Habe mal ne Frage... komme mit meinem 955BE C3 ja einfach nicht auf 4GHz ... 3,9GHz geht noch.
Will mir nun endlich mal ne WaKü gönnen.
Aquatuning - Der Wasserkhlung Vollsortimenter
Erstmal was "einfaches" wobei das Setting glaub schon ganz brauchbar ist auch für eine spätere GPU mit drunter nehmen.
Was ist mit Wakü so drinn beim 955er? Auf die 4GHz werde ich dann ja wohl definitiv kommen oder wie siehts da aus?
denk der sprung von 3,9 auf 4,0 ghz sollte mit wakü ohne weiteres zu schaffen sein
radi würd ich zu nem ebsseren raten. HTF3 tripple, HTF4 tripple oder vergleichbares
lüfter besser stärkere verbauen und für 24/7 @ 5v laufen lassen und zb beim zocken auf 12v
Scythe Slip Stream 120 1900rpm | 187.3m³/h | 37db
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/294635
die sind @ 5v für 24/7 "erträglich" bei noch ausreichend durchsatz und für extremes kannst sie ja auf 12v hoch fahren
noch mehr durchsatz würden die bringen
Scythe Ultra Kaze 3000 | 224.4m³/h | 45.9db
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/288602
ich hatte den aber noch nicht und kann dir desshalb leider keine Auskunft über die Lautstärke im 5V betrieb sagen
kühler würd ich zu nem Alphacool NexXxoS X2 Plus HighFlow raten
wenn der und cpu geschliffen ist, ist er echt spitze!
vor allem kann man bei dem kühler fast unmöglich verkanten!!!!!!!!!!!
wodurch sich da liquid pro gut als WLP eignet!
wenn du es silent haben möchtest würd ich dir zu nem größeren radi und leiseren lüftern raten!
ein mora 2 in kombi mit min 6 super silent lüftern @ 5 v ist da schon das minimum da die kaum durchsatz haben!
Noctua NF-S12B ULN | 56.9m³/h | 6.8db
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/425465
der ist bei 12v betrieb fast unhörber und bei 5-6v noch viel weniger!
hat dann aber eben kaum noch durchsatz!
auch noch sehr sehr leise aber eben bei weitem nicht so leise wie dier Noctua NF-S12B ULN wär der
Noctua NF-S12-1200 | 81m³/h | 17db
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/213016
er ist @ 5v nen tick lauter wie der Noctua NF-S12B ULN @ 12v
liegt denk ich an der schaufelform!
vom Noctua NF-P12 würd ich punkto silent abraten! die Schaufelform ist weit lauter
SilenX iXtrema Pro kannst punkto silent vergessen......die 120er hab ich alle gestestet und es istkein vergleich! da ist jeder noctua lüfter deutlich leiser auch wenns papier etwas andres sagt
andre silent lüfter als noctua & silenx hab ich noch nicht getestet da ich mit den NF-S12B ULN @ 5v am mora vollauf zufrieden bin
graka besser in nen eigenen kreislauf oder @ lukü lassen!
denn heutige karten heizen teils weit mehr wie cpu´s, heizens wasser folglich stärker auf und du kannst cpu mässig dann vermutlich schlechter OC und vermutlich auch gleichzeitig die graka auch nicht voll anfahren wel sonst das wasser temps erreichen würde wo deine cpu nur noch @ default laufen würd
