[Sammelthread] Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming Series (Z270)
Gigabyte Aorus Mainboards Series
Hersteller-Links
Preise @ Geizhals
Übersicht & Spezifikationen
OC-Verhalten
Load-Line Calibration Verhalten:
LinX Beispiel beim 7700K auf dem Gaming 5 von even.de:
vCore schwankt zwischen 1,356 und 1,368v
Ram-Settings beim Corsair Vengeance LPX 3200 16-18-18-36 von even.de:
RGB Beleuchtung
Individuell einstellbar im Bios und per Gigabyte RGB Fusion App (Gigabyte App Center)
Bios / UEFI
Reviews und Tests
Hardwareluxx CPU-Kühler & RAM-Kompatibilitätsliste
-> Bitte helft mit sammeln!!!
1) CPU-Kühler
  • Hersteller Modell @ Preisvergleich | MB | Quelle | kompatibel | Einschränkungen / Anmerkungen
  • Hersteller Modell @ Preisvergleich | MB | Quelle | inkompatibel | Grund
2) RAM
Nützliche Links & Tipps (im Forum & im WWW)
1) Hardwareluxx
2) international / www
3) FAQ
  • [Q] Kann man die RGB Beleuchtung komplett abschalten?
    [A] Ja, es lassen sich alle RGB LEDs abschalten für einen schlichten Look.
  • [Q] Kann man die Lüfter auch per Lüftersteuerung ganz abschalten?
    [A] Ja, man kann bestimmen, dass sie erst ab einer gewissen Temperatur überhaupt anspringen.
4) Wasserkühler
So, Startpost ein wenig gefüllt mit OC Verhalten und ein paar Kleinigkeiten.
Mit 1.2v Vcore und LLC auf Standard sind es 1.140v und mit LLC auf High sind es 1.200-1.248
Dann läuft dein Board komplett anders als die anderen (meins z.B.). Siehe Startpost. So verhält sich bei mir die LLC.
Ja hatte das Startpost gesehen und gelesen. An welchen Spannungen im Screenshot drehst du rum? Welches der Powerlimits muss man eigentlich antasten oder spielt es keine Rolle mehr?
Ich seh grad, dass du auch gar kein Aorus hast!? Du hast doch das UD5!? Das hat auch nur eine 4 Phasen Spannungsversorgung für die CPU. die Hälfte vom Aorus G5.
Powerlimits habe ich nicht geändert. Bei mir nicht nötig. Throtteln tut da nichts.
Sieht doch auf dem Screenshot, was ich alles geändert habe. neben dem eingestellten Ist-Wert steht rechts noch der vom Board ermittelte Std-Wert. Die Differenz kannst dir ja ausrechnen. Oder wie war die Frage gemeint?
Mit deinen Werten bekomme ich auf BSOD, Freeze und letztlich hilft nur noch der CMOS Resetknopf. Ich will gerade wissen, ob die CPU gut ist und stelle ein bisschen rum. Also Luftkühlung und 5 Ghz. Leider reicht die Kühlung kaum aus.
Und ich darf die Einstellungen des Asus M8E nun auf das Board übertragen. Da gibt es ein paar Unterschiede.
Wie lautet der Microguide für OC beim Gigabyte AORUS?
Ins Bios, Vcore setzen, LLC setzen, Multi setzen und neu starten?
Das Auto OC im ersten Menu setzt den Vcore deutlich höher an, aber nicht zu hoch.
Auto OC nutze ich nicht. Zaubern kann das Board auch nicht. Wenn du einen schlechten Chip erwischt hast, kauf dir das ASRock Z170M OC Formula. Das zeigt dir ~80mV weniger vCore an :lol:
Jetzt wiederholst du dich aber ;)
Ich muss erst einmal wissen, was der Chip kann. Auto OC nutze ich auch nicht, aber im Gegensatz zu Asus werden da nicht direkt 1.5v angelegt ;)
PS: Wieso hast du immer noch kein OCF? Das scheint dich ja immer noch zu wurmen ;)
Ich hatte bereits ein OCF. Will auch gar kein MOCF haben. Ergebnisse kenne ich mit meiner CPU auf dem MOCF. Wenn ich eins haben wollen würde hätte ich eins gekauft ^^
Wurmen tut mich lediglich, dass der ganze OC-Thread bei kaby Lake voll mit den MOCF Ergebnissen ist und die einfach keine Aussagekraft haben.
Inwiefern wiederhole ich mich?
Finde den Kabylake OC Thread auch recht öde. Überwiegend OCF M Ergebnisse.
Mich würde das MSI Z270 M7 reizen. Das 5er Aorus sagt mir auch zu. Leider passt das Farblayout gar nicht.
Ich gehe mal davon aus das die weiße Farbe auf den Kühlkörpern lackiert ist?
Der weißen I/O Abdeckung könnte ich noch mit PlastiDip zu Leibe rücken :d
Die I/O Abdeckung ist geschraubt. Ist problemlos zu besprühen. Außerdem kannste den Teil des Kühlers auch übersprühen, wenn du es abklebst. Alles kein Ding. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber mein netzteil passt schon zum weißen Layout. Überlege aktuell, weiße Schläuche zu verbauen... was meint ihr? Hatte auch shcon die Idee die weißen Stellen schwarz zu machen mit Plastidip.
Weiß passt leider gar nicht bei mir. Vlt. riskier ich es einfach mit dem GB Board :d
die 2,5" hdd passt auch nicht rein :fresse: Das S340 hatte ich auch mal...
Die Verkleidung schraubt man einfach ab ;)
Ich kenne noch kein Board, wo man das nicht in 30s erledigt hat.
Mit Ausbau, WaKü ablassen etc wird es sicherlich in 3000 Sekunden nicht erledigt sein ^^
ich bin immer noch der Meinung Preis-Leistung ein traum Brett.
ich seh nur die CPU ;)
kommt gleich ein Screen mit Brett sorry
- - - Updated - - -
so Low,
jetzt mit allen Daten.
https://abload.de/img/5111zzj93.png
wieso "nur" 3000er ? hast die wegen der Optik gewählt :d?
Hätte persönlich ja die RipJaws oder Trident Z genommen :P Oder eben die Corsairs
na 3000 machen sie scho mal und die Optik muss doch auch passen.
ssd hab ich auch gleich bestellt.
even hast du neuinstall. oder geclont?
also von ssd auf m2 nvme??
danke
hab neuinstalliert.
ob clonen von SSD (AHCI) auf NVMe überhaupt geht sei mal dahingestellt.
welche hast genommen?
hab die gleiche. :hail:
Samsung Tool habe ich mal für mein Laptop verwendet, war wirklich sehr einfach und gut damit.
Möglich wäre auch die komplette Partition mit Clonezilla zu klonen.
