GA P35-Mainboards (Part 4)
eine kleine frage:
bei everest unter spannungswerte habe ich bei dem punkt "+12V" den wert "0.90V"... was hat das zu bedeuten? für eine kurze antwort wär ich dankbar!
passt der OCZ XTC Cooler auf ein Gigabyte GA-P35-DS4 wenn im oberen graka slot ne 7900 werkelt ? ^^
eine kleine frage:
installier mal easytune5 ist auf der tool-cd beim board dabei ... u dann lies die werte mal damit aus! :bigok: ;)
ich würde sagen ja! irgendjemand hat hier diesen kühler auf einem dq6 installiert ... :d
wird sich bestimmt auch noch melden. ;)
Wie soll der OCZ passen mit den überstehenden Schrauben? Ohne Flachkopf oder Modifikation kann ich mir das nicht vorstellen.
bisher stimmten die Messwerte immer überein, hab aber vorhin nochmal explizit nachgemessen.
also bei screens immer easytune5 mit reinnehmen, anders glaub ich keine vcore mehr...
Und Easytune ist dieselbe Angabe wie im Bios;)
Ok..z.B 1,45625 wird auf 1,46 z.B. aufgerundet(sollte klar sein) ;)
Ansonsten stimmen aber die Werte aus dem Bios.
Das mit 3t-Anbieter-Software(Everest CPUZ usw) ist schon immer so ne Sache :d - Wird es auch immer bleiben .
Auch nen normales Multimeter ist nicht fehlerfrei :fresse: (5-10%)
Geht nix über nen abgeglichenen Oskar.
Mir ist das ziemlich Wurscht,solange man vom gleichen Programm redet .
1,325(real) z.B. werden als 1,28V von Everest und CPUz angezeigt :d
Ist mir schon gleich beim ersten P965er aufgefallen,als ich wie du auch mal im Messwahn war :coolblue:
Hatte da aber meinen R&S Funkmessplatz für missbraucht.
Mainborads sind eben "nur" Spielsachen für uns Männer - Und Spielsachen sind keine geeichten Laborgeräte.
Wäre das der Fall kostete ein DQ6 beispielsweise 500 Euro:) .
was ist den der kleinste speicherteiler beim DS3?
kann mir das bitte einer schnell sagen?
nein, easytune hat 2 verschiedene angaben.
einmal die einstellung, die auf dem bios ausgelesen wird und einmal die spannung die am sensor anliegt.
bios ist momentan 1,34xx die messanzeige 1,330 multimeter sagt 1,33x...
Bei allen Sockel 775 965/P35-Boards ist der kleinste Teiler 1:1
oki bei meinen 667 ram könnte ich also ja also bis 330 fsb bus gehen und nicht weiter oder was glaubt ihr macht der Corsair ram alles mit?
bis 800 wird der wohl kaum stabil laufen oder?
habe jetzt mein GBT GA-P35-DQ6 mit dem neuen E6750 mit 3,6 GHz am Laufen.
Montage vom Scythe Andy Samurai war extrem fummelig, ansonsten alles easy.
An das BIOS werde ich mich schon noch gewöhnen! :d
Geiles Board, danke JZ !
Werde es mal über Nacht mal mit Prime laufen lassen.
Dark Ice und ich haben auch diesen Corsair PC5400 und bei uns beiden läuft er sehr gut, weit über 500MHz das 2GB Kit.
Von daher würde ich sagen, dass deine Chancen gut stehen, dass der mehr macht. ;)
Probleme mit GA-P35-DS3 - Bitte um Hilfe
Hallo Leute,
Ich bin mit meinem neuen DS3 eigentlich ganz zufrieden aber es gibt doch 2 kleinere Probleme. Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen :wink:
Also,
Nr1: Mein DDR2-Ram (Crucial Ballistix) ist normalerweise 800er. Leider steht er bei mir aber nur auf 667mhz. Im bIos kann ich nur so einen Multiplikator, nicht aber die frequenzy verstellen. Da steht auch, dass das irgendwie mit dem FSB abgestimmt wäre oder sowas!?:confused: Wie kriege ich den Speicher auf 800mhz?
Nr2: Ich hatte unter Windows 2 totale freezes. Beide kamen in Situationen, wo zum einen viel lief (Musik, intallation, Internet) aber immer genau in einem Moment des Internetzugriffs. Einmal ausgelöst durch das Aufrufen einer Seite im Firefox und einmal durch abrufen von Emails bei outlook. ISt das Problem irgendwie bekannt. HAbe jetzt erst einmal eine PCI-Networkcard eingebaut und seit dem ist es nicht mehr passiert. Kam aber auch nur 2x in ca 16 Stunden Betrieb vor.
Nr3: KAnn man irgendwie die exakte Spannung des Rams auslesen? Im Bios kann man ja nur + und - einstellen. Ich wüsste gerne, wie die Ausgangsspannung ist.
Gruß,
Der HailigeVater :coolblue:
Nein - hab im Bios fast nichts geändert...nur Boot Priority und den Ram auf seine nativen 4-4-4-12 gestellt (Board nahm 4-4-4-18 an)
Nr.1 CPU Host Frequency(FSB) x System Memory Multiplier = Ram-Takt
Nr.2 trage mal deine Werte ein..
Robust Graphics Booster----------
CPU Clock Ratio------------------
CPU Host Clock Control-----------
CPU Host Frequency--------------
PCIe Frequency------------------
CIA 2----------------------------
System Memory Multiplier---------
High Speed Dram DLL Settings-----
Performance Enhance-------------
Dram Timing Selectable-----------
Cas Latency Time----------------
Dram Ras to Cas------------------
Ras Precharge--------------------
Precharge Delay------------------
Act to Act Delay------------------
Rank Write to Read Delay----------
Write to Precharge Delay----------
Refresh to Act Delay---------------
Read to Precharge-----------------
trd-------------------------------
trd Phase Adjustment-------------
System Voltage Control------------
DDR2 Overvoltage Control----------
PCIe Overvoltage Control-----------
FSB Overvoltage Control------------
GMCH Overvoltage Control----------
V Core-----------------------------
Nr.3 Die Ausgangsspannung auf "default" = 1,8V
auslesen zum Beispiel mit Everest
Also müsste ich den System Memory Multiplier auf 4 stellen...? Jo mach ich nu einfach mal.
Hmmmm....Wenn ich 4 eintrage steht bei Memory frequenzy plötzlich 1033, bei 2,40 steht da 800.
Robust Graphics Booster---------- Auto
CPU Clock Ratio------------------8x
CPU Host Clock Control-----------Disabled
CPU Host Frequency--------------200 (nicht verstellbar)
PCIe Frequency------------------Auto
CIA 2----------------------------Disabled
System Memory Multiplier---------Auto
High Speed Dram DLL Settings-----Option1
Performance Enhance-------------Turbo
Dram Timing Selectable-----------Manual
Cas Latency Time----------------4
Dram Ras to Cas------------------4
Ras Precharge--------------------4
Precharge Delay------------------12
Act to Act Delay------------------auto
Rank Write to Read Delay----------auto
Write to Precharge Delay----------auto
Refresh to Act Delay---------------0
Read to Precharge-----------------Auto
trd-------------------------------Auto
trd Phase Adjustment-------------Auto
System Voltage Control------------manual
DDR2 Overvoltage Control----------+0,1V (hab ich eingestellt weil ich beim Asus M2N Abstürze wegen zu geringer Spannung hatte und die Ballistix laut Crucial 2.1 brauchen)
PCIe Overvoltage Control-----------normal
FSB Overvoltage Control------------normal
GMCH Overvoltage Control----------normal
V Core-----------------------------normal
auslesen zum Beispiel mit Everest[/QUOTE]
CPU Host Clock Control- auf enabled
dann kannst Du den CPU Host Frequency auch verstellen
Hinzugefügter Post:
mehr Infos bitte...welchen Prozessor?
Willst Du übertakten ja oder nein...
CPU Clock Ratio------------------8x ( 9 )
CPU Host Clock Control-----------Enabled
CPU Host Frequency--------------400 (333 )
System Memory Multiplier---------2 (2,4)
DDR2 Overvoltage Control----------1,8 =default also + 0,3 = 2,1V
oder auf "default-normal" lassen denn im SPD des Rams
ist die Mindestspannung vorgegeben
V Core-----------------------------normal =1.325V
Also Prozessor ist ein E6750. ICh bin durchaus Performance-Hungrig, habe allerdings noch nie übertaktet und möchte kein Risiko eingehen. Ein stabiles System hat Priorität. Hab halt auch keine Erfahrungen mit übertakten. Sollten die unten angegebenen Temperaturen aber stimmen, schreit der Prozzi ja geradezu danach :-)
Ja...? Gut. Was ist die CPU Host frequenzy denn genau?
Anonsten hat das mit dem Speicher wunderbar geklappt. 2.4 bei SMM eingestellt und schon läuft der Speicher auf 800...Mal gucken obs so stabil bleibt. Aber beim Bootvorgang hat es sich schon bemerkbar gemacht.
Vielen Dank schon einmal....:hail:
Wo wir gerade dabei sind:
Everest zeigt mir eine CPU-Temperatur von 25°an. Fehler oder wahr? Ich hab den normalen Boxed-Kühler und direkt dahinter schaufelt ein 120er Gehäuse-Lüfter warme Luft raus...
Zum anderen gibt es da ja im Bios diese "Performance Enhace" -Einstellung. Klingt irgendwie gut. Was ist das? Sind das quasi optimierte Übertaktungs-Presets?
Edit: War grad nochmal im Bios. Dort wird als CPU-Temp 35° Grad angegeben. ISt immer noch ziemlich gut,$ oder? Hatte unmittelbar vor dem Neustart 3dMark laufen lassen.
CPU Host frequenzy das ist der FSB der mit dem CPU Clock Ratio
(oder Multiplizierer) den Prozessortakt ergibt (400 x 8) 3200MHZ
Wenn Du nicht übertaktest dann lass Dram Timing Selectable----auf----Auto
Ob der Ram mit 4-4-4-12 oder 4-4-4-18 fährt bringt
Dir nur unwesentlich mehr Datendurchsatz.
ohne Last stimmt die Temp.
Default = Turbo
die Einstellung zieht die Subtimings Deines Rams etwas an, stellt sie
quasi schärfer ein....Aber nur wenn Du mit den Timmings auf Auto stehst.
Wenn Du die Timings manuell vorgibst ist Performance Enhance
ausgeschaltet und ohne Wirkung.
Vielen Dank - Jetzt habe ich ja schon einiges über meinen neuen Chipsatz gelernt heut Morgen :banana:
Ok...Aber warum steht der dann bei mir auf 200. Das wären ja nur 1.6 Ghz.
Bei CPU-Z habe ich den ganz nocrmalen Wechsel zwischen 2 Ghz im Idle und halt 2.66 normal.
Würdest du empfehlen die Einstellung 400x8 zu wählen? Geht das ohne Spannungserhöhung (CPU-Temp im Mainboard 35°) ? Was macht diese Eist Funktion mit einem übertakteten Prozessor?
ich muss leider los....:(
wenn CPU Host Clock Control auf Enabled
dann kannst Du bei CPU Host Frequency 400 eingeben oder nicht ??
Was ich vergessen habe der 3750 hat keinen CPU Clock Ratio 9
sondern nur 6,7 und 8
Hallo !!!
ich hab Probleme mit meinem Scythe Ninja Rev B auf dem DS3P
der läuft auf Auto Mode gar nicht los am Anfang ,vom QST Mode wird er gar nicht unterstützt und jetzt läuft er nur im Voltage Mode aber da zu schnell
sprich er ist zu laut momentan
oder ist das normal das der Lüfter erst anläuft im Auto Mode wenn die CPU wärmer wird?
Hallo Leute,
Moin,
welches Betriebssystem? Klingt nämlich nach dem gleichen Fehler den ich Anfangs unter Vista64 hatte.
Bluescreen mit ner NTLDIR.DLL (oder so ähnlich) ?
Dann ist das wie von Dir richtigerweise vermutet der Realtek-Netzwerkchip. Vista installiert da einen Microsoft eigenen, findet per AutoUpdate auch keinen besseren, deswegen einfach von der Realtek Homepage den aktuellen saugen, installieren und es gibt keine Bluescreens mehr.
Gruß,
- mo -
