Editier den zweiten Teil doch bitte weg, sonst kann ich nicht anders als hier eine politische Grundsatzdiskussion loszutreten 😕Und ja $=€ haut da auch rein, aber das wollten wir ja so.
schlichtes push/pull zum verbesseren der Kühlung, ähnlich wie bei Radiatoren teilw. auch gemacht wird. Die Vram-Chips liegen eher links danebenAber wieso ein Lüfter hinten, heißt das, dass wieder Vram Chips auf der Rückseite sind?
Bringt nur bei den meisten Radiatoren keinen Vorteil.schlichtes push/pull zum verbesseren der Kühlung, ähnlich wie bei Radiatoren teilw. auch gemacht wird. Die Vram-Chips liegen eher links daneben
Was sind das denn wieder für Weisheiten? Als in den 90ern der ATX Formfaktor geschaffen wurde, gab es noch keine schweren Erweiterungskarten. Das Problem ist eher, dass dieses Konzept über die Jahre unverändert geblieben ist.gpus sind blöd gebaut
die karte müsste im boden stecken, der kühler 90grad gedrecht und die lüfter richtung deckel ausgerichtet im push pull.
gegen das pcb pusten und dann die lüfter an den seiten richtung board und fenster drücken ist halt eher semi![]()
Danke... war schon von custom Wakü losgelöst und jetzt ist es doch wieder auf dem Tisch. 🙉Ja der MoRa ist unschlagbar, simpel und einfach.
Das ist schnell gebaut, und gut zu warten, bzw. absolut nicht wartungsintensiv.
Darfst halt kein Mist verbauen, dir das gut durchlesen/ planen und keine Pigmentzusätze einfüllen.
Zudem halten die Teile meist länger als 10 Jahre und die AiO geben oft nach 2 bis 5 Jahren den Geist auf, 99 % der Motor (oft durch Luft im System) und das Liquid welches langsam verschwindet..
