[Kaufberatung] Externe WaKü: 2.MoRa 360 + welches Gehäuse???
Anscheinend nicht..
Bin davon ausgegangen dass du die Steuerung per PWM nutzen willst. Man kann eine PWM Pumpe prinzipiell schon auch über die Versorgungsspannung drosseln, aber so kriegt man sie in der Regel nicht so weit runter wie per PWM oder per direkter Steuerung bei den non-PWM-Versionen.
Dafür musst du natürlich auch die Spannungsversorgung auf´s Aquaero klemmen (entweder per Adapter oder direkt indem du die Kabel abzwickst und neue Kontakte für den 4-Pol Lüfterstecker ancrimpst). Das AE6 packt eine D5 per Spannung. Dem AE5 würde ich das jedoch nicht zumuten - dafür saugt sie zu viel.
Stimmt, den habe ich - jedoch nicht ausprobiert da der AQ6Pro in Sys 1 kommen wird. Hilft also schlussendlich auch nicht.
Die PWM-Steuerung am AE5 verhält sich afaik nicht anders als am AE6. Aber du hast beim AE5 halt nur einen PWM-Kanal.
Externe WaKü: Phobya 1080er (oder Mora 360) mit 980ti & 4790K (Enthoo Luxe)
Bin davon ausgegangen dass du die Steuerung per PWM nutzen willst. Man kann eine PWM Pumpe prinzipiell schon auch über die Versorgungsspannung drosseln, aber so kriegt man sie in der Regel nicht so weit runter wie per PW oder per direkter Steuerung bei den non-PWM-Versionen.
**Gesendet vom Nokia 5800 mit Tapatalk**
Was für einen Adapter benötige ich denn um die Pumpe direkt auf den AQ6 zu klemmen (Stromadapter und PWM Kabel)???
Und der eine PWM am AQ5LT würd mir ja reichen,
da ich dort ebenfalls eine Phanteks LüfterSteuerung drin habe.
Ich würde halt sehr gern bei beiden per PWM regeln können, wenn das irgendwie ginge...
So einen Adapter um einen D5-PWM per Spannung am AE zu steuern gibt´s im Wakü-Handel glaub nicht fertig (bin aber nicht sicher, weil ich solchen Kleinkram fast immer selber baue). Könnte man sich jedenfalls aus einem solchen und einem solchen Kabel herstellen. Dafür müsste man eben nicht an den Anschlüssen der Pumpe machen. Billiger ist es aber natürlich direkt den passenden Adapter aus Einzelteilen zu konfektionieren.
Per PWM wird es wie gesagt nicht gehen, weil eine non-aquacomputer Pumpe eben nicht mit dem PWM-Signal des AE harmoniert - egal ob AE5 oder AE6.
Verstehe beim ersten aber dann nicht ganz:
Das heißt man nimmt beide Adapter aus deinen Links und wenn man es fertig hat wird der 4Pin PWM an den 4Pin PMW der Pumpe gesetzt und das Ende kommt dann per Molex ans Netzteil???
Sorry, aber ich kann da nicht ganz folgen :)
Was nimmst du für so einen Adapter? Ich bin da kein Freund der Frickelei und deshalb direkt die Frage ;)
Danke wegen der PWM Info zu beiden Aquaeros.
@Thaurial und PapaJoe: da sind se endlich :)
Doppelpost *****
@ AQi666
so wie du die Pumpe montiert hast, gibt die nicht alle Vibrationen direkt an das Gehäuse weiter? Ich seh solche Builds total oft, kann mir da aber nie und nimmer vorstellen, dass das leise ist...
@ AQi666
Du meinst bei Sys1=MoRa oder Sys2=360er Radi???
Bei Sys1 vibriert gar nichts... Watercool hat bei der Halterung Gummis/Entkoppler quasi.
Bei Sys2 kann ich noch nichts sagen... Ist nicht verschlaucht bisher und auch nicht befüllt.
Zuerst knipst du bei der Netzteilverlängerung den Stecker ab und entfernst die 5V-Leitung und deren Masseleitung aus der Buchse. Die 12V und Masseleitung isolierst du ab und verzinnst sie. Beim PWM-auf-3Pin-Kabel knipst du die zwei Litzen für die Stromversorgung vom 3pin-Stecker ab, lässt etwas Kabel stehen und isolierst es ab und verzinnst auch diese Enden. Dann schiebst du passende Schrumpfschläuche auf die Kabelenden der abgeschnittenen 12V und Masseleitung der Netzeilverlängerung lötest sie polrichtig an die Stromversorgungsanschlüsse des PWM-Steckers und schrumpft sie Schläuche über den Lötstellen auf - schon hast du deinen Adapter.
Die nötigen Litzen, Kontakte und Stecker, bzw. Buchsen. Gibt´s alles einzeln und günstig im entsprechenden Fachhandel - teilweise sogar in Wakü-Shops. so kriegt man das in der Regel auch bisschen schönen hin, weil man ohne Lötstellen auskommt. Außerdem kann man direkt mit dickerem Querschnitt an die Versorgungskontakte heran fahren.
Selber bauen ist bzw. keine Frickelei, sondern sehr häufig die hochwertigere Lösung. Abgesehen davon - fertigen Krempel zusammenstöpslen kann ja jeder ;).
Das sieht äußerst solide aus! Damit sollten sie wirklich bombenfest sitzen.
Tiptop
Von unterwegs gesendet
Das muss ich mir nochmals in Ruhe durchlesen wegen dem anfertigen der Kabel... Also du hast keine fertig oder könntest welche gegen kleinen Obolus anfertigen? :)
:bigok: Also wenn da was locker ist dann sicher nicht das Schott... ^^
Japps - sollten Bomben einschlagen, werden die Muttern als einziges übrig bleiben :d
LateNightSpecOp:
Aktuell hab ich zwar kein PWM-Stecker da aber das ginge auch ohne, falls das PWM-Signal nicht hoch oder runter gezogen werden müsste. Wenn wirklich Not am Mann ist kann ich dir gern so einen Adapter zusammenbauen (bitte Ergänzung unten beachten).
Einfache Pumpenadapter ohne PWM-Leitung gibt´s sogar fertig: Klick (ist natürlich nicht nur für die DDC, sondern auch für de D5 geeignet - aber natürlich für die Non-PWM-Version gedacht).
Edit: Wie aber bereits gesagt - so kannst du einen PWM-Pumpe zwar über Spannung regeln, aber so gut wie mit PWM oder wie einen normale Pumpe geht´s halt nicht. Der Regelbereich ist bei der PWM-Version kleiner über Spannung. Wie weit du damit runter kommst, kann ich dir ad hoc nicht sagen, aber auf jeden Fall nicht so weit wie per PWM. Außerdem wird dir die Standardeinstellung der Pumpe dazwischen funken. Daher müsste man tatsächlich auch das PWM-Kabel noch mit verbinden und der fertige Adapter würde nichts bringen. In dem Fall müsste ich für einen selbst gebauten auch erst neue PWM-Stecker besorgen.
Die bessere Lösung ist in jedem Fall auf eine Pumpe zu setzen die du ohne Tricks über ihren gesamten Drehzahlbereich steuern kannst - sprich eine ohne PWM oder eben die PWM-Version von aquacomputer.
Joar, aber doch recht fummeliger Einbau.
Meine Fittings reichten doch alle...
Nun sind sehr schöne Xspc über. (waren mir zu schade für Sys2)
Naja insgesamt macht dann ein Stecker den du konfektionierst am meisten Sinn in meiner Lage.
Denn nun befüllt beide Pumpen zu tauschen, scheint mir der schwierigere Weg ;)
Mal noch eine weitere Frage:
Ich habe den Aquaero 5 LT beim Befüllen bzw Laufen der Pumpe beim Test auch angeschlossen.
Der kupferne WaKü-Körper wird dabei sehr warm finde ich... Ist das normal und muss ich den mit ihm den Kreislauf binden???
Was hast du alles dran? Mit meinen 2 eloops + 4 180er wird der bei stark gedrosselten Lüftern etwa 45 grad warm auf der Rückseite vom case. Ist zwar "gefühlt" sehr warm, aber weit entfernt von problematischen Temperaturen.
Mit der 18W Laing klettern die Temperaturen dann Richtung 80-90 grad ohne Luftstrom plus Lüfter, wenn alle gedrosselt werden. Ab 95 grad oder so greift dann bei der 5 LT der Schutz Mechanismus und sie stellt alle Geräte auf 100% um sich wieder runter zu kühlen.
Ohne (Spannungsgeregelte) pumpe sollte das definitiv unproblematisch sein.
Edit: Achso, stimmt bei dir ist ja der WaKü Körper drauf und nicht die Alu passiv rippen. Überprüfe einfach die Temperaturen der Regler, sind die im grünen Bereich (<70 Grad, würde ich sagen), passt das schon.
Das ist nur der Test des Loops. Also NT mit Pumpe verbunden (Stromkabel), der 4Pin in Lüfteradapter des Aquaero 5LT (damit die auf 100% läuft) und der AQ5 auch mit Strom am NT... Nicht mehr!
Dabei wird der Kupfer WaKü Körper gefühlt 70-80Grad heiß... (Kann man nicht lange anfassen).
Einfach die Temperaturen unter Windows auslesen, notfalls regelt sich das Teil selber hoch damit es nicht überhitzt.
Ok, werde es später mal testen.
Ich werd mal meinen Fundus durchforsten, ob ich noch paar PWM-Stecker finde. Im Normalfall hab ich bei so Zeug eigentlich immer noch irgendwo was - nur die regulären Vorräte an Steckern und Kontakten sind bei mir derzeit alle. Zur Not könnte ich Stecker aus überzähligem Zubehör nutzen, das mit irgendwelchen PWM-Lüftern mitgeliefert wurde. In dem Fall müsstest du jedoch mit gelöteten Kontakten vorlieb nehmen. Lose Crimpkontakte für Lüfter-Stecker habe ich zur Zeit definitiv keine mehr. Bezüglich Farbe der Stecker- und Buchsengehäuse müsste ich erst schauen was da ist.
Bräuchtest du denn jetzt ein oder zwei solcher Pseudo-Adapter?
Das ist kein Argument um so eine Notlösung dauerhaft zu nutzen. Befüllen und entleeren einer vernünftig aufgebauten Wakü ist nun wirklich kein so großer Akt. Wenn es doch so sein sollte, stimmt was mit dem Aufbau nicht.
oO - das ist jetzt hoffentlich nicht ernst gemeint - oder? Wasserkühler heißen nicht Wasserkühler weil sie eigentlich Luftkühler sind. Selbstverständlich muss der eingebunden werden - als Luftkühler ist er denkbar ungeeignet.
Btw: Mit was belastet das AE derzeit?
Externe WaKü: Phobya 1080er (oder Mora 360) mit 980ti &amp; 4790K (Enthoo Luxe)
Ich werd mal meinen Fundus durchforsten, ob ich noch paar PWM-Stecker finde. Im Normalfall hab ich bei so Zeug eigentlich von noch irgendwo was - nur die regulären Vorräte an solchen Steckern sind bei mir derzeit alle. Zur Not könnte ich Stecker aus überzähligem Zubehör nutzen, das mit irgendwelchen PWM-Lüftern mitgeliefert wurde. In dem Fall müsstest du jedoch mit gelöteten Kontakten vorlieb nehmen. Lose Crimpkontakte für Lüfter-Stecker habe ich zu zeit definitiv keine mehr. Bezüglich Farbe der Stecker und Buchsengehäuse müsste ich erst schauen was da ist.
Bräuchtest du denn jetzt ein oder zwei Adapter?
Das ist kein Argument für so eine Notlösung und befüllen und entleeren einer vernünftig aufgebauten Wakü ist nun wirklich kein so großer Akt. Wenn es doch so sein sollte, stimmt was nicht.
Bräuchte dann zwei - wie lang sind die denn dann??? Weil beim MoRa darf der nicht zu kurz sein, außer ich kann das einfach verlängern.
Stimmt sicherlich wegen den Pumpen, aber dann muss ich beide ausbauen, verkaufen etc... Dauert auch wieder alles :/
Beim unteren Teil hast du mich wohl missverstanden: mir ist klar wozu das da ist. :)
Aber ich wollte den nicht einbinden extra, wenn es so nicht zu heiß würde.
Der AQ5 ist wie oben genannt derzeit nur im Leak-Test mit einem sep NT angeschlossen und an ihm ist der 4Pin PWM Adapter der Pumpe nur dran...
Falls das Teil weiterhin so extrem heiß bleibt (auch nach dem regulären Anschluss unter Win/Standardbetrieb), dann bleibt mir nichts übrig ihn irgendwie einzubinden .
PS: wenn das mit den normalen Pumpen bzw AC PWM Pumpen der Beste Weg ist (deine Adapter entfallen dann ja), dann muss ich das Überdenken.
Bräuchte dann zwei - wie lang sind die denn dann??? Weil beim MoRa darf der nicht zu kurz sein, außer ich kann das einfach verlängern dann.
In deinem Fall wäre es wohl sinnvoll, wenn der Pseudo-Adapter möglichst kurz wäre, da du sonst über die gesamte Strecke zwei Kabelstränge vom MoRa zum PC liegen hättest, die erst am AE zusammenlaufen. Wie hast du die Pumpe denn aktuell angeschlossen? Ein Anschlusskabel um alle vier Adern gemeinsam vom AE im PC zum MoRa zu führen musst du dir schon selbst besorgen oder bauen. Alles nehm ich dir nicht ab. Das gehört nun mal dazu wenn man eine externe Wakü bastelt ;). Achte aber darauf dass die Kabelquerschnitte nicht zu klein sind (zumindest für Masse und VCC).
Stimmt sicherlich wegen den Pumpen, aber dann muss ich beiden ausbauen, verkaufen etc... Dauert auch wieder alles :/
Darum wirst du früher oder später eh nicht herum kommen, denn das ist keine saubere Lösung und allenfalls einen Versuch wert, um überhaupt erst mal weiter zu kommen. Glaube kaum, dass du damit zufrieden sein wirst und die Pumpen laufen so auch einfach nicht optimal. Auf Dauer würde ich PWM-Pumpen keinesfalls über Spannung gesteuert einsetzen. Es geht zwar, aber so ist das nicht gedacht. Würde mich jedenfalls ständig ärgern, wenn so was bei mir verbaut wäre.
Ich hab dich ganz genau verstanden - aber das ist doch einfach vollkommen unsinnig. Natürlich wird ein Metallblock, der als Wasserkühler aufgebaut ist, aber nicht von Wasser durchströmt wird und zur Luft hin ja auch kaum Oberfläche bietet, schnell heiß und überträgt die Wärme schlecht an die Luft. Dafür ist er nicht konstruiert, wird dementsprechend heiß und die Spannungswandler auf denen er sitzt natürlich umso mehr. Entweder du verwendet also einen Luftkühler (der dann bei der Abwärmemenge wohl auch aktiv gekühlt sein sollte) oder eben einen Wasserkühler in der vorgesehen Art und Weise. Da du dich für letzteren entscheiden hast, solltest du ihn selbstverständlich in den Kreislauf einbinden - alles andere wäre fahrlässig.
Wenn du weiter so viel Abwärme damit erzeugst, und das ist umso mehr der Fall je mehr du dran hängst und je weiter du es drosselst (zumindest beim AE5), wird der nicht angeschlossene Wasserkühler natürlich auch weiterhin so heiß bleiben oder sogar noch heißer, wenn die Lüfter mit dran hängen.
Ich denke um es abzukürzen werde ich bei beiden Systemen das Wasser raus holen und zwei ohne PWM kaufen...
Bzw eine mit von AC und eine non-PWM..
wie kommts, dass bei dir so viel Flüssigkeit daneben geht?
Seit ich eine ~100ml Spritze zum Befüllen verwende, stört mich das Wasserablassen gar nicht mehr. Und ich habe nichtmal einen Ablasshahn :d Stelle einfach einen Eimer unter die GPU und öffne einen Verschluss des GPU Blocks von unten (ist der niedrigste Punkt in meinem System). Da geht eigentlich kein Tropfen daneben.
Und mit der Spritze zieht man einfach die Flüssigkeit aus dem Eimer, dann ist das Teil in vielleicht einer Minute befüllt (hatte davor eine Spritzflasche genommen, hat mich jedes mal 15 Minuten gekostet). Wichtig ist nur, dass der Eimer sauber ist, und verschlossen bleibt, bis man wieder auffüllt. Sonst landet der ganze Schmodder darin.
Konnte deswegen mit meinen DP Ultra Resten auskommen, und bisher auf G48 verzichten :d
Aber echt ärgerlich mit den Pumpen.
Hmm - das kam jetzt unerwartet. Hab inzwischen paar Kabel gefunden von denen ich die Stecker nutzen kann und auch schon eins auseinander genommen...
Wenn du willst bau ich dir den Adapter trotzdem schnell fertig und schick ihn dir zu den Portokosten zu. Mit dem zerrupften Kabel kann ich sonst auch nichts mehr anfangen und vllt. kriegst du damit wenigstens eine der Pumpen besser an den Mann.
Das kam davon, da der Hahn in der falschen Stellung stand und ich einfach geöffnet habe... :/
Dann hast du gut lachen mit der Flüssigkeit,wenn noch reichlich blieb :)
Saudoof wegen den Pumpen :(
Oh man [emoji58][emoji849] keine Lust:
Ok, dann nenn mir die Portokosten dafür und ich leg den Adapter zu einer der Pumpen. Am besten per PN... Danke das es nur die Portokosten sind! :bigok:
So haben wir hier sogar einen Deal :p
Das große System hast du also zum Glück noch nicht entwässert? :d
Ne muss ich aber nun .... :/
Am besten ganz unten da.
Dachte mit Adapter wäre das nicht mehr nötig?
So, der Adapter ist fertig:
Auf´s sleeven und auf einen schwarzen Stromstecker hab ich verzichtet, da er ja eh nicht mehr gebraucht wird. PN zwecks Versand folgt ;).
Es löst das Prob nicht richtig..
Auf´s sleeven und auf einen schwarzen Stromstecker hab ich verzichtet, da er ja eh nicht mehr braucht wird. PN zwecks Versand folgt ;).
Japps, danke!!! PN ist zurück an dich Joe ;)
So Pumpen sind bestellt.... Und Wasser ist raus:
