T
tree-
Guest
Na gut
BIOS ist nen aktuelles drauf? Die Boards funktionieren nicht Out of the Box mit Ivy-E. Zweites BIOS auch mal getestet?Wiedermal Hardware Probleme, Gigabyte x79 und 4930k, power on, Lüfter fangen zu laufen an, hdd fängt zu drehen an, 4 Sekunden später, Reboot, dauerschleife... Was tun?
Was für eine GPU ist verbaut?
wird man zu windwos 10 zwangsgeupdated? oder muss man dazu immer noch auf irgendwas mit "ja" oder so klicken damit der das macht? also ganz von selber macht ers nicht, oder? nur schön runterladen im hintergrund tut er die setupfiles irgendwie hab ich so mitbekommen ...
Ich hatte auch schon bei drei Gigabyte Boards Probleme mit bootloops. Es lag immer am RAM, entweder slot defekt, RAM defekt oder nicht erkannt. Was RAM angeht hab ich die Boards von Gigabyte in keiner guten Erinnerung behalten, vielleicht sind sie aktuell aber auch nicht mehr so zickig. Früher (Sockel 775) gab es Listen von RAM, der läuft. Mehr ging aber auch nicht
Wenn Powerbanks eine Kapazität von sagen wir mal 5000 mAh haben, und der LiPo darin eine Spannung von 3,7V, dann muss zum Laden doch erst die Spannung auf 5V transformiert werden, oder?
Kann man davon ausgehen, dass die Kapazität in Wh gleichbleibt (3,7V*5Ah = 18,5Wh, 18,5Wh/5V= 3700mAh)?
Also könnte man jetzt, in dem konkreten Fall, mit der 5000mAh Powerbank im Idealfall (keine Verluste, kein Spannungsabfall des Akkus) ein Handy mit 3700mAh Akku genau einmal vollladen?
Oder funktioniert das anders und ich erzähle mal wieder nur Mist? [emoji14]
Kannst schon fliegen und wenn ja wie gut? Sonst könntest du zum Üben auch erstmal eine unzerstörbare Eachine H8 oder einen Cheerson CX10 kaufen. Sollte es beide um ~20€ in Deutschland geben. Eachine ist seltener aber etwas besser, hat man mir gesagt.Ich bräuchte eine Empfehlung für einen Multikopter bis 100€ von Amazon oder Conrad, also deutsche Quelle.
Hat wer einen Tipp?
Gebrauchtes Induktionskochfeld mit Macke in der Glasplatte. Sollbruchstelle oder Bedenkenlos nutzbar?
Habe das Kochfeld noch nicht und überlege es zu kaufen, dass es die Funktionalität erstmal nicht einschränkt ist soweit klar. Beim Steinschlag in der Scheibe eines Autos kann es ja auch vorkommen, dass die Scheibe von der Stelle weiter reißt. Ist im Auto eventuell etwas anders da dort mehr Dynamik/Verwindung des Autos im Spiel ist, keine Ahnung.
