Frage zu meinem Asus P5WD2???
Maik21
Hier erstmal ein Bild von meinem Motherboard:
http://www.emaxasp.com/product_images/AS04P5WD2.jpg
Also ich habe da den Schwarzen ide am Motherboard,da kommt ja floppy ran (steht auch drauf floppy)
dann habe ich den blauen am Motherboard: In der Anleitung steht dazu folgendes:Primary IDE Connector (40-1 pin PRI_IDE)
This connector is for an Ultra DMA 100/66 Signal Cable. The Ultra DMA 100/66 signal cable has three connectors: a blue connector for the Primary IDE connector on the Motherboard, a black connector for an Ultra DMA 100/66 IDE slave device (Optical Drive/Harddisk drive), and a gray connector for an Ultra DMA 100/66 IDE master device (Hard disk drive). If you install two harddisks drive, you must configure the second drive as a slave device by setting its jumper accordingly. refer to the hard disk documentation for the jumper settings.
Dann habe ich noch die 2 roten ide am motherboard
Dazu steh in der Anleitung folgendes:
ITE IDE connectors (40-1 bin Pri_EIDE [Red], Sec_EIDE [Red] Thes connectors are for Ultra ATA 133/100/66 signal Cables. The ITE IDE connectors support up to four hard disk drives for easier data storage. The connectors do not support Atapi devices.
Wo muss ich nun meine 2 Ide Hdds anschließen und wo die cd rom laufwerke???
Das problem ist ich hatte zuerst die 250 er hdd an nen roten angeklemmt und die cd laufwerke an den blauen am motherboard
da hat er mir im bios unter ide 1 master nur so komische zeichen angezeigt aber nicht die Hdd marke
dann habe ich die cd laufwerke abgeklemmt und dann die hdd an den blauen am motherboard ran geklemmt da hat er mir dann die marke und halt alles der hdd angezeigt aber er fuhr nicht hoch
hat mich irgendwann gefragt
windows normal starten
ich return gedrückt
dann macht er mir nen blue screnn mit system bla bla bla problem festgestellt
Die Meldung kenn ja jeder:wall:
Also ich will 2 Hdds (Ide) anschließen und 2 Cd Rom Laufwerke aber wo muss ich das jetzt alles anschließen?
Und muss ich bei den Hdds das Betriebssystem neu installieren weil die ja vorher in nen anderen Rechner drinne waren und wo die in den anderen alten rechner drinne waren wurde auf beiden das Betriebssystem installiert?
Was genau muss ich jetzt machen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe:bigok:
musst einfach mal rumprobiern :d
aber ultra DMA ist doch eigtl für optische LWs oder??
hoffe mal du hast alles richtig gejumpert..
hänge einfach mal deine hdd mit windoof drauf alleine an nen roten oder blauen. oder nur en cd laufwerk!
Hallo
Du mußt die CD-Laufwerke an den blauen hängen, weil die roten kein ATAPI supporten. Die hängen ja nicht am Chipsatz, sondern an einem extra Chip. Demzufolge mußt du die Platten an die roten hängen. Da dafür ein extra Treiber benötigt wird, bootet dein altes Windows nicht so ohne weiteres. Die IDE-Platten am besten jeweils einzeln an einen Anschluß hängen als Master !
Der ITE-Controller muß natürlich im BIOS aktiviert sein und Boot dafür sollte auch an sein. Eine Treiberdiskette für den ITE-Controller solltest du haben oder von der CD erzeugen !
Jetzt machst du eine Reparaturinstallation von deinem Windows, wobei du bei "drücken sie F6 für ..." die Treiberdiskette einlegst.
Wenn die CD-Laufwerke Probleme machen, steck erstmal nur 1 als Master dran.
Das sollte dann zu einem lauffähigen Windows führen.
Besser ist es natürlich bei so einem Board SATA-Platten zu verwenden.
Jens
