M
Marduk
Guest
*fixed*
also bei mir läufts...
0.25 Beta 14
Helft mir bitte schnell, hab´ so ein eigenartiges Gefühl
@Normal User:
Irgendwie geht mir dein gelaber diggschd aufn Sack ey..
Weißt du irgendetwas über diesens "Nevrdull"?
Hallo alle, so schön langsam gewöhne ich mich an meine neue Zentral-Heizung!
Mal ne Frage?
Ich habe früher mal eine Game-Konsole mit der Post zu einer Bastel-Firma verschickt, es kam alles Tip/Top wieder zurück, eingebaut wurde ein Mod-Chip und ein neues beleuchtetes Gehäuse etc.
(hat wunderbar geklappt, die Kiste läuft heute noch)
Mad-Moxx hat auch eine 7900GTO im Sortiment mit GTX-Leistung!
Dem Anschein nach, laufen dann ja meine 2 MSI NX7900GTO's unter der Spezifikation.. etc!
Weiß einer von euch bereits wo der Unterschied ist im Vergleich
NX7900GTO ...und der mad-moxx GeForce 7900 GTO Burstfire ?????
Vielleicht gibt's ne Anlaufstelle, wo man dann die MSI-GTO umbauen lassen kann.... auf GTO Burstfire-Niveau !!
nö. brauche ich auch nicht wirklich..
meine temps sind i.O.
da musste mit Cyba_Mephisto reden!
hmm, also meine Karte läuft jetzt mit 600/800 ohne MODs im ATItooltest.
Bis jetzt ist es doch nur vorgekommen, dass das ATitool Artifacts angezeigt hat, obwohl man noch höher kommen konnte, oder?
Will mal eure Meinung zu meiner Verschwörungstheorie hören![]()
Kann es sein, dass ich realtiv gute Taktraten kriege, weil meine CPU bremst? Also kann es sein, dass meine Karte die selben Werte nicht schaffen würde, wenn sie einen Prozessor hätte, der sie ausreizt? Könnt ihr euch das vorstellen?
Grüß euch.....
So, hab schon einen Tip mit dem pollieren bekommen....
Weiß auch mittlerweile das bei GPU = 70°C schluß ist mit dem OC'n
Mein momentaner Stand schaut so aus.....
Hab mir zum GPU Temp. ermitteln... (das hier runtergeladen)
DX9 Real-Time High-Dynamic Range Image-Based Lighting
Version 1.2
2003.08
Masa (Masaki Kawase): http://www.daionet.gr.jp/~masa
E-Mail: masa@daionet.gr.jp
URL : http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
Also schaut nicht gut aus: Everest zeigt an
das GPU:1 (ohne OC'n - alles auf Standard) ...exakt 70°C
und GPU:2 bleibt konstant auf 51°C
Warum ist das so, das GPU:1 ..70°C dieser wird direkt vom Seitenlüfter
mit kalter Luft versort!
Und GPU:2 ..51°C (Graka im Slot:2 dieser wird nicht direkt vom Seitenlüfter
mit kalt-luft versorgt, dieser GPU wird nicht wärmer als 51°C
Ich war immer der Meinung ein SLI-Verbund werden beide Grakas
gleich warm !! (also ich bitte um Aufklärung) !!
Grus NU
Grüß euch.....
Version 1.2
2003.08
Grus NU
lese nochmal den Post über dir.KGB44 ja und ja, der 25cm Seitenlüfter bläst direkt kaltluft
zwischen Karte1 und Karte2 (mehr geht nicht mehr)
Die Karte2 saugt die warme Luft von der TV-Karte an, die wird auch ganz schön warm. Trotzdem wird die 2te Karte (die GTO) nicht wärmer als 51°C
(versteh das nicht)
In dem PC-Gehäuse geht ein kleiner Orkan ab !! Alles andere ist EisKalt
bis auf die GTO im 1sten SLOT !!
Wo ist denn der Tempfühler eingebaut?? im Chip oder extern??
Hinzugefügter Post:
Das kuriose ist, im idle werden alle 2 GTO-Karten wieder gleich warm,
nur 1°C Unterschied !!
Das geht mit dem RivaTuner.Mit welchem Proggi kann ich den Lüfter schneller drehen lassen?
Laut Everest läuft er nur mit 50% und RivaTuner kann den Lüfter irgendwie nicht regeln...
Help!!!^^
Wenn du im oberen Bereich auf den Reiter gehst, dann hast du 6 Auswahlmöglichkeiten. Du nimmst die erste namens Low-lewel sytem settings.
Dort guckst du bei fan das du's manuel auf die gewünschte Stärke einstellst.
LOL, als ich dich in ICQ gefragt habe ob du das schonmal mit RivaTuner RC 16.1 probiert hast, hast du geschrieben das das nicht geht und jetzt gehts auf einmal doch. LOLJuhu, danke Arschretter!!!^^
hinzugefügt...
Das ist ja fast Ofentemperatur, wenn der Graka-Stresstest weitergelaufen wäre,
dann reicht das schon zum Wasser kochen...
Meine Herrn, da geht NIX mehr mit OC'n oder overvolten... eher untervolten !!
Ich glaub euch das nimmer, das eure GTO's kühler arbeiten, i hab immho ein
Thermaltake-Gehäuse, das ist das reinste Kühlhaus und dieses Gehäuse
kühlt meinen 70°C heißen nForce4 auf 58°C runter !!
I glaub, ihr wollt mi glatt verarschen !!
LOL, sry, aber du laberst Mist!
Egal, kann mir jemand helfen?
50% ist doch ungefähr 1200RPM, ne?
