Fragen die die Welt nicht braucht......(aber trotzdem mal anschaun) (20)
Jo, die verbrennt dann...
rofl!
kann wasser anbrennen? :fresse:
Seit wann besteht Erde aus Wasser? :hmm:
wiedermal schön alles aus dem zusammenhang gerissen oder umgekehrt, wie es in diesem forum scheinbar schon zur normalität wird?
Wenn man die Erde ganz nass macht könnte man das wirklich versuchen, wenn man das Wasser dadurch gleichmäßig erhitzen kann. Gar nicht so ne schlechte Idee.
Trockene Erde würde allerdings verbrennen (je nachdem welche Bestandteile da zu wie viel Prozent enthalten sind sogar sehr gut...). Bei hohem Torfanteil gibt das nen schönes Feuer...
Also wir haben früher in der Gärtnerei die Beete mit einem sog. Dämpfer gedämpft, zur Vorbereitung und gegen Schädlinge und restliche Samen.
War im Grunde nur ein großer Kesselwagen der mit Wasser gefüllt wurde. Dann wurde das Beet mit einer dicken Folie abgedeckt, die Ränder mit Sandsäcken beschwert und dann den Dampf aus dem Kessel mittels Rohr unter die Folie geballert. Das Ganze garte dann ein paar Stunden vor sich hin und gut war.
wenn erde verbrennen würde, was würde man bei den einschlägen einer atombombe dann noch vorfinden?
was hä!
erde verdampft? :lol:
ne kernwaffenexplosion erzeugt millionen grade an hitze, trotzdem verschwindet dadurch keine erde. :rolleyes: sonst hätte die erde vermutlich riesige löcher.
Die "Erde" verdampft, wie gesagt. Wenn die Bombe am Boden gezündet wird versteht sich - das ist aber nicht der effektivste Weg, die größtmögliche, kriegswirksame Zerstörung erreicht man durch ein Detonation über dem Boden ("in der Luft"). Wobei dann der Feuerball ggF nicht bis auf den Boden reicht und ergo auch kein Erdmaterial verdampft.
"Verschwinden" kann Materie sowieso nicht, bestenfalls wird sie vollständig in Energie umgewandelt, ne ...
Blumenerde besteht wohl zu nem großteil aus Planzenmatieral, das kann verbrennen.
Aber auch Sand kann schmerlzen, ist z.b. in Glas.
Oder eben auch großer Bestandteil von Lava wäre geschmolzene "Erde" wenn man so will.
Macht man es noch heißer kann auch Stein->Sand->Erde-> Silikate und andere Materialien verdampfen ;)
@McGizmo
Die ausführrung mit der Explosion in der Luft stimmt zwar, aber dennoch herrschen am Boden extreme Temperaturen.
Z.b. die Bomben über Japan wurden ebenfalls in de rLuft gezündet, dennoch gab es geschmolzene Bahngleise und co.
Die Erde verdampft, wie gesagt.
ja ne is klar. :fresse2:
also die erde verschwindet. wenn wir 100000 kernwaffen gleichzeitig zünden würden, würde unsere erde als vom sonnensystem verschwinden, weils die erde einfach nicht mehr gibt?
oder würde sie im logischen fall eher auseinanderbrechen und die erde würde in der schwerelosigkeit weiter schweben?
Dann lass es sein. Schnapp Dir ein paar Bücher, lies bei Wikipedia nach, whatever. Nur weil du in der Grundschule gelernt hast, dass "Verdampfen" der Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatszustand ist, hört da die Welt nicht auf. Für einen Atronomen ist auch alles ein Metall das schwerer ist als Wasserstoff, egal wie der Maschinenbauer (oder der Rest der Welt) das sieht.
Man spricht eben davon, dass die Materie verdampft. Genau so wie man davon spricht, dass schwarze Löcher am Ende ihrer Lebensdauer verdampfen könnten. Nur weil dir der Begriff mit deiner bisherigen Definition quer kommt ist's nicht unbedingt Quatsch ... ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:00 ----------
Ist dir eigentlich klar, wie schwer die Erde ist und wie unwahrscheinlich viel Energie man bräuchte? Du bekommst auf der Erde nicht mal genügend spaltbares Material zusammen um das zu erreichen ...
@Nemesys: Öhm... Zum einen kann die Erde/Stein verglasen (wenn genug Quarze vorhanden sind) und zum anderen kann sie, wie Gizzle schon richtig feststellte, sublimieren.
Alles eine Frage der Temperatur und des Drucks.
Hattest du Chemie abgewählt oder was? :fresse: Das würde deine ungläubigen Antworten erklären. :)
dann erklär mal, wie die erde "verdampft" und was damit insgesamt passiert. das sagt wikipedia bestimmt nicht.
oder noch besser: mach ein video, wo erde verdampft.
wenn wasser verdampft, ist es auch nicht wirklich weg. es ist dann in der luft enthalten, aber nicht unwiderbringlich. aber erde.....
ich geh besser schlafen, falls ich das vor lachen jetzt noch schaffe. :fresse2:
btw. wir reden von blumentopferde, bleibt bei dem beispiel und packt nicht noch sachen wie quarze oder sowas mit rein, die nicht von natur aus im blumenbeet zu finden sind.
bei uns kann man nichts "abwählen", da werden alle fächer gemacht. :rolleyes: die einzige wahl stand zwischen ethik oder religion und technik oder hauswirtschaft.
@Nemesys
Ob dus glaubst oder nicht auch Metalle und Co können verdampfen.
Das geht nicht nur bei Wasser ;)
Niemand sag das der Sand dann unwiederbringlich weg ist, auch der wird dann Gasförmig.
Ebenso wie man Metall verbrennen kann so das es nicht mehr als Feststoff vorliegt.
Du hast wirklich einiges in Chemie und Physik nachzu holen^^
Dein Atombomben Versuch passt zwar nicht ganz, aber wenn du die Erde gleichmäßig genug erhitzen würdest könntest du sie verdampfen wenn man so will ;)
Atombomben würde sie allerdings eher zerlegen...
Ob bei einer Atombombe jetzt konkret "Erde"(das was wir hier so locker als Erde bezeichnen) verdampft weiß ich nicht.
Öhm, Quarz is das 2. häufigste Mineral auf der Erde, nur so.
Das findet sich in beinahe jedem Boden, der nicht zu 100% aus Wasser oder was anderem besteht.
Und weg ist es nicht, das ist richtig. Es wird nur etwas anderes. Je nachdem, ob es oxidiert oder nicht.
:rolleyes:
Bist du nicht von Blumenerde zu Atombomben übergegangen?^^
Und ich würde behaupten das Blumenerde noch viel besser verbrennt als normale Erde außem Garten.
Denn wie shcon gesagt sind in Blumenerde jede Menge Pflanzenmaterialien.
Trocken die mal ordentlich dann kannste das sicherlich auch verbrennen.
Wenn du dann noch ne Atombombe zur Hand hast kannste auch die überbleibenden Sandkörner einschmelzen oder verdampfen ;)
Bei meinem Logitech DFP (das was vor dem GT war) ist am Gaspedal ein großes Stück rausgebrochen, ob ich noch in der Garantie bin, weiß ich ehrlich gesagt nicht.. Eine Mail an logitech geht morgen raus, aber eventuell weiß hier ja jemand was!:wink:
Da handeslübliche Blumenerde meistens zu einem Großteil (meist über 50%) aus Torf besteht, und noch zu einem anderen großen Teil aus Humus, brennt die getrocknet sogar ganz hervorragend. Mit Torf wird in Skandinavien und Irland übrigens auch heute noch geheizt. Und da Humus auch nur verrottete Pflanzen sind, brennt der getrocknet auch.
Als Beispiel könnte man auch die Torfquelltöpfchen nennen... Die sind getrocknet und zu kleinen "Tabletten" zusammengepresst.
Wenn man die benutzen will muss man sie in Wasser legen, und was raus kommt ist ein "schokokussartiges" braunes Stück "Erde" (in dem Fall hauptsächlich Torf, kann man aber von Blumenerde fast nicht unterscheiden).
Jetzt halt mal an das getrocknete Pellet ein Feuerzeug :d
Mal als Gegenfrage: warum willst Du die Erde sterilisieren?
@Scharrlatan: o_O
Voraussetzung für die Klugscheißerschule is doch aber eine parallele Ausbildung auf dem Gymnasium.
Oder ist das in Westpolen anders? :fresse:
Auf dem Ignonat war ich nie. *hihi*:d
Alter was essen die da drüben bitteschön? Der Geruch der Chips geht bis durch die Wände.
Ich hab 2 Platten im RAID 1, eine WD black und eine Samsung als Datengrab. Wieso erkennt O&O Defrag den RAID 1 und die Samsung als 2getrennter Laufwerke, die WD black aber nicht? Die wird irgendwie dem RAID 1 zugeordnet und ein gleichzeitiges defragmentieren daher verweigert. :wall:
soweit isser nie gekommen, der arme nemesys :shake:
nicht gelesen? bei uns gabs keine wahlfächer außer ethik, religion, technik und hauswirtschaft. alles andere war einfach pflicht.
und was behandeln wir eigentlich in chemie? das erste thema oder überhaupt das thema, ob und wie erde auf temperaturen reagiert? wer kümmert sich eigentlich um sowas? das kommt in der schulchemie nicht dran, die kümmern sich mehr um salz, bunsenbrenner und die elementetabelle. :-[
wie soll die erde außerdem steril werden? steril bedeutet baktierenfrei?
wenn du sterile erde in eine offene wunde bröselst, entzündet sich die wunde eventuell doch...
Da müssten wir jetz auf den Forensani Pullerkätzchen warten, der studiert Medizin, aber mMn kommt es bei Einschluss von sterilen Gegenständen in eine ebenfalls sterile Wunde nicht zu einer Infektion...
Ich weiß ja nich, auf was für einer Schule du warst aber wir haben uns in Chemie mehrere Stunden über das Thema "ab wann brennt was" unterhalten. Da kamm auch die Frage ob denn auch (Ge-) Stein brennen kann, welches einen nicht zu verachtenden Anteil an klassischer Erde hat. Alles brennt, auch Edelgase, die das reagieren vornehmlich den anderen Elementen überlassen. :fresse:
