Habe mich gestern gewundert das ich mit meinem 6700K und OC auf 4,5 GHz nicht die vollen 100% GPU Auslastung im Spiel erreiche.
Als Grafikkarte habe ich eine ZOTAC GeForce® GTX 1070 AMP Extreme verbaut.
Daher habe ich mal ein paar Benchmarks erstellt.
Test 1, OC 4,5 GHz, Grafikkarte auf Stock:
Test 2, OC 4,7 GHz, Grafikkarte auf Stock:
Übertaktet auf 4,7 GHz erhalte ich ca.10 FPS mehr.
Daher scheint dass System mit dem Spiel so stark ausgelastet zu werden dass eine CPU mit viel CPU-Leistung benötigt wird.
Hier noch ein Test mit 4,7 GHz und wo auch meine Grafikkarte etwas übertaktet ist.
Demnach dürfte selbst ein 7700K auf Stock mit seinem Turbo Boost von bis zu 4500 MHz auch ins CPU-Limit fallen.
Ohne OC ist man daher etwas schlecht dran oder muss Abstriche in Sache Setting machen.
Im Endeffekt ist Wildlands wie Division nur größer, bzw. die Welt ist offener. Wenn man alles erledigt hat, wird das Spiel natürlich von der Platte gekloppt. Bis dahin ein ordentlicher Koopspaß, natürlich auf dem 4. Schwierigkeitsgrad.
Diese Ansicht ist falsch, denn es kommt immer aufs Spiel an.Also doch keinen 4 Kerner kaufen, die enttäuschen schon heute, und nicht erst in 4-6 Jahren![]()
Wenn dieses CPU Lastig ist kann es sein dass mehr Takt gebraucht wird und nicht mehrere Kerne.
Mit 6 Kerne wirst du nicht immer einen hohen Takt erreichen, da hierzu zuvor ggf. die Temperaturen dazu ein Schlussstrich machen.
Daher kann es dir auch passieren dass du selbst mit 6 Kerne nicht besser da stehst, wenn das Spiel nicht davon profitiert, sondern vom schnelleren Takt.![]()
Moderne Spiele unterstützen in der Regel oft 6 Kerne und da muss der Takt auch nicht extrem hoch sein. Diese kleinen heißen 4,5-5ghz 4 Kerner lieber Herr im Himmel das muss zum Glück nun wirklich nicht mehr seinHinzu kommen auch so dinge wie größerer Cache etc. auch bei 4 Kernern kann der sich natürlich unterscheiden! Sind ja nicht nur die Kerne oder der Takt.
Tja... schau dir mal meine Tests dazu an...Jetzt kommt es vom Spiel und das Sagt dir... Dein Sys ist zu kacke für zum daddeln..
so grade mal nen ründchen gespielt.
finds ganz unterhaltsam und läuft auf der 970 in 1440p mit angepassten settings auch ganz ordentlich.
