwas wärmer (subjektiv).
wenn man von der nackheit des boards absieht,hat es auch irgendwelche macken ??? ich habe noch keine gefunden.
Hab mir gerade mal den Fred durchgelsen und muss sagen, dass ich sehr wahrscheinlich das Board kaufen werde! ihr habt mich überzeugt:wink:
Hab nur noch eine Frage:
Läuft das Board mit 4x1GB Ram?
Eine 'Macke' habe ich gefunden, der CPU Lüfter scheint ab 333MHz nicht mehr regelbar zu sein. Man will wohl so die Kühlung der Northbridge verbessern, wäre zumindest eine logische Erklärung :confused:
Ansonsten läuft es einfach super :)
ich habe mich noch nie auf eine mainboard steuerung verlassen,ich nehme lieber den cooler eine nummer grösser und regele manuell mit poti (der kleine knopf auf der vorhergehenden seite auf meinen bild ganz unten auf der schwarzen bodenplatte).
So heute ist auch mein EVGA NF66 gekommen, in der T1 Version. Erste Auffälligkeit, der Northbrigdekühler ist gutes Stück größer als bei den Reviews im Netz, alle Stellen für Elkos sowie Mosfets sind bestückt um die CPU herum und nur 4Pol 12V Anschluss und kein 8Pol., dass sind die Sachen, die sofort mir aufgefallen sind. Ich werde es jetzt mal gemütlich einbauen, mal schauen wie es läuft ;).
MfG Kabelmaster
Ich hab eine Bitte an euch, könnt ihr mir sagen, welches Board "besser" ist. Ich hab da 2 Boards in meinen Vorstellungen, das eine ist das von dem ihr redet und das zweitere ist die MSI P35 Platinum.
Ich hoffe ihr könnt mir über die Vorteile und Nachteile aufklären, ich bin nämlich Laie in diesem Gebiet. Ich hatte vor eine E6300 einzubauen und als RAM die GX22GB64UDC. Und als CPU-Kühlung würd ich gern die Zalman CNPS 9700 LED nehmen. Ich bräuchte dringend ein neues Board, da mein altes die CPU abgefackelt ist, da die Kühlung nach Jahren aus unerfindlichen Gründen während der Nacht ausgefallen ist und logischerweise mein alter Pentium IV es nicht ausgehalten ha ;D.
Ich bräuchte also dringend ein Rat welches ich kaufen soll. Am besten mit Vor und Nachteile...ich weiß euren Rat zu schätzen und bedank mich schon mal im Vorraus...DANKE
//edit bzw auch die Asus P5W DH Deluxe
//edit und SLI ist für mich unwichtig da ich lieber in eine aber dafür gute GraKa investiere
//edit ich würde dabei meine CPU gern übertakten, aber nicht extrem sondern vllt so dass es 3GHz erreicht würde mir schon völlig ausreichen
mfg jEFF
hi
stimmt es immernoch, dass man nur bis 2,1V vdimm gehen kann oder ist das mit aktuellen boards mit neuerem BIOS anders?
Stimmt immernoch, ich kann bei meiner T1 Rev. mit P02 Bios immernoch nur bis 2,1V gehen, aber mir reicht das.
MfG Kabelmaster
@ jeffmaster : wenn du etwas zum einfachen übertakten suchst,ein board bei dem man problemlos ohne auf teiler usw. achten zu müssen einfach den fsb nach oben schrauben möchtest,bist du mit einem 650er board besser dran. wen dir die einfache ausstattung reicht und du nicht zuviel ausgeben möchtest,dann greif zu,wqillst du mehr ausstattung,nimm das msi p6n sli,auch wen du kein sli benötigst ein sehr gutes board (ich habe beide und bin hochzufrieden).
Also 170Euro ist obere Grenze. Hab etz 2 andere Boards in engere Auswahl, aber nichtdetotrotz ist EVGA NF66 immer noch drin, da ich sie nicht schlecht finde, aufgrund der Beschreibungen von b|ank0r
So hab etz die in engere Auswahl:
Asus P5W DH Deluxe
EVGA NF66
MSI P35 Platinum
Wichtig für mich ist.
- Unabhängige Taktung von RAM und Core
- Übertaktungsfähigkeit
- Schnell
Unwichtig dabei ist SLI
//edit hab mich deshalb gegen die p6n sli, da sie anscheinend nicht so gut fürs oc ist.
Quelle: http://www.computerbase.de/artikel/hardware/mainboards/2007/test_msi_p6n_sli_platinum/1/#abschnitt_einleitung
wenn dir dann auch noch firewire egal ist,nimm das evga,die intel boards können nur "linked" getaktet werden,"unlinked" unterstützt nur der nforce chipset.
Wenn die Arbeitsspeicher wie die GX22GB6400UDC
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=138986
keine Probleme machen wenn ich versuche die E6300 auf ca 3GHz zu bringen, dann nimm ich auch gerne die linked.
Firewire ist auch egal
Kannsu mir wenn möglich die Vor und Nachteile der erwähnten Boards, die wichtigsten Merkmale einfach aufzählen. Würde mir ziemlich weiterhelfen.
bzw mich bei ICQ adden, da ich wirklich dringend Hilfe brauch.
233-153-875
Mir ist bis jetzt nur ein Bug aufgefallen. Das Bios erkennt die Standartspannung immer mit 1,28V, stellt man nun 1,325V manuell ein, ändert sich nichts, erst wenn man über wen Wert geht, erhöht er von 1,28V die Spannung. Habe im Bios gerade 1,375V eingestellt und nun liegt 1,336V an. Ich denke, der Bug ist zu vernachlässigen, wenn man weiß wie es geht ;). Ansonsten ist es bisher das einfachste und Problemloseste Board, was ich je hatte.
MfG Kabelmaster
MfG Kabelmaster
Alles andere wäre auch unglücklich, das ist nunmal das neueste Layout :)
MfG Kabelmaster
Das ist kein Bug, das ist ein 'Feature' bzw. von Intel so gewollt und seit Jahren auf deren Boards üblich. Ich würde das allerdings eher positiv sehen da man somit praktisch Prozessoren bekommt die von Haus aus schon undervolted werden (anders als bei AMD) :d
Asus P5W DH Deluxe
EVGA NF66
MSI P35 Platinum
- Schnell
Ich versuche das mal ein wenig zusammenzufassen:
Das Asus P5W DH Deluxe kannst Du zunächst einmal vergessen, es besitzt zwar eine ganz gute Ausstattung und ist recht schnell, jedoch ist es schon ein wenig in die Jahre gekommen und kommt, Chipsatz bedingt, nur auf 400-420MHz. Mit etwas Glück und viel Aufwand schaffst Du 420-450MHz, aber das rentiert sich nicht wirklich.
Beim MSI P35 Platinum war ich auch zunächst, habe mich dann aber gegen das Board entschieden weil es nur eine 4 Phasen Spannungsversorgung besitzt und nicht gerade zu den schnellsten Boards gehört. Ausserdem ist der Bios Support von MSI etwas 'langsam' bzw. 'träge'. Ich hatte ja vorher das MSI P6N SLI Platinum, die Verarbeitung war soweit auf hohem Niveau, aber die Leistung stimmte nicht, es traten Bios Probleme auf (FSB Loch) ebenso wie es recht warm wurde und der Stromverbrauch dementsprechend gewesen ist (leider habe ich die Werte nicht aufgeschrieben). Beim P35 sind die letzteren Punkte wohl nicht mehr gegeben, sprich der Chipsatz verbraucht weniger Strom als der 965'er und die Temperaturen sind ganz angenehm. Zusätzlich hast Du offizielle Unterstützung für die neuen 45nm Prozessoren von Intel, das Bios ist aber auch hier anscheinend noch ein wenig Prolembehaftet.
Das EVGA zeichnet sich wohl durch die höchste Geschwindigkeit, einen geringen Stromverbrauch bzw. gute Ausgereiftheit aus. Es ist zwar nicht so hochwertig (Thema: Solid State Capacitors) bzw. gut ausgestattet wie das MSI P35 Platinum, aber das sollte man bei diesem Preis auch nicht verlangen. Die neuen 45nm Prozessoren werden wohl mit einem neuen Bios unterstützt und somit ist es mit einem Board auf Basis des P35 Chipsatz relativ ebenbürtig. Die Unterschiede sind eigentlich nur in der Ausstattung auszumachen, hier zählt was gebraucht wird.
Da Du ja oben schon betont hast das Du die Ausstattung, wie z.B. Firewire, nicht brauchst und man sich Deine wichtigen Punkte noch einmal anschaut:
- Schnell
Fällt der Vorteil (für mich) zugunsten des EVGA aus. Eine unabhängige Taktung gibt es nur bei nVidia Chipsätzen, auch wenn Du das evtl. nicht brauchen solltest. Gut übertaktbar sind beide, und auch wenn das MSI das grössere Polster in Richtung 500MHz besitzen sollte (was Du nicht brauchst / kannst), so müsste das EVGA leicht schneller sein.
Ich denke bei all dem was Du hier angesprochen hast sollte zu Dir das EVGA am besten passen, die 450MHz sind ohne Probleme zu erreichen (effektiv 3150MHz) und das gesparte Geld investier dann lieber in eine andere sinnvolle Tätigkeit / Komponente ;)
#edit#
@Kabelmaster:
Was für eine CPU, Kühlung und welchen Speicher verwendest Du?
Danke B|ank0r.
Ahja und mein Netzteil ist wohl zusammen mit der CPU flöten gegangen, ich hasse Zufälle.
Ratet mal was das für ein Netzteil ist. be quiet straight poewr dual rail 400W
-__-
mfg jEFF
Es scheinen sich beim Wechsel von 450 auf 451FSB, die internen Chipsatztimings zu ändern. sehr gut sichtbar bei mir:
lesen: 96xxMB/s->82xxMB/s
Zeit: 56ms->76ms
Bios ist bei mir das P02.
Hat jemand dieses Board au so weit und den Effekt festgestellt und wenn nicht, welches Bios.
MfG El Diablo
P.S.:96xxMB/s(830MHz) lesen wäre nen Traum gewesen mit dem 965P, da hatte ich ca.8000MB/s(850MHz)
habe ein paar fragen.
1) kann jemand ein PIC von der Verpackung reinstellen?
2) Wären die CellShocksV² 2GB KIT gut?
3) in Verbindung mit einer EVGA Graka gut?
gruss max
Es gibt 2 Verschiedene Verpackungen, soweit ich weiß. Je nach Rev. und beide kannst dir bei evga anschauen.
MfG Kabelmaster
Hält der Southbridge solche extreme übertaktungen aus ?!
//edit also ich mein bei der evga nf66
da sie ja ungekühlt da "rumliegt" =)
ich wollte eigentlich die, die auch die Grafikkarten haben. Kann man die noch bekommen?
Also ich habe gleich, wo ich das Board bekommen habe, nen Kühler auf die Southbrigde montiert, denn bei den anderen Board Herstellern wird diese auch gekühlt. Wenn ich meinen Passivkühler so anfasse, komme ich zur Entscheidung, dass es sehr gut war, die Southbrigde zu kühlen ;).
MfG Kabelmaster
Also ich denke mal, sie würde es auch so aushalten, sieht man ja auch in den vielen Reviews, aber so ist es halt sicherer ;). MadMaxGt, habe mir gerade die Verpackung der 8800GTX von EVGA angeschaut, also meine von der T1 Rev.(also die Neuste), schaut genauso aus. Nur die der alten A1 schaut anders aus.
MfG Kabelmaster
Edit: so sieht meine Verpackung aus http://www.evga.com/products/images/products/122-CK-NF66-T1.jpg
Und was ist mit der GigaByte P35-DS3, tut mir leid wenn ich dich störe =), ist auch die allerletze frage ;)
also was hälst du von der im vergleich zu EVGA NF66 und zu MSI P35 Platinum, also zwischen p35-ds3 zu nf66 und p35-ds3 zu msi p35
danke danke danke danke =)
wenn du noch einmal antwortest entweder per post oder pn =)
mfg jEFF
Ich finde die Gigabyte Boards generell sehr gut (965P Erfahrung), aber einen grossen Unterschied zum MSI gibt es hier nicht. Anderes Layout, andere Farben, günstigere Kühleraufbauten dafür aber ein wesentlich besserer (Bios)Support mit viel Erfahrung im Detail (Soundchip ist klasse). Das Board ist ein sehr guter Konkurrent zum EVGA, hier im Thread hatte ja schon einer genau diese Frage und sich für das Gigabyte entschieden - ist mehr oder weniger Geschmackssache bzw. Bauchgefühl.
Einen wirklichen Rat kann ich Dir dazu nicht geben, sind beide gleichwertig.
b|ank0r;
nun wollte ich dich doch auch mal in deinem forum besuchen.
auch wenn du mich schon so manches mal im msi p35 forum genervt hast ;)
so muß ich doch sagen ,was ich hier von dir lese ist nicht von schlechten eltern.
du bemühst dich immer darum objektiv zu bleiben und schreibst die dinge so wie sie sind ,auch wenn es manchmal ein bißchen weh tut das eigene board offen darzustellen oder im gegenzug die vorteile eines x beliebigen hervor zu heben.
dabei machst du es aber so das man merkt ,da sitzt jemand der sich gedanken macht. das imponiert mir ,da hast du mir leider etwas voraus.
viel erfolg weiterhin mit deinem board und deinem forum
habe mir gestern auch das board für 87 .- bestellt :)
ich weiß nicht welche version ich bekommen werde, aber ich denke mal die neue ?! weil es das board schon etwas länger aufm markt gibt
dazu hab ich mir 2x1GB DDR800 Aeneon ram bestellt, bin nur noch auf der suche nach ner guten CPU
für mich war es nur wichtig dass das board 450 MHz FSB packt :)
die ausstattung ist mir piep egal !
ich arbeite bei einer grafikkartenfirma, hm, ihr sagt der lochabstand vom SB beträgt 6 cm :d ?
da müsste auch bestimmt auch nen graka-kühler passen :)
@nightporter:
Ich versuch nunmal mein Möglichstest es den Leuten auf eine (einigermassen) 'neutrale' Art und Weise verständlich zu machen. Das gleiche würde ich bei mir auch erwarten und was nützt es das alles in ein anderes Licht zu rücken, irgendeiner würde das schon durchblicken und letztendlich verliert man dann selber nur an Glaubwürdigkeit.
Daher ja auch unsere Diskussionen im MSI Thread, ich bin da immer recht direkt und äusser meine Meinung wenn etwas (aus meiner Sicht) nicht ganz stimmt (allgemein bezogen). Ich halte mir dann immer vor Augen das hunderte Leute die Dinge in den Foren / Threads lesen und ein gewisser Prozentsatz mit falschen Informationen bzw. Irrglauben zu Hause werkelt, bestellt oder weiter erzählt. In gewisser Weise verändert man so ein Stück weit die Welt... :d
@MaSTeR-StyX:
Perfekt :)
Bezüglich des Lochabstandes sollte es keine Probleme geben, viele (ältere) Karten und Kühler haben meine ich diesen Abstand. Wäre mal interessant zu wissen bzw. zu sehen an was für einen Kühler Du dann im Endeffekt gekommen bist.
PS: Welcher Grafikkarten-Hersteller ist das denn? :)
