nöö, ich bestell mir gleich ein anderes Board![]()
was ABER geht aufm UD5 ist 9-9-9-24 @ 2000 !!!
Everest Screen
... man beachte die Uncore![]()
zeigt welches Potential die Rams haben![]()
Uncore liegt an der CPU und nicht an den Rams!!
wenn ich das hier alles lese, habe ich auch ein ungutes Gefühl bei meinem EVGA x58 SLI oder hat die jemand darauf laufen.
Auf der Skill Page habe ich mich registriert um im Forum anzuregen, dass der Speicher auf einem EVGa x58 getestet werden soll, allerdings habe ich keine Schreibrechte und weiss nicht warum.
Vielleicht solltet ihr das auch probieren um etwas Druck zu machen !!!!
...wer sagt denn das die 1.50v qpi/vtt nicht alltagstauglich sind ??
sind bei diesem wert schon irgendwelche cpu´s über den jordan gegangen, oder ist das nur irgendeine vermutung ??
QPI/DRAM Voltage - 1.35V: This is poorly worded by Asus - it should read uncore or QPI/memory
controller voltage so not to confuse it with the actual memory voltage. Increasing this is
also necessary as it helps overclock the base frequency as the uncore area overclocks increase
in relation to the CPU core overclocks. This voltage is tied to actual DRAM voltage - the two
are directly connected on the motherboard. You'll need to increase this to keep the CPU safe.
While Asus and Intel (rightly) scare everyone (read: uneducated) into thinking that 1.65V
on the DRAM voltage should be the absolute limit before you reach for the fire-blanket, all
that's really needed it to obey this: keep the CPU uncore voltage within 0.5V difference of
the DRAM voltage and there's no problem. Over this potential difference and you’ll greatly
increase the chance of CPU death, but it certainly won't happen instantly in a big ball of
fail fire if you make a mistake.
We found that enabling the HPET (High Performance Event Timer), or as Asus label it, APCI 2,
is critical for keeping the clocks on Core i7 CPUs accurate. Without it turned on, the
multiplier jumps around crazily if we watch CPU-Z, but with it on, the multiplier reading is
solid and the clock frequency only jitters very slightly according to fractional variations
in the base clock.
die einen sagen so die anderen so ... mir ist das jedenfalls im wahrsten Sinne des Wortes zu heiß
musst du wissen ...
wozu dann speicher mit 2000mhz kaufen, wenn man ihn doch nicht auf so einer hohen stufe betreiben kann.
kommt jetzt nicht noch 2200er speicher raus ??? ---> super sinnlos !!
übrigens läuft bei mir qpi/vtt mit 3600mhz @ 1.4v = null probleme
bei mir z.B.
... wobei der obige Artikel besagt das innerhalb der 0.5V Vorgabe auch Vdimm größer 1.65 V kein Problem sind, aber sie geben keine Obergrenze dafür an ...
, da die dann mit ner guten Uncore bei weniger QPI und VDimm laufen, was zu einer niedrigeren VCore beiträgt![]()
Das heißt nur, das die Spannung zwischen QPI und VDIMM nich größer 0,5 V sein sollte
also 1,65 und 1,35 sind 0,3 und das ist vollkommen i.O.
@ Heiko
man man man blutige anfänger hier oder? Waren wir auch so, ich glaube schon oder![]()
