also, diese probleme sind meist recht einfach zu behebn, jedoch gibt es dafuer auch ziemlich viele fehlerquellen ...
sieh mal :
IRQ-Belegung:
Tastatur IRQ 1
Netzwerkkarte IRQ 5
Diskettenlaufwerk IRQ 6
Soundkarte IRQ 10
USB-Controller IRQ 10
Maus IRQ 12
Grafikkarte IRQ 11
Primärer IDE-Kanal IRQ 14
Sekundär IDE-Kanal IRQ 15
( so iss das in der regel, weis net obs da abweichungen gibt, glaube naemlich das die immer alle gleich adressiert werden )
hier noch einige auszuüge von Mircrosoft:
Einführung
Sie erhalten gegebenenfalls die folgende Abbruchfehlermeldung während oder nach der Installation von Microsoft Windows XP:
STOP: 0x0000000A (Parameter1, Parameter2, Parameter3, Parameter4) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Adresse x hat Basis bei x - Dateiname
Die Parameter beziehen sich auf die mit dem Fehler verbundenen speziellen Probleme: • Parameter 1 - Eine Adresse, auf die unkorrekt verwiesen wurde
• Parameter 2 - Eine IRQL, die für den Speicherzugriff benötigt wurde.
• Parameter 3 - Die Art des Zugriffs, wobei 0 eine Leseoperation und 1 eine Schreiboperation ist.
• Parameter 4 - Die Adresse der Anweisung, die auf Speicher in Parameter 1 verwiesen hat.
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie diese Fehlermeldungen behandeln können.
Überprüfen von Software oder Treibern von Fremdanbietern
Wenn Sie Software oder Treiber von Fremdanbietern installiert haben, entfernen oder deaktivieren Sie diese Software oder Treiber, so dass sie nicht geladen werden, und starten Sie anschließend den Computer neu, um festzustellen, ob der Fehler durch diese Software oder diesen Treiber verursacht wurde. Wenn der Fehler durch eine bestimmte Software oder einen bestimmten Treiber verursacht wurde, wenden Sie sich mit dem Problem an den jeweiligen Hersteller.
Nach anderen Hardwareproblemen suchen
Verwenden Sie die folgenden Problembehandlungsschritte, wenn der Stop 0x0A-Fehler während der Installation von Windows weiterhin auftritt. Versuchen Sie nach jedem Schritt erneut, Windows zu installieren. 1. Drücken Sie während des Starts der Installation (wenn die Meldung "Setup untersucht die Hardwarekonfiguration des Computers" angezeigt wird) die Taste [F5]. Geben Sie den korrekten Computertyp und die korrekte Hardwareabstraktionsschicht (Hardware Abstraction Layer, HAL) an, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Sie beispielsweise über einen einzelnen Prozessor verfügen, geben Sie die HAL "Standard-PC" an.
2. Deaktivieren Sie die folgenden Funktionen in den CMOS-Einstellungen Ihres Computers. Konsultieren Sie die Hardwaredokumentation oder den Hersteller, um eine diesbezügliche Anleitung zu erhalten.• Alle Caching-Funktionen, einschließlich L2-, BIOS-, internes/externes und Write-Back-Caching auf Festplattencontrollern.
• Alle Shadowing-Funktionen
• Plug & Play
• Alle BIOS-basierten Virenschutzfunktionen
3. Entfernen Sie alle Adapter und trennen Sie alle Hardwaregeräte, die zum Starten und Installieren von Windows nicht unbedingt erforderlich sind, einschließlich folgende Adapter und Geräte:• Netzwerkkarte
• Internes Modem
• Soundkarte
• Zusätzliche Festplatten (es wird mindestens eine zum Ausführen der Installation benötigt)
• CD-ROM- oder DVD-ROM-Laufwerk (wenn die Installation von der lokalen Festplatte erfolgt)
4. Wenden Sie das folgende Verfahren an, wenn Sie einen SCSI-Adapter verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Hardwaredokumentation.• Beziehen Sie den neuesten Windows-Treiber vom Hersteller des Adapters.
• Deaktivieren Sie die Synchronisierungsaushandlung auf dem SCSI-Controller.
• Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse und IDs der SCSI-Geräte korrekt sind.
• Entfernen Sie alle SCSI-Geräte aus der SCSI-Kette (außer einer Festplatte, wenn die Installation von oder auf einem Laufwerk auf dieser Festplatte erfolgt).
5. Wenden Sie das folgende Verfahren an, wenn Sie IDE-Geräte verwenden. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Hardwaredokumentation.• Definieren Sie den angeschlossenen IDE-Port als Nur primär.
• Stellen Sie sicher, dass die Master/Slave/Only-Einstellungen für die IDE-Geräte korrekt sind.
• Entfernen Sie alle IDE-Geräte außer der Festplatte.
6. Überprüfen Sie die Speicher-SIMMs (den RAM) im Computer. Weitere Informationen finden Sie in Ihrer Hardwaredokumentation.• Entfernen Sie alle inkompatiblen Speicher-SIMMs, so dass alle SIMMs mit derselben Geschwindigkeit arbeiten. Zum Beispiel 60 ns oder 70 ns.
• Führen Sie einen Systemtest des Speichers durch und entfernen Sie alle fehlerhaften SIMMs.
• Führen Sie den Test mit anderen SIMMs durch, falls verfügbar.
7. Wenden Sie sich an den Hersteller des Computers oder des Motherboards und informieren Sie sich, ob Probleme mit der Ausführung oder Installation von Windows XP bekannt sind. Der Hersteller kann Ihnen möglicherweise wie folgt helfen:• Ausführen eines Diagnoseprogramms auf dem Computer.
• Aktualisieren des Computer-BIOS, falls anwendbar.
wenn du das nun alles durchgelesen hast, wirste hoffentlich selbst bemerkt haben, dass das ganze problem NICHT an deinen Speichermodulen liegt, sondern am windows und einem oder mehrerer installierter treiber ...
liste mal bitte auf welche treiber du alles installiert hast, weil ich kenne das problem dass die forceware-treiber fuers mobo probleme mit anderen treibern verursachen koennen, da sie faelschlicherweise ( oder wieso auch immer ) falsch adressiert wurden und somit ein konflikt entsteht ...
mach dein system nochmal KOMPLETT neu, ohne die nForce treiber, nur graka, sound, un netzwerkkadde ^^, mehr nicht dann check das alles nochmal durch und lass evtl prime auf large ffts laufen um den speicher mal zu belasten um einen defekt definitiv ausschließen zu koennen ...
probiers mal aus, weil IRQ not less or equal ( oder wie au immer ) sind immer falsch adressierte komponenten ...
EDIT: PS, start erstmal noch in den abgesicherten, und von dort aus check ma dein system nach, wenn er dann stabil laeuft isses definitv ein softwareproblem, denn dazu musste net gleich windows neu machen ... und falls es doch net helfen sollte, also die neuinstallation, dann haste dir wenigstens den aufwand gespart ^^
UND: der letzte punkt im 3. zitat iss ne ganz wichtige option die du auf jedenfall probieren solltest ( aktuellste iss p30 glaub ich )
EDIT2: lief das ganze vorher schon mit 4 riegeln, oder nur mit 2, weil das richtige system haste ja ( 64bit, iss bekanntlich besser als 32bit fuer viel speicher, bei mehr als 4gb werden sogar 64bit benoetig um die mehr als 4gb auch nutzn zu koennen )
ftp://ftp.evga.com/bios/NF68_P30.exe
direkter link zum p30 bios !
EDIT 200084762921 ^^:
was ich gerade noch gefunden hab zu der hardware malfunction !
ebenfalls wieder ein nettes zitat von microsoft
Problembeschreibung
Während des Windows-Startvorgangs reagiert der Computer möglicherweise nicht mehr, und die folgende oder eine ähnliche Fehlermeldung wird angezeigt:
*** Hardware Malfunction (Hardware-Fehler)
Call your hardware vendor for support (Wenden Sie sich an den Hardwarehersteller.)
*** The system has halted (Das System wurde angehalten.) ***
Eine der folgenden Fehlermeldung wird möglicherweise ebenfalls angezeigt:
NMI: Parity Check / Memory Parity Error (NMI: Paritätsprüfung / Speicherparitätsfehler)
NMI: Channel Check / IOCHK (NMI: Kanalprüfung / IOCHK)
NMI: Fail-safe timer (NMI: Abgesicherter Zeitgeber)
NMI: Bus Timeout (NMI: Zeitlimit für Bus erreicht)
NMI: Software NMI generated (NMI: Software-NMI wurde erstellt)
NMI: Eisa IOCHKERR board x (NMI: EISA-IOCHKERR-Board x)
Überprüfen des Speichers
Entfernen Sie alle zusätzlichen Speichermodule von Ihrem Computer, und behalten Sie nur den zum Starten und Ausführen von Windows erforderlichen Speicher. Je nach Computer sind dies meist 16 MB oder 32 MB. Starten Sie den Computer neu, um zu prüfen, ob die oben beschriebenen Fehlermeldungen weiterhin angezeigt werden.
Wird die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt, so kann das Problem auf ein oder mehrere der vom Computer entfernten RAM-Module eingegrenzt werden. Fahren Sie fort, den mindestens erforderlichen Arbeitsspeicher zu entfernen und durch die vorher entfernten Speichermodule zu ersetzen. Wenn der Fehler erneut auftritt, haben Sie das Speichermodul gefunden, welches das Problem verursacht. Es kann erforderlich sein, dass Sie Ihren Computer während dieses Vorgangs mehrfach neu starten müssen, um so das fehlerhafte Speichermodul genau zu ermitteln.
Lösung:
Ersetzen Sie das fehlerhafte RAM-Modul.
Zum Anfang
Überprüfen der Adapter
Entfernen Sie alle Adapter, die zum Starten des Computers und zum Ausführen von Windows nicht erforderlich sind.
In vielen Fällen können Sie Ihren Computer starten, wenn nur der Laufwerk-Subsystemcontroller und die Grafikkarte vorhanden sind. Wird die Fehlermeldung nicht angezeigt, so ist einer der entfernten Adapter die Ursache des Problems. Installieren Sie erneut jeden Adapter einzeln, und starten Sie nach jeder Installation eines Adapters den Computer erneut, um zu prüfen, ob der Fehler wieder auftritt. Tritt der Fehler nach dem erneuten Anschließen aller Adapter nicht mehr auf, musste möglicherweise die Position eines Adapters angepasst werden. Wenn Ihr Computer wieder in Betrieb ist, überwachen Sie den Computer während einer bestimmten Zeit, um sicherzustellen, dass der Fehler nicht erneut auftritt.
Lösung:
Wenn das Problem durch Zurücksetzen der Adapter nicht behoben werden konnte, müssen Sie möglicherweise den Adapter ersetzen, der den Fehler verursacht.
Zum Anfang
Überprüfen des BIOS/der Konfiguration des Computers
Überprüfen Sie, ob Sie die aktuellsten Revisionen für das Computer-BIOS oder die Software für die Firmwarekonfiguration installiert haben. Legen Sie im BIOS Load Fail Safe Defaults oder BIOS Defaults fest, deaktivieren Sie ggf. Virenschutz im BIOS, und legen Sie NO für Plug and Play OS fest.
Der Hardwaretyp, den Ihr Computer verwendet, und die Motherboardgestaltung bestimmen, welcher Teil der Firmware Ihres Computers aktualisiert werden kann. Unterschiedliche Hersteller stellen darüber hinaus verschiedene Diagnoseprogramme für das Beheben dieses Problems zur Verfügung.
Lösung:
Aktualisieren der BIOS-, Firmware-, und/oder EISA-Konfiguration.
auch hier laeuft sich das ganze wieder auf ein bios-update hinaus ...
und beachte mal die hinweise, und teste wenn moeglich deine gesamte hardware in einem anderen rechner ( von nem freund, falls du sowas hast ^^, *spaß* )
wenn dort alles laeuft liegt evtl ein hardwrekonflikt vor ( schon seit jahren keinen mehr gesehen, sofern man die spezifikationen einhaellt^^ )
oder halt dein bios hat mist gebaut ... oder irgendwas stimmt mit dem mobo net ...
iss halt ne scheis fummelei bis den fehler behoben hast, aber zum glueck iss der ja nicht so kompliziert ^^
gz.
Simeon
