ALSO....
Du brauchst aufjedenfall nen Kurbelabzieher, ne Kettenpeitsche und so nen Schlüssel zum Lösen des Verschlußringes der Kassette.
Steuersatz brauchste vermutlich nen 1" Gewinde Steuersatz, wegen der fehlenden Kugel.. würde ichs mir ganz einfach machen.. tausch einfach die Kugellager-Ringe, sofern das passt.
Den Alfine Kettenspanner würde ich in rausnehmen, weil du vermutlich den Kettenflucht einstellen muss.. damit kannst du das nicht.
oder geh auf Halflink-Kette.
Bleib bitte bei Bremsen für Canti-Sockel, sieht affig aus wenn du hinten canti fährst und vorne IS2000 oder PM.
Die Laufräder dürften passen..
Vorne ist ne Einbaubreite von 100mm normal..
Hinten dürfte dein Rahmen wie das Hinterrad 135mm haben.
Beim kettenblat muss du schauen ob der Lochkreis stimmt.
und nein..
das ist mit sicherheit kein 1 1/8" Steuersatz.
1 1/8" ist in der Regel A-Head du hast aber Gewinde.
Bleib bei deine jetztigen Gabel und Steuersatz..sonst wird das ne häßliche Sache..
Steuersatz muss du raustreiben.. und neu einpressen.
je nach gabel ob A-Head vorbau oder Gewinde... muss du noch ne Kralle gerade reintreiben und bei beiden muss du noch einen Konusring auf den Gabelschacht schlagen.
Der Gabelschaft muss dann auch noch gekürzt werden.
Du brauchst noch nen Kettennieter.
