Die 7x500 laufen PS 3 Stunden ,bei 515MHz kommt noch die IRQ Zusammenfassung, XP wird aber nicht mehr geladen.
Spannungen MCH und FSB sind noch +0,1, kann das mit Umstellung 0,35?warns glaub ich weg sein ?
LOL,habe ich dir doch in PN geschrieben.
Du brauchst selbstverständlich für höhere FSB-Werte(vorausgesetzt deine CPU schafft das!!!!) eine höhere NB Spannung.
So,dann führe ich das mal auf was du ausprobieren solltest.
Mußt es natürlich auch tun und nicht mit den MCH/FSB +0,1 unnötig rumdoktern
Robust Graphics Booster [Turbo]
CPU Clock Ratio [7 X]
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [515]
PCI Express Frequency(Mhz) [103]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.00]
Memory Frequency(Mhz) 1030
DRAM Timing Selectable [Manual]
High Speed DRAM DLL Settings [Option 1]
CAS Latency Time [4]
DRAM RAS# to CAS# Delay [4]
DRAM RAS# Precharge [4]
Precharge delay (tRAS) [12]
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [ 0]
Read to Precharge Delay [Auto]
Memory Performace Enhance [Normal]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DIMM OverVoltage Control [+0.575V]
PCI-E OverVoltage Control [0,05]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.55V]
FSB Voltage OverControl [+0.35V]
Normal CPU Vcore 1.475V<--- war nur ein Beispiel,kennst sicherlich die Werte deiner CPU
Probier das mal.
Wichtig ist eine Kühlung mit leisem Lüfter,bei deinen D9-Chips...dann kann nix schiefgehen.
Naja und die Auslotung speziell auf deinen RAMtyp kann ich dir nicht abnehmen...sind ja leider alle verschieden;-)
Oder eben 5er Latenzen nehmen und bedeutend weniger V-DIMM.
Am besten einen 12cm Lüfter auf die Graka stellen der NB und DIMMs zusammen anpustet.
