Mit verfälscht meinst du den Screen von Penismark wo man die Taktraten der CPU sehen kann denke ich etakubi?
Aber was EIST/C1E mit der Stabilität zu tun hat kann ich so auch nicht direkt nachvollziehen.
Wenn du den Stockkühler drauf hast wird sie davon abgedeckt.man kann ja heißkleber wieder entfernen! Aber wo sitzt diese spule?
Nein ein Grund ist das nicht und ich habe auch beim Benchen EIST und C1E aktiviert, denke eatkubi wollte nur einen Tip geben um evtl Problemen die bei manchen Konfigurationen auftreten könnten schon im Vorfeld aus dem Weg zu gehen.Naja, man sieht ja meist an den Punkten, ob es wirklich 4,1Ghz oder nur 3,6Ghz sind. Ich schreibe meine Config auch immer dazu, da steht dann 515x7=3605Mhz, das ist wohl kein Grund EIST/C1 zu deaktivieren!?
Update der Liste!![]()
24/7 settings:
13622|gbm31|E8200@3600MHz|Colorful|756|1890|999|stock|stock|stock|Validation|Vista 64Bit SP1
Da legt jmd aber ganz schön vor! Ich glaub ich muss auch mal wieder etwas testen!so wert verbessert
17359/tiger83/q6600@4000mhz/pov/920/2200/1080/1.45v/stock/ek waterblock/vista32bit
Ne, bei 1080 war auch Schluß und anscheinend profitiert der Ram nicht von niedrigeren Temps.Ging der bei dir auch nicht höher?
Könnt mich ja mal in die OC-Liste aufnehmen![]()
Ich erreiche mit meinen Quad6600 auf 4ghz 1,45v mit ner 8800GTS @ GPU:854 / Shader:2128 / Ram:1185 (wassergekühlt) 171243DMarks06 unter Vista Ultimate 64bit
Beweisscreen
Graka-Wasserkühler ist ein AquagraFX G92... mein Speicher geht ja mal deutlich höher als die meisten anderen... und das alles ohne Voltmod...
