anticucho
bitte mal brain.exe ausführen. sämtliche fragen kann man sich ja wohl selbst beantworten
Sorry wenns dir nicht klar ist, aber ich hab gemeint nur die PUmpe und der AGB.. in einem kleinen Kreislauf
ist ja nur zum Spaß
Nein!Liegts an Vista x64??
Gar nicht@shoggy wie erkennt man gleich nochmal in der aquasuite, ob die platine den zauberstecker schon eingebaut hat?
Hi guys
Finally after so much time i received my pc. (already have my watercooling).
I have a question regarding the Aquastream XT pump.
Il be using a SECOND PSU to start the pump, so my first psu i do not want to touch.
Is connecting the 4-pin 12v connector to the pump enough to start the pump? I only want to start the pump for filling and leaktesting. I see there is a usb connector do i need to use that or is the 4-pin 12v enough? Because if i have to use the usb connector it means i'm running current trough my motherboard wich i do not want if i test and fill. if i'm forgetting something here pleace tell me what i must do in order to run the pump via a second psu, do not want to screw things up you know...
Thanks in advance
@Sniper1010 You only need to connect the 4-pin Molex.
USB is for use with the Software.
Additionally you have to bridge the ATX-connector of the pumps psu with something like this:
http://www.a-c-shop.de/ATX-UEberbrueckungsstecker
Hallo Leute,
hab grad folgenden DFM an meine Ultra angeschlossen:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p677_Durchflusssensor-G1-4--3-3mm---ohne-Kabel-.html
Bei Kalibrierwert hab ich 509 eingestellt und bei Messimpulse stehen 8.
... da die AS normal bei 86Hz einiges mehr kann.
anschlüsse sind alles 1/4 und winkel hab ich 5 stück verbaut
Dein NT bringt fast 1V mehr (meines war nur ein altes 200W-AT-Bastelnetzteil) und ich hatte nur 6/8er Schlauch und einen alten 5,6mm Digimesa zur Verfügung und sogar noch einen Schwamm gegen die Blasenbildung im AB. Das macht schon einiges aus. An sich sind die ja Baugleich.Meine XT schafft mit AGB und DFM bei ca 70Hz ca 354l/h. :P
