Geforce 7600GT/GS Sammelthread !!!
so das wird nun der Sammelthread dieser hammer Grafik Karte
morgen kommen erste benchs
bin mal gespannt,
ich denke mal sie rockt die X800GTO und co locker weg
mal sehen wie sie gegen die X1800GTO bestehen wird.
ganz besonders freue ich mich auf die Asus deren Gesicht derzeit noch Unbekannt ist :)
Die neue Midrange Grafikkarte GeForce 7600GT ist der offizielle Nachfolger der Vorjahresgrafiklösung 6600GT. Einigen Gerüchten zu urteilen sei die 7600GT schon lange Releasefertig gewesen, nur Nvidia habe dem einen Riegel vorgeschoben. Gründe sind bis dato nicht bekannt.
Laut den Berichten von theinquirer.net soll sich die 7600GT mit Potential beim Übertakten ausgeben. Beginnend mit einer Coretaktrate v on 560MHz sollen einige Hersteller auch Ausgaben mit 585MHz und mehr ohne extra Kühllösungen präsentieren wollen. Im Gegensatz zu ATi neuem Mid-Range Grafikprodukt der x1800 GTO, die sich mit Sicherheit im oberen Mid-Range Sektor eingliedern wird, bietet die 7600 GT nur ein 128Bit breites Speicherinterface, während das ATi Pendant mit 256 Bit daher kommt. ATis reine Mid-Range Grafikkarte, die x1600er Serie beginnt damit immer weniger an Bedeutung zu haben und mehr in den unteren Bereich der Mid-Rangelösungen zu sinken.
Aber weitere Informationen dazu in Kürze.
Spezifikationen aus Nvidia Dokumenten:
- PCIe native
- 560MHz core frequency
- 128-bit memory interface
- 20.2GB/sec. memory bandwidth
- 7B pixels/sec. fill rate
- 730M vertices/sec.
- 12 pixels per cycle
- Built in dual-link DVI support for 2560x1600 resolution
hier ist der link zur neuen faq
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?p=3680859#post3680859
hm na dan :) probier mal ne XFX GeForce 7600 GT XXX Edition aus würde mich mal intressieren wie weit die gehn
ich habe mich mal umgehört wenn die 7600gt takt 660/1600 hat soll sie die leistung einer 7800gt OC haben naja wie mans nimmt den wert mus man erstmal schaffen :)
aber woran soll das denn liegen das ich die karte kein bischen oc kann aber in games keinerlei grafikfehler habe?:shake:
Iss meine just verkaufte XFX 7600GT XXX bei 660/1780 im Originalzustand ohne Mods etc...
biste da sicher ? hm sollte doch normal mehr raus kommen komisch ....
Ist mit FSB200 Venice@2000 ohne irgendwelche Optimierungen, Karte kurz wieder eingebaut und gebencht... also aus der Hohlenhand...
edit: der 05er bench wohlgemerkt...
dan mus ich mal mit stock benchen was da raus kommt, mus ich mich mal morgen hinsetzen ... also cpu 2000
so hab mal gebencht alles auf standart nix getunt
x2 auf standart
7800gt auf standart
bekomme ich 6792 raus im 05
@whatzTHAT: wie hast du geschafft 660/1780 zu kriegen? bleistiftmod?
könnte es eventuell sogar am netzteil selbst liegen das sich die graka nicht mehr oz lässt? Bin mit meinen ideen am ende. versteh es nicht. ich glaube irgendwie nicht das es an der karte liegt..:shake:
gibt es beim powerstrip eine atomatische oc-erkennung?
nur so ne idee ob das die ursache sein könnte. habe heute morgen noch einmal per powerstrip versucht zu OC und der Rechner friert beim 3Dmark 05 im benchen ein und startete komplett neu.
wird die karte sein nicht?
hm puh schwehr zu sagen aber wenn man überlegt das vorher schon ne 6800gt und co drin war ... würde ich das mal ausschliesen den die 76 brauch ja laut spec ja wenniger strom ... kanns daran nicht liegen. board oder 76 eins von beidem. geb dem pcie bus mal im bios vom board bischen mehr saft ... bzw stell noch den pcie noch 2mhz höher. probier das mal aus evt hilft es ja
ok werd ich mal versuchen. vielleicht bekommt sie nicht genügend saft übers board. Die 7800gt bekam ja direkt über mein netzteil saft. vielleicht liegts daran.
x2 auf standart
7800gt auf standart
Also ich hab mit meinem System (siehe Sig.) 6880Punkte im 05.
Find ich schon recht ordentlich. Bei dir sollte aber noch mehr drinn sein, oder ??
ja klar ist bei mir mehr drin ... ich möchte ebend rausfinden wie schnell die 7600gt wirklich ist... ob sich das lohnt evt auf 7600gt + sli umzusteigen
wenn ich alles OC dan habe ich 8700 irgendwas punkte mit meiner sig
ich wollte halt nur wissen was oc der 7600gt und standart mit meinem system raus kommt ... also diferenz
hmm, das heißt also, dass eine 7600GT oced eine standard 7800GT schlägt, was wie ich finde schon beachtlich is, da die 7800GT trotz preisverfall noch teurer und kaum noch erhältlich is!!! Die 7600GT schlägt sich besser als ich dachte, ich warte aber noch auf ne antwort von EVGA betreffend Garantie...und dann hol ich sie mir!!!!
naja in höheren auflösungen mit aa af oder wie auch immer wird die die 7800gt immer noch ein tick mit standart forne liegen ... als die 76 oc ... das is fakt aber als einsteiger karte ist die 76gt nicht schlecht ... auser der kleine popel lüfter ...
klar, dank 256bit is die 7800GT bei AA+AF deutlich schneller, aber die 7600GT schafft alle games auf hoher qualität mit niedrigem AA un AF!!! Außerdem hatte ich zum ocen sowieso vor nen Zalman V700CU drauf zu bauen!!!
Die 7600GT hat scheinbar Probs mit 3dmark05, das steht auch in so nem test von der PCPowerplay oder so, aber im 3dmark06 läuft sie gut unn in games auch
Ich find die Vergleiche immer affig :kotz:
Wenn ich im Treiber AA, AF und Bildqualität auf 0 runtersetze dann hab ich auch 800 Punkte mehr im 3DMARK06 :fire:
3500 Punkte könnten also sehr gut sein (4x AF / 8x AA und hohe Qaulität) ...
sry, hab das übersehen, aber 3500 Punkte im 06er sind doch nicht übel und außerdem, is mir nicht die Punktzahl im 3dmark wichtig, sondern die spieleleistung und da is die 7600GT gut...
Hast den standart Kühler drauf ?
Oder is das vom XFX OC was du da hast oder noch selber Overclocked?
wen ja is die graka ein hamma teil!!!
aber für das geld könnte man doch auch ne bessere kaufen oder? :)
edit://
Und ist das die DRR3 Version mit 128MBit oder die 256?
und ne frage welche is den besser?? Die DDR3 mit 128MB oder die 256MB?
ist die 76gt oben im benchmark auf standart oder OC gelaufen ....
das sind meine werte ohne OC bei der 78gt weder cpu noch gfx kein OC
