EVGA nForce 680i SLI *Sammelthread* (Part 3)
Wieviel kann man den VFSB und co auf dauer zumuten wenn die temps unter 40 C° bleiben (also wakü) ?
moin,
hab noch was zum thema sli ready rams:
ich sagte doch wenn ich sie aktiviere gehen einige spannungen sehr hoch unter anderem der cpu fsb von 1,2v auf 1,4v.zudem kam das das board nicht unter cpu fsb1,4v stabil laufen wollte zumindestens in spielen und das ist ja da wichtigste.
aber das stimmt nicht ganz,die spannungserhöhung von vcore,cpu fsb und memory gehen zwar hoch wenn ich auf cpuoc max gehe,aber wenn ich auf expert gehe ist sli ready aktiviert aber alle spannungen bis auf memory bleiben unten und warum:
ganz einfach,der unlinked modus ist das prob und wenn ichs auf auto lass,sind alle spannungen so wie sie sein sollten.
dann hab ich gerade bei evga angerufen und es mir mal erklären lassen:
der techniker sagte das es nicht am sli ready liegt das die spannungen höher gehen,es liegt schlicht und ergreifend daran das diese board ab fsb von 1333mhz,sich automatisch auf 1,4v erhöhen,sowohl der vcore als auch der cpu fsb.die spannungen braucht man aber nicht wenn man ein (1333mhz) prozzi hat,dann soll man auf auto gehen.ein c2d 6600 erhöht die spannungen ab unlinked 1333mhz(bei 1332mhz gehts noch),bin ich gerade am testen bin beim freund und ab 1333mhz (c2d 6600)unlinked gehen die spannungen bei auto auf 1,4v.
da meine cpu aber 1333mhz hat und net oc ist hab ich auto eingestellt und alles spannungen sind wieder unten.also für sli ready einfach auf expert und nichts erhöht sich sofern unten auf auto,gruß
@iNpaniC:
Das mit dem VFSB und den Temps ist eine gute Frage...
Mein Ding dabei war aber eher, dass ein stabiles OC´en ohne den VFSB schlicht und einfach nicht möglich war!
Wie genau sich die VFSB auf die CPU auswirkt, also eine Max.VFSB auf Dauer die CPU schädigen kann oder nicht, ist mir nicht bekannt...
Ich persönlich glaube jedoch, dass das wohl eher in dem gleichen Bereich liegt, wie es auch schon bei der CPU der Fall ist, also durch´s OC´en verringert sich die Lebensdauer, aber bei mir ging deswegen bisher noch keine CPU in die heiligen Jagdgründe
Hast du bei dem Anruf auch dein Tauschboard angesprochen?
Mit dem was du jetzt hast, warst du doch nicht ganz zufrieden. Weil es schon einmal in Gebrauch war und OCed wurde.
Hi@all :wink:
Ich hab seit Anfang des Monats mein neues D00 Board. Der Umtausch bei evga ging ziemlich schnell,innerhalb von 5 Tagen hatte ich das D00. :)
Als erstes habe ich sämtliche Wärmeleitpasten auf dem Board erneuert (Spawas,Mcp u SPP),die MCP Temp liegt jetzt bei guten 50°C.
Neuen Speicher habe ich jetzt auch,da mir 2x2GB Kits A-Data Extreme 1066 über den Jordan gegangen sind (ich vermute das das Board sich nicht mit dem Speicher vertragen hat),habe nun nach zweimaligen umtauschen OCZ SLI Ready 1066 Memory der auch offiziell vom Board unterstützt wird.
Allerdings zickt das D00 im Gegensatz zum alten C00 extrem mit den Spannungen rum. Beim C00 brauchte man die Boardspannungen nicht zu ändern um einen hohen FSB zu erreichen und nun beim D00 muss ich bei einem FSB von 410 (9x410) die SPP auf 1,5V setzen. Komisch ist nur das es für 6x449 FSB nur SPP 1,35V braucht und das selbe Problem wie Sly mit den AUTO Spannungen hatte ich auch. :confused:
Außerdem musste ich SLI Ready im Bios auf Disabled setzen und die Timings manuell einstellen damit ich überhaupt erst vernünftig OC konnte.
Mit den Spannungen da muss ich noch experimentieren (z.Bsp.: FSBV) aber an sonsten geiles Board. :drool:
hatte ich vor ein paar tagen schon geklärt,ist ein neues hatte die serien nr.
durchgegeben und gleichzeitig neu registriert.der techniker von meinem händler(NICHT ZU EMPFEHLEN COMPUTERREPUBLIK)hatte ein wenig rum gespielt.kaufe dort aber nicht mehr ein(WOLLEN DIE AUCH NICHT MEHR)und was das board angeht,einfach nur erste sahne bin sehr zufrieden,gruß:banana:
Du warst wohl ein "etwas" unangenehmer Kunde, der erstens die Frechheit besessen hat und wußte was er will und zweitens auch noch einen Peil von der Sache hat .... :bigok:
Hi@all :wink:
ich hab die sli ready an und den rest auf auto dann stellen sich die speicher manuell ein,ok dann fährt die cpu auf 3ghz,aber brauchst du wirklich mehr?du hast doch auch den 6850er,der geht doch ab wie schmitz katze.gruß
Hinzugefügter Post:
genau so siehts aus,eigentlich nur weil ich fragte ob es ein gebrauchtes board ist,sagte man mir das ich meine ware dann besser woanders kaufen soll.
vor allen dingen kommt jetzt der absolute hammer,ich zitiere den techniker:
wollte mal sehen was die cpu so leistet,gruß
@ Sly: Der geht wirklich gut aber man will ja immer mehr haben. :)
Erkläre mir bitte nochmal genau was dir der Techniker von evga
wegen den 1333 MHz FSB CPUs erzählt hat. :wink:
@Mr. Sly:
Bei denen würde ich auch nichtsmehr kaufen! Sche..Laden!
das kannst du laut sagen und dann noch die frechheit zu besitzen mich zu fragen ob der vorbestellte quad 6800 trotzdem gelifert werden soll,natürlich nicht.
eigentlich war der für weihnachten gedacht,aber der c2d 6850 fasziniert mich so das ich erstmal nix neues brauche.:d
Hinzugefügter Post:
moin,
hoffe das reicht bin in eile,kanns aber später näher erklären,gruß
@BatmanXX:
Super! :)
Was hast gemacht, damit´s geklappt hat?
Ich habe ein bischen an den Spannungen verändert und gleichzeitig noch einige Sachen disabled: Execute Disable Bit, HPET, Nvidia GPU EX, Virt. Techn. (Thermal Control, C1E etc sowieso)
Meine Einstellungen zur Zeit:
9 x 366 MHZ = 3.300 MHZ (FSB 1467)
Mem = Linked & Sync (=734 MHZ) 5-5-5-17-2T
CPU: 1.375 V
RAM: 2.0 V
FSB: 1.3 V
SPP: 1.5 V
MCP: 1.5 V
HT: 1.35 V
Damit geht sogar ein FSB von 400 (und sicher auch noch mehr), aber das will ich meiner luftgekühlten CPU nicht zumuten. Dafür muss ich die Vcore auf über 1.45 V anziehen. Aber das will ich nicht!
Man, war das ein K(r)ampf. Dabei bin ich schon das zickige DFI gewöhnt. Das war schon nicht einfach, aber als es dann einmal lief habe ich es geliebt.
Zusammenfassend für Quad-Core-OC auf dem EVGA würde ich sagen:
- Voltages wie oben
- Ram: Linked & Sync
- Alles unnötige (s.o.) disablen
Das EVGA ist ne ganz schöne Voltage-Zicke :fire: , einfach die Voltage zu erhöhen ist oft kontraproduktiv, man muss echt behutsam vorgehen...:angel:
LG
BatmanXX
@all
ich versuchs nochmal:
wonach schaut ihr bei den temps bei everest,die kerne oder die cpu temp?
cpu hab ich z.b idle 36grad und die 2 kerne jeweils 24 grad.
bis jetzt war für mich immer die cpu temp ausschlag gebend.
aber bei core temp z.b werden doch auch nur die kerne angezeigt und wenn ich danach gehen würde dann wären meine temps aber ziemlich niedrig,also wonach schaut ihr?
gruß
Allerdings finde ich, dass die Coretemps bei den G0´s etwa 15° zu gering ausgelesen werden. Ich glaube einfach nicht, dass mein G0 15° kühler sein soll bei gleich Vcore als mein B3....
@BatmanXX:
Ganz verkehrt bist da nicht drann, im Quad OC Thread hieß es auch, dass 10 Grad Celsius zwischen Vista und Windows XP beim Auslesen sein sollen...
Was das Betriebssystem damit zu tun hat kann ich nicht sagen...
Was ich damit eigentlich sagen will ist aber, dass es sich immernoch um ein Softwaretool handelt und das dieses auch nur so gut sein kann, wie es auch aktuell ist, darum wenn eine neue Version von Everest herauskommt fluggs updaten. Mit meinem Chipsatz funktionieren erst die letzten drei, davor gab´s SysFreezes oder direkt einen Absturz...
CPU: 1.375 V
RAM: 2.0 V
FSB: 1.3 V
SPP: 1.5 V
MCP: 1.5 V
HT: 1.35 V
- Voltages wie oben
LG
BatmanXX
klasse, aber zu den settings. Bei mir ist eigtl das gleiche aber ich habe nicht so viel erhöht wie du
also ich habe einfach die sachen disabled die in dem ocerclocking guide von nvidia angezeigt waren
CPU FSB ---> 1470 (Quadpumped) 9x 366 3,3 ghz
Memory ---> Linked & Sync = 733 MHZ CL 4-4-4-12 (würden aber auch mit 3 stable laufen glaub ich)
CPU ---> 1,36 Unter Windows, im bios 1,4
RAM ---> 2,1
FSB ---> AUTO
SPP ---> AUTO
MCP ---> AUTO
HT ---> AUTO
:hail: :hail:
müsste dann eigtl bei dir auch so laufen oder ???
Eizzi
Hinzugefügter Post:
@BatmanXX:
wo sieht man am schnellsten ob es eine neue EVEREST Edition gibt ??
weil sowas wie "NACH UPDATES SUCHEN" Option gibt es ja ned
@batmanxx: Bei dir dropt er ja so gut wie überhaupt nicht?! Schöner quad, 3300 wären mit meinem kleinem xeon auch schön :(
@Eizzi:
Wenn du hier im Forum rumgeisterst, dann kriegst du das normalerweise auch relativ schnell mit, wenn es eine neue Version gibt. Die aktuelle ist Everest 4.10.1134...
hio leutz hab mal wieder nen kleines problem^^
ich hab etz mal den nforce lüfter vom mobo ans mobo angeschlossen xD^^
und ich kann den auch prima regeln mitels ntune...
aber nachdem ich alles eingestellt habe und auch ins profil gespeichert habe und dieses als autostart aktiviert habe... passiert gar nix nach autostart^^ der haut wieder die normale lüfterdrehzahl dran also 50% und im bios kan ich es auch nit runterstellen geht nur bis 50% hab das p29 druf weil das besser zum ocen ist^^
also unter 50% würde ich ihn schon mal nicht betreiben,weil erstens ist er nicht sehr hochwertig und evga wird sich da schon was bei gedacht haben das der nicht unter 50% zu regeln ist.aber warum willst du ihn noch tiefer haben,dann kannst du ihn ja gleich ab machen.viele hier haben ihn auf 100% laufen,denk dran die 680i chipsätze werden verdammt heiß,ich hatte ohne lüfter im idle über 85grad und nu mit 50% auf dem chipsatzlüfter gerade mal etwas über 50grad,gruß
da stimm ich MR. SLY 100 % zu ich lass ihn auf 100% laufen und das macht schon fast einen TEMP unterschied von 40 °C aus !!
dank dir eizzi
Hinzugefügter Post:
wie läufts den bei dir eizzi,hast du jetzt stabile einstellungen,gruß
joa, also bei mir läuft alles TOP :d
Meine settings ---> Post 7092 oder Sys Profil :bigok:
Und meine HIGH END graka kommt im Dezember , und davor noch ein 22 Zoll WD :love:
irgendwie sind wir alle verrückt,ich warte auch schon auf was neues von nvidia,weil ich schon von der gtx auf ultra wechseln wollte,aber obs lohnt,ne.
überlege ob ich auf sli umsatteln soll,aber nur wenn mein neues nt das schafft,es soll ziemlich gut sein,aber 2 gtx verbraten bestimmt heftig strom,gruß sly
