***GeForce 7950GT/7900GS/GTO OC Thread***
Kartenname - MSI 7900GTO
max. GPU-Takt 749
max. RAM-850 (3dmark06 aber mit 800 war zu faul den rivatuner drauf zu hauen)
Geo +x ..weiß net bin noob bei solchen sachen g* mach aber noch ein bild vielleicht siehts jemand anhand des bildes?!
GPU Voltage default
3DMark06 Score 6407
Treiber Version 91.47
Kühlung wakü
warum hab ich so wenig punkte wegen der cpu? (920D@3.73Ghz)
naja wenigstens die höchste Gpu core 749 ;)
jo denke ich auch :) aber vielleicht geht ja noch mehr ist ja nur per treiber-max..!?
@ [KM] SeLecT
ich würde aber die schläuche deiner Wakü kürzer machen (winkel verwenden)!
macht sich bei den wassertemps bemerkbar da dann ein kürzerer wärmetransportweg ist!
also bleibt dein wasser kühler!
Hab keine Winkel da. Nun lasse ich es erstmal so. Anders ging leider nicht, wegen knicke und so...
Update: [KM] SeLecT & KGB44
Du hast mich nun verschlechtert... Hatte vorher OC Werte von 546/1600. Würdest du das bitte wieder ändern?
steht doch da!
du hast dan im 3D modus 1,45V anstatt 1,4V auf der GPU!
dem threadersteller hat das 20MHz gebracht (von700 auf 720 MHz)!
werde den auch mal versuchen!
hoffentlich kommt noch ein 1,50 oder 1,55V SLL-Mod...!
EDIT:
@ [KM] SeLecT
habe gerade mal den vmem-mod ausprobiert!
also:
graka raus, bleistift zur hand und rumpinseln...
graka rein, boot alles io!
atitool auf testen: 710/ 900 (1800) MHz -> scan ->stabil !!!
dann auf eimal gpu auf 275 MHz runter 900MHz ram... (?)
naja, neustart @ 710/900 MHz -> boot ->atitool load -> mega grafikfehler... (viele bunte farbe *hui*)...
nochmal @ 710/850 MHz was ja @ stock stabil läuft ...
...gleicher fehler!
vmem wieder @ stock -> 710/850 MHz läuft wieder...
ist das NORMAL?
Ist bei mir auch so. Manchmal werden sinnloser weise die Taktraten nicht richtig eingestellt. ATi-Tool SUCKS!!!
Hole mir gleich SLL und mache den VGPU Mod auf 1,45V. :d
Wünscht mir Glück!!!
Mal ne Frage nebenbei, ne 7950GT ist doch auch nichts anderes wie eine 7900GTX, nur halt niedriger getaktet. Die 7950GT hat 1.4ns RAM. Wieviel ns RAM hat denn die 7900GTX?
Sofern die 7950GT die Taktraten der GTX mitmacht, sollte sich doch auch ohne große Probs das GTX Bios flashen lassen, wie bei der 7900GTO?
Die (MSI-)GTO besitzt 1,1ns-Speicher, bei dem jedoch die Spannung im Vergleich zur GTX etwas herabgesetzt wurde, es gibt bereits einen Hardware-Mod die Spannung anzuheben, jedoch bleibt der erhoffte Erfolg bisher aus, wenn ich mich recht an den XS-Thread erinner...
Aber: Warum ueberhaupt ein GTX-Bios flashen?! -Selbst wenn die Karte dies mitmachen sollte(!), hast du keinen Vorteil gegenueber einer nichtgeflashten (per Software uebertakteten) Karte. Wenn du unbedingt die hoeheren (natuerlich bei deiner Karte stabil moeglichen) Taktraten im BIOS der Graka haben moechtest, kannst du ja auch "einfach" dein GT-BIOS bearbeiten und flashen.
@Cyba_Mephisto:
Ich bin auch sehr gespannt auf deinen VGPU-Mod.
Viel Erfolg! Und bitte berichte uns... vergiss uns nicht im GPU-Takt- und Benchmark-Wahn ; )))
@Cyba_Mephisto:
Dito, das GTX-BIOS bringt NIX!!!
Thanks für deinen Erfolgsdingensda!!!!
Trocknet gerade, ich werde das aber mit meinem Föhn beschleunigen...:d
Öhm ich hab ein großes Problem
Der Ram geht mal gar nicht, Coolbits mault bei 760MHz rum, bei ATI-Tool gibts ab 770MHz lauter gelbe Flecken, was ist denn da los? :kotz:
:grrr: :confused:
Ich raste gleich aus, permanent dieses Pech!
:grrr: :confused:
Auch eine 7900GTO?
Mein RAM kommt auch nur bis 780MHz.
Teste erst einmal, wie weit deine GPU geht.
Du kannst ja auch ein GTX-BIOS aufspielen, oder einen V-RAM-Mod mit dem Bleistift machen oder einen SLL-Mos bei der GPU.
EDIT:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=120029
EDIT2:
Frage:
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1799293&postcount=36
Wow, ich glaube das Forum wird hier gleich wegen Überfüllung geschlossen!^^
Bringt der Vmem mod bei der Palit 7900GS überhaupt was speed mäßig? Ich meine wird das nicht durch zu wenig CPU/GPU-Takt oder zuwenig pipelines limitiert? ( z.B. mehr als 750MHz RAM sinnlos )
Jo, da muss der Core höher sein, bei 750MHz Speichertakt zum Beispiel.
Was eine Scheiße ey...
Hab jetzt eine Karte ausgebaut und die erste getestet:
745Core (+50Mhz Geo) / 750Mem ist max für AM3
Der Core ist glaube ich sehr gut, der Ram suckt doch aber übelst, oder?
:shake: :shake:
Mein herzliches Beileid :( Aber das ist eben das Ding beim OCen:
"Meine Mutter hat immer gesagt: Das OCen (eigentlich das Leben :fresse:) ist wie eine Pralinenschachtel, man weiß nie, was einen erwartet"
Den Spruch kenn ich ;)
Naja, also mit 740 schmiert 3DM noch ab, aber pauschal gesagt:
weit über 700Core ist sehr gut für ne GTO, die 750 Ram sind sehr schlecht, naja, wad solls, die Leistung reicht trotzdem ;)
Du spürst den RAM-Unterschied kaum, weil bei der GTO/GTX die GPU den RAM etwas limitiert,
Das ist strange...
Mit 725 geht fast alles, aber der 3DM03 freezed, 06 geht :stupid:
Naja, ich teste mich mal ans "Rockstable" Setting ;)
Sieht dann doch nach Ernüchternung aus.
Beläuft sich auf 715-750 das Rockstable Setting... :(
Naja, aber aus 650-660 das für Lau rauszuholen ist doch auch nicht schlecht ;)
Mein neuer Rekord: 6634 Punkte :d
Karte: MSI 7900 GTO
Core: 700
RAM: 1600
Kühlung: stock
Score: 6634
SM2.0: 2838
SM3.0: 2676
CPU-Score: 2187
Jetzt versteh ich garnix mehr -.-
Auch bei der 2. ist bei 750Mem schluss aus ende..
Mit welchem Proggie übertaktet ihr denn?
Der Rivatuner und Coolbits sagen, dass 800MHz Ram zu viel sind und nehmen die Änderungen nicht an, das ist doch zum Mäuse melken!
Scheint dass die erste Ladung von 7900 GTO Karten sich wesentlich besser takten lässt als die aktuellen? Höre hier von vielen, dass der RAM nichtmal 800 Mhz schafft?!. Bei mir sind 800 Mhz ohne zicken drin, auch nach 30 min Artefact Test im ATI Tool. Ich übertakte mit coolbits.
Alles sehr strange..
Vllt. kommt jetzt der Ausschuss...
Bei der 2. geht der Core bis 715, dann kommt diese Fehlermeldung im Treiber, ich teste jetzt mal, ob 715 auch stable sind, also die erste Karte macht 715/750 rockstable.
Also die 2. macht ca. 710/750
V.a. das mit dem Ram finde ich aber sehr strange... :confused:
kann man jedes atitool nehmen zum clocken und testen von NV´s oder ein bestimmtes?!
was könnte man verlangen für ne karte die 749/850macht? (749mhznur mit treiber ermittelt vielleicht noch mehr?)
Sehr viele benutzen anscheinend das ATI-Tool, ich persoenlich nicht (mehr), weil schon oft berichtet wurde, dass dieses nicht zuverlaessig mit dem G71 laeuft, was ich auch bestaetigen kann, hatte schon Probleme mit einer 79GTX vor ein paar Wochen.
Seitdem besteht ein NV-Stabilitaetstest bei mir aus 3dMurks06 (ohne CPU-Tests), 'DeepFreeze', 'Firefly Forest' und 'Mother Nature' alles jeweils im Loop ueber mehrere Stunden, wobei ich zugegeben nicht jede Minute auf den Monitor starre : )
Dann noch ein, zwei oder drei Grafikkartenbelastende DX9-Spiele ueber mehrere Stunden. Manchmal auch noch 3dMurks03 und 05 (kein Loop) hinterher. Laeuft alles Artefaktfrei und mit vernuenftigen Temperaturen ist die Karte bzw. die Taktung fuer mich stabil.
Das Takten an sich mache ich persoenlich mit 'Powerstrip', weil es in meinen Augen einfach ein geniales Tool ist, alleine schon das OSD mit aktueller Aufloesung, Monitorfrequenzen, GPU-/VMEM-Takt und GPU-Temperatur find ich klasse. Benutzt man allerdings nur die Freeware-Version kann beim beim starten das "BegruessungsFenster" (Tool-Tips) fuer ein paar -ich glaube fuenf- Sekunden nicht wegdruecken oder einfach ganz entfernen.
Aber ich denke, das ist einfach Geschmackssache...
-mit dem Rivatuner (hat auch die Moeglichkeit eines OSD) oder einfach einem mit Coolbits erweiterten ForceWareMenu (dort allerdings ist MemMax:800MHz) ist man auch gut bedient. Natuerlich gibt es auch noch mehr Tools, die dem selben Zweck dienen. Nur von dem und den ATI-Tool(s) wuerde ich(!) die Finger lassen.
/edit
@HugeXL: Ich denke auch, dass ein GPU-Takt von ueber 700MHz "wichtiger" ist, als ein sehr hoher Speicher-Takt, du wirst also sehr wenig (wenn ueberhaupt) Nachteile vom nicht 800+MHz-VRAM haben.
Was heisst fuer euch eigentlich 'rockstable' genau?
Hmm das Würde mich mal 100% interesieren ....Obs Ati Toll nun Suckt oder Porno ist ;) imoment habe ich mit der Karte irgendwie nen Hitze Prob... So das ab 68 aufwärts aufeinmal Punkte ohne ende kommen (Games 3 Stunden ROckstable Tomb raider im Nex gen mode ohne Probs und Gesehene Fehler)
Das komische ist nur ich glaube ati Tool aus dem Grund Sobald Fehler kommen verrächnet er sich und Rechnet neu in der sec. geht die Temp auch runter so das er sich anscheind wircklich verrechnet. und ich habe mit bischen weniger Takt (wo keine Punkte mehr bei Ati tool kommen) Genau die Gleiche Punktzahl. Deswegen denke ich das ich Ati Tool Trauen kann.
mfg Sascha
@max007
Schöne Score mit einem "alten" AMD...;)
Habe knapp 7000 mit einem Core 2...
Aber :wayne: das schon...:d
