jo batterie raus cmos clear vielleicht hilfts
leider nicht...
Uncore Takt angepasst?
wenn die batterie doch raus war ,dann sollte alles stock laufen und booten
macht er aber nicht... das ist auch sowas, was mich irgendwie gerade stört !
Hast du denn die möglichkeit einen anderen Speicher zu testen?
Probier mal alle Kombinationen mit allen Riegeln aus damit du einen bzw. den defekten Riegel ausschließen kannst.
Das Board zeigt immer FF an, sogar beim Bluescreen.
Da mich scor und ein andere Kumpel etwas stuzig gemacht haben, habe ich alle Speicher einzeln und im DualChannel betrieben. Das funktioniert alles einwandfrei. Sobald der dritte RAM dazu kommt, gibts wieder den Bluescreen nach dem Windows Ladebalken...
Dann ist der IMC wohl etwas überfordert. Mit welchen Timings lässt du den Speicher laufen. Fehler muss wohl im Bereich der Timings, VDimm und QPI/VTT-Voltage zu suchen sein.
Gruß, Atte
aber auf default läuft alles einwandfrei und dort funktionieren auch alle 3 Module? Du schreibst weiter oben das der Speicher bis dato auf 2000MHz CL8 lief - war das auf dem Classified?
Wäre hilfreich wenn du etwas genauere Details bzw. deine ganzen Settings posten könntest...
