Geforce GTX 280 mit GT200B aufgetaucht
Achso, dachte die 9800GX2 hätte auch so ne Ministeckkarte ähnlich der 7900GX2 oder 7950GX2 gehabt...
@OliverM84
neja was dort für Stecker drauf sind, sagt erstmal so viel nicht aus, die HD4870 X2 verballert auch streckenweise über 250W obwohl eigentlich nur 3x75W (1xSlot+2xPCIe Stecker) gehen dürften... Und ob nun 8 oder 6 Pin PCIe ist egal, da kommen nur 2 MassePins hinzu
Und wofür brauch dann die GTX280 diese 2 Masse-Pins mehr?
Ja halt 289Watt, da reichen 8Pin + 6Pin aus, das würde auch für bis zu 300Watt reichen ;)
Ne eben nicht, zumindest nicht rein offiziell von den Spezifikationen, denn durch ein 6Pin PCIe Stromkabel dürfen offiziell nur 75W max. fließen. Durch den Slot ebenfalls 75W.
Da der 8Pin zum 6Pin Stecker nur 2x MassePins dazubekommen hat, geht da auch nicht mehr Strom durch. (sonst würde es keine 6Pin-to-8Pin Adapter geben, denn diese wären dann weit außerhalb der Spezifikation)
macht in Summe also 3x75W=225W theoretische max. Leistungsaufnahme, welche gewährleistet und abgesichert ist. Alles was drüber geht, ist außerhalb der Spezifikation.
Auch falsch soweit ich weiß, .... PCIe 2.0 kann 150W über den Port.
Also würde man auf 300W kommen, wie Dural sagt.
Ne, PCIe 2.0 besagt nur, das 300W die maximale Leistungsaufnahme einer Karte sein darf. Wie diese zu stande kommen ist dabei egal, aber es können nur max. 75W durch den Slot, mehr ist nicht drin ;) (zumindest nicht offiziell)
EDIT:
Laut Wikipedia.de soll angeblich der 8Pin Stromstecker 150W liefern können, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, denn schließlich gibt es Adapter von 6 auf 8 Pin, das würde bedeuten, das dort dann bis 100% über den Spezifikationen anliegen würden... sehr sehr unwarscheinlich.
Zumahl wie gesagt durch zwei zusätzliche Massepins keine 75W mehr Strom durch das Kabel gehen ;)
Um nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Wozu braucht dann die GTX280 die 2 zusätzlichen Masse-Pins gegenüber der GTX260.
ja gute Frage, das weis kein Mensch... eigentlich ist es Sinnfrei 5 Masse Pins mit 3 12V Pins zu kombinieren, zumahl alle 8 Leitungen in gleichen Durchschnitt haben...
Daher ist es mir auch ein Rätzel, wie ein 8Pin PCIe Stecker mehr Strom übertragen soll, wie der 6Pin Stecker. Denn auch hier hat sich am Querschnitt nix geändert...
Achso und wie viel der 8Pin Stecker gebracht hat bei R600 kann sich ja jeder durchlesen. Einzig die Overdrive Funktion im Treiber wurde abgeschalten, wenn nur der 6Pin Stecker dran was... Aber egal, OC'en ging auch mit anderen Tools.
Wenn du es auch nicht weißt, bin ich ja beruhigt. ;)
Und bei einem 6-zu-8-Pin Adapter, werden die fehlenden 2 Masseleitungen einfach auf die vorhanden "umgeleitet"?
PCI-E 6-Pin 75Watt
PCI-E 8-Pin 150Watt
Kann man die PCIe 2.0- Karten denn problemlos auf einem Board betreiben, wie dem ASUS Commando, welches zu PCIe 1.0-Zeiten gebaut wurde? Oder muss man da etwas beachten?
@duplex: Zum 08. Januar soll sie rauskommen ja.
Stimmt es das die GTX285 kommt? Und ich hab mir gestern eine HD4870 512MB mit Garantie für 160 € gekauft. Mit Versand 170 €
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=140287991090&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=004
Ist aber für 170€ doch ein guter Kauf.
Sollte laufen.
Jup so ist das idR. Manche Adapter brücken die beiden Zusätzlichen Pins auch auf nen Molex Stecker, aber ist ja im Grunde egal, der Strom kommt ja nur durch die gelben Leitungen, also die 12V Pins und das sind nach wie vor 3.
PCI-E 6-Pin 75Watt
PCI-E 8-Pin 150Watt
Ja das schon klar, nur ist es rätzelhaft wieso das auch einmal sein kann, denn durch 2 Massepins zusätzlich kommen keine 75W mehr durch den Stecker...
Sollte idR ohne Probleme gehen, es sei denn, das Board hat irgendwelche (Bios) Probleme mit der Karte.
Habe derzeit auch ne HD4870 (PCIe 2.0) in nem PCIe 1.0 Slot am laufen...
Na dann gehts ja. Nun die GTX 280 lief zumindest auch problemlos auf dem Commando meines Bekannten :)
Och, wen interessieren denn Fake-News! :(
sollte doch schon jeder wissen, das es so wie es dort steht nicht kommen wird...
Und 1,5GB bei 512Bit SI. :stupid: Das nächste mal sollten die dort einen dran setzen, welcher weis was er da tippt, genau so wie GDDR5 und 512er SI keine 159GB/sec ergeben, um das zu schaffen reicht schon GDDR3 Speicher ;)
genau so wie 1,4Mrd Transistoren ja schon bei den G200 Karten erreicht werden, wo sollten also die mehr Shader hin!?
Sehr sehr schlechter Fake ;)
Gibt es eigentlich etwas offizielles von NV zu den kommenden Karten ?
Oder beruht das alles auf NEWs von Hardwareseiten ?
Ganz sicher fertigen die schon in 40nm :haha:
Wie so soll es derzeit keine 40nm GPUs geben?
Ist halt so, in Wirklichkeit könnte man durch solche Stecker sicher noch viel mehr Strom ziehen.
Übrigens hat der 6-Pin laut Spezifaktionen auch nur 5-Pin, der 6-Pin ist leer ;)
Ein weiteres Indiz dafür, dass es keine 280er 55nm geben wird...
Wozu auch, mit Highend verdient man kein Geld, in den Prestigebenches liegt die 260er 216Shader knapp vor der Konkurrenz und für die X2 kommt die neue 295er..
oh das will ich mal nicht hoffen
das wäre für mich ein schlag ins gesicht
deshalb habe ich auch eigendlich ein halbes jahr gewartet ! auf die 280 in 55nm
