Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 4)
am speicher liegt es nicht . sind corsair 800
Glaubst Du, dass jeder 6600er 3,8-4GHz läuft oder 500MHz oder mehr verträgt?
Bsp: Mein 6600er läuft 9x400 = 3,6GHz, aber stell ich ihn auf 7 x 500MHz (mein Wunsch 24/7 setting) ist da kein Blumentopf mit zu gewinnen und es liegt definitiv nicht am Board oder an den Speichern, denn für beide Komponenten sind 520Mhz nicht das Problem sondern die CPU packt das nicht.
Habe zwar mein Ziel wegen einer nicht so gut laufenden CPU nicht erreicht aber 3,4GHz reichen mir als 24/7 setting völlig aus.
Kannst du denn die CPU als Problem auschlißen?
habe nun im Rechner das DS4 laufen. Dazu einige Fragen:
1. Muss Xpress Recovery2 installiert werden? Was ist das?
2. Was sind die C.I.A.2 Einstellungen (Thrust, Sports, Turbo etc.)
3. Ich habe auf dem Board ein E6600 Prozessor installiert mit 2,4Ghz sowie 2GB MDT DDR2 800. der Multiplikator ist bei 9, die CPU Rate bei 200, das ergibt bei mir 1,8Ghz. Kann diese CPU Rate ohne Bedenken auf 266 erhöhen um auf meine 2,4 GHz zu kommen?
4. Gibt es für das Bios noch weitere Tipps?
zu1:Nein..lass das bloss
zu2:Unsinnige OCfunktion in Verbindung mit Easytune(Mist-Tool)
zu 3 und 4: Ein paar Tipps siehe unten;-) 3GHZ sind eigentl. immer machbar;-)
Als erstes im Hauptbiosscreen strg+F1 drücken,damit die erweiterten Settings erreichbar sind !
Settings beispielsweise für 3,0 GHZ und dein SYS:
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [9 X]
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [333]
PCI Express Frequency(Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.50]
Memory Frequency(Mhz) 832
DRAM Timing Selectable [Manual]
High Speed DRAM DLL Settings [Option 1]
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [18]
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [ 0]
Read to Precharge Delay [Auto]
Memory Performace Enhance [Normal]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DIMM OverVoltage Control [+0.150V]
PCI-E OverVoltage Control [Auto]
(G)MCH OverVoltage Control [+0.1V]
FSB Voltage OverControl [+0.1V]
Normal CPU Vcore [ Normal]
Sollte so laufen.
Meld dich mal obs geklappt hat ;)
______________________________________
@all
So,der verrückte Xeon hat mich geärgert.
Aber nicht mit mir:-).
Ab 1,2V kam keine Erhöhung über 3,7Ghz zustande.Ist ja schön das man mit wenig Spannung auskommt.
Was macht man da?...Bei 1,5V VCore aufhören?...nene dachte ich mir
Bitte VCore und die Temps dazu beachten;-) ...Eine hohe VCOre ist nicht das Problem wenn die CPU-Impedanz zieml. hoch ist !
was fürn ics muss ich bei DS4 nehmen für clockgen?
Quelle Gigabyte Forum :
Funktioniert gut mit dem DS3 - du musst unter PLL Setup den ICS 9PLRS509 auswählen. Solltest du vorher schon etwas anderes ausgewählt haben musst du Windows neu starten und dann unter PLL Setup den ICS 9PLRS509 erneut einstellen. Clockgen ist leider nicht sehr ausgereift, wählt man einen falschen clock generator können sich teile vom Programm verabschieden und bis zum nächsten Reboot clockgen unbrauchbar machen.
Versuches mal ,ich kann es nicht testen da mein board (DS-3) was ich bestellt habe noch nicht da ist :angel:
C.I.A.2 [Disabled]
Sollte so laufen.
Ich habe MDT DDR2 800Mhz RAM, macht der das auch alles mit?
Bist du sicher das das einfach so klappt? Das Board wird passiv gekühlt, macht das Board das mit?
Soll ich von vornherein gleich diese Einstellungen einstellen, oder eher mich Schritt für Schritt rantasten?
Wenn ich erstmal meine 2,4Ghz haben will muss ich erstmal 266Mhz einstellen, oder?
Danke erstmal für die Hilfe beim finden der Revisionnr.
(Ist schon einige Seiten her ;))
Ein weiteres Problem: (benutze den Onboard-Sound vom DS4)
Im Teamspeak ist meine Stimme sehr leise. Normalerweise müsste man eine Art Boost für das Mikrofon einstellen können, nur ist bei mir in den Lautstärkeeinstellungen "Erweiterte Einstellungen" (wo man diese Option findet) grau hinterlegt, also nicht verfügbar.
Habt ihr das Problem nicht oder habt ihr es gelöst?
Hab die Lösung im Gigabyte Forum gefunden :)
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=10&show=34&start=0#1
habe gerade mein neues Core2Duo System aufgesetzt.
Jetzt habe ich laut Everest und TAT im Idle um die 30 Grad Coretemp, wenn ich TAT laufen lasse gehen die Kerne bis um die 40 Grad.
Das mutet doch gar nicht so schlecht an.
Im GErätemanager zeigt er mir an das eine CPU mit 2,4 GHz läuft und die andere mit 1,8Ghz. Was muss ich einstellen, damit beide erstmal auf 2,4GHz laufen?
Welcher CPU ändern sich denn wenn man das Bios verändert
du kannst die settings immer nur für die cpu selber einstellen, die kerne werden beide gleich angesprochen!
evtl. ists ein anzeigefehler im gerätemanager...
Ich hab hier noch so ein ext. Floppy Laufwerk liegen von nem Notebook mit nem LPT Port, hab das mal versucht anzuschließen an das DS4, aber das wird irgendwie nicht erkannt beim booten.
LPT ist im BIOS aktiviert. Jemand ne Idee warum das nicht geht?
Wär ganz praktisch, brauche das ja eh nur 1x im Jahr, dann muss ich mir deswegen keins ins Gehäuse bauen.
Bei mir erkennt das DS3 beim Booten auch keinen USB-Stick, abwohl ich das Bios F10 draufhab.
wasn das für ne Frage ?
klar kannst du da auch was anderes rein stecken...
bleibt nur die Frage
was willst du da anschließen ? ne Raidkarte ?
wen er aber kein usb stick beim booten erkennt ist ja ein bios update für die, die kein diskettenlaufwerk haben unmöglich oder.
Man kann ja noch in Windows über @BIOS updaten. Das wird aber nicht empfohlen.
EDIT: Zu spät.
Warum habe ich eigentlich unterschiedliche Frequenzangaben der CPU in Everest /CPU-Z und TAT.
Laut Everest und CPU-Z taktet er im Idle von 2133 sofort auf 1600 runter. egal was ich bei Energieoptionen einstelle.
In TAT bleibt er auf 2133 bis ich Auf Tragbar/Laptop umschalte. (CPU-Z : 139 / Everest 3.50.761)
Ich merke auch , daß die Coretemps noch ein Stück runter gehen wenn laut TAT runter getaktet wird .
Grüße
Thoregon
@BikerKs
Warum nur wird das Teil nicht heiß bei dieser Vcor?
Kommt wohl aus Skandinavien, da paßt ja mal die Bezeichnung "alter Schwede"!
Geht das Teil auch in Serie, oder ist das aus einer Vitrine gefallen ?!
und wieso kann es zu fehler kommen. Mit der art von flashen
Da musst du die hier fragen, die sich richtig auskennen... ;)
Wahrscheinlich weil Windows so "unstabil" ist und es somit zu Fehlern beim Schreiben des BIOSes kommen kann. -> BIOS wird zerstört
Und vom direkten Flashen übers Internet soll man erst recht die Finger weglassen.
Hinzugefügter Post:
Normalerweise soll ja aber das BIOS F10 des DS3 USB-Sticks zum Booten erkennen, was bei mir aber nicht der Fall ist.
Zum Thema BIOS-Flash ohne Floppy... Man kann auch einfach BIOS auf eine USB-Stick (FAT32) kopieren, ins BIOS gehen und dort Q-Flash starten. Bei mir wird der USB-Stick problemlos als Laufwerk erkannt und ich kann die BIOS-Datei vom USB-Stick laden. Das geht auch ohne bootfähigen USB-Stick.
be99y, du hast mein Problem nicht ganz verstanden!
Mein System:
C2D 6300@2.80 DS4-Rev 1.0 F8 2GB MDT 800
da wird unter Vista 32 bei CPU Details angezeigt:
Core Duo 1.86Mhz@ 2.33
Bei dem System meiner Frau, die ein DQ6-Rev 2.0 F6 hat, zeigt Vista:
Core Duo 1.86Mhz@ 2.80
Liegt das am DS4 oder an dem F8 Bios ??
Hab das Vista mehrmals inst. und immer das gleiche!
Vista liest das aus wie es lustig ist, hatte ich das gefühl.
nimm everest zum auslesen
@DDD
Benutzt hier keiner den Onboard Digital Sound?
Oder gehts bei euch allen?
Habe gestern nochmal die Realtek 157 Treiber versucht, in den Treibern bekomme ich nur Stereo raus...
ich hab jetzt wieder XP
einstellungen im sountreiber alles standart
einstellung MPC: film starten kontexmenü->filter->
AC3 filter auf auf spdif gestellt?
mehr weiß ich jetzt auch nicht dazu
