Gigabyte GA-965P-DS4, DS3,DQ6 Sammelthread+ FAQ (Part 6)
Irgenwo im Gigabyte Forum oder hier wurde mal Aussage getroffen bis zu welcher Stromstärke man Lüfter an das P35 anschließen kann.
Ich finde es einfach nicht wieder.
Ich möchte 2 Skythe Minebea 120 mm Lüfter a 0.08 A über Y-Weiche anschließen, würdet ihr mir grünes Licht geben?
scheint wirklich so zu sein, als das das Bios bei mir die Temps falsch ausliest.
Hatte heute 51°C CPU und 45°C Kern Temp mit Everest 4.00.976.
Kennt das noch wer?
Hallo Leute!
Eine Frage zum DQ 6.
Wie kann ich das Bios reseten?Gibt es auf der Platine einen Knopf oder so aehnliches?
Danke!
Ist der auf der Platine?
Hinzugefügter Post:
Batterie geht nicht einfach raus da die Graphikkarte fast drueber ist.Es muss doch eine einfache moeglichkeit geben oder?
laufen die neuen 1333er cpus (also z.b. e6750) auf dem 965p-ds3 1.0 gar nicht (also im sinne von werden nicht erkannt und rechner startet nicht) oder laufen sie schon aber nicht standardmäßig mit 1333mhz und man muss halt den richtigen takt manuell einstellen?
ich habe seit gestern ein GA-965P-DS3 Rev. 3.3.
Benutzt hier jemand EasyTune5?
Meine Frage ist, ob man da mehrere Profile/Einstellungen speichern kann.
Oder ob es ein anderes gutes Programm gibt, wo man mehrere Einstellungen FSB/Vcore ect. anlegen kann.
PS: Also im Prinzip suche ich etwas, wo ich einfach zwischen z.B.
- FSB 266/6x @0,98V (zum Surfen ect.)
- FSB 380/9x @1,26V (Spielen)
in Windows hin- und herschalten kann.
man muss es einstellen (das aktuelles bios vorausgesetzt)!
bei der neuesten rev. 3.3 werden sie automatisch erkannt.
geht es mit f11 beim 1.0 was meinst du? oder besser gleich f12 drauf machen?
Es muss mit allen Bios versionen manuell gehen, Automatisch nur mit Version 3.3, das ganze ist unabhängig vom Bios.
hi
ich habe gestern mal wieder ein wenig im bis rumgespielt, weil ein game fehler verursacht hat und ich dachte dass es am eist liegt. dem war aber nicht so, hab eist aber trotzdem ausgemacht. allerdings habe ich ein paar probleme mit dem vcore. mir ist bekannt dass der vcore im bios ab und zu etwas rumspinnt und sich irgendwie nach dem eist richtet, aber so ganz schlau bin ich trotzdem nicht aus meinen werten geworden:
Im Bios (V) --|-- in Windows (V)
1.30 --------|------- 1.264
1.275 -------|------- 1.232
1.15 --------|------- 1.500
1.10 --------|------- 1.460
1.05 --------|------- 1.408
0.95 --------|------- 1.312
0.90 --------|------- 1.26
0.85 --------|------- 1.216
0.80 --------|------- 1.550
d.h. den niedrigsten vcore den ich zur ziet hinbekomme sind 1.216V. ich denke aber dass da noch wesentlich weniger geht. nur wie komm ich auch weniger vcore statt mehr??
PS: Hat jemand tipps wie man den Vcore mit aktivem eist optimal einstellen kann? als eist eingeschaltet war hatte ich damals das problem dass zwar der idle-vcore schön niedrig war (0.9V oder so) dafür aber der load-vcore mit 1.3V recht hoch.
wurde diese vcore-geschichte evtl mit nem neueren bios gefixt? hab glaub ich noch f8 drauf...
@moet_chandon:
das macht doch das bios so gut wie selber, außer daß die vcore mitgeregelt wird. nennt sich eist und c1e.
@Roach13:
wie -DDD- es bereits erwähnt hat, hat das direkt nichts mit dem bios zu tun. es muss nicht nur, sondern es geht auch. aber das aktuellste bios würde ich trotzdem aufspielen.
habe das 965 ds3p und möchte die NB mit wasser kühlen, welchen kühler kann ich da nehmen? bei den nexxxos steht nur immer was mit nforce 6xx dabei, kein plan welcher der richtige ist:(
hat von euch jemand ahnung?:)
greetz-_-
Ach du meinst sowas wie RMClock? :xmas:
Haken: Vista 64bit support ist bisher sehr beschränkt :(
RMClock hab ich probiert. Tut sich aber gar nichts. Weder Multi noch VID konnte ich ändern.
EIST und C1 hab ich ja im Bios enabled.
Ich möchte aber in Windows den FSB, Multi und VID ändern können.
Und das konnte bei mir nur EasyTune5.
Hmm, da ich auf meinem Rechner kein XP sondern nurnoch ein 64bit Vista hab konnte ich es nicht mehr richtig testen. Meine aber, dass bei manchen Boards C1E und EIST deaktiviert werden muss, damit das Programm richtig funktioniert...
Wenn die es nur endlich schaffen würden, den 64bit Treiber signieren zu lassen, hab keinen Bock mehr an Vista so viel rum zufrickeln nur damit RMClock tut :hmm:
Läuft ein Quad Core auf einem DS3?
Danke
ädit :
CPU Support List
Fx = Since BIOS Version OK = Test OK! N/A = Not support "-" = Under Testing
Motherboard Modell GA-965P-DS3(rev. 1.0)
PCB 1.x
Vender Model FSB 1066
Intel QX6850(3.0GHz,8MB) 1333 N/A
Intel QX6800(2.93GHz,8MB) 1066 F12
Intel QX6700(2.66GHz,8MB) 1066 F8
Intel Q6700(2.66MHz,8MB) 1066 F12
Intel Q6600(2.4GHz,8MB) 1066 F8
Intel X6800(2.93GHz,4MB) 1066 F1
Intel E6850(3.0GHz,4MB) 1333 N/A
Intel E6750(2.66GHz,4MB) 1333 N/A
Intel E6550(2.33GHz,4MB) 1333 N/A
Intel E6540(2.33GHz,4MB) 1333 N/A
Intel E6700(2.66GHz,4MB) 1066 F1
Intel E6600(2.4GHz,4MB) 1066 F1
Intel E6420(2.13GHz,4MB) 1066 F11
Intel E6400(2.13GHz,2MB) 1066 F10
Intel E6320(1.86GHz,4MB) 1066 F11
Intel E6300(1.86GHz,2MB) 1066 F10
Intel E4500(2.2GHz,2MB) 800 F12
Intel E4400(2.0GHz,2MB) 800 F11
Intel E4300(1.8GHz,2MB) 800 F8
Intel E2160(1.8GHz,1MB) 800 F11
Intel E2140(1.6GHz,1MB) 800 F11
Intel Pentium-Extreme Edition 965XE(3.73GHz,4MB) 1066 F1
Intel Pentium-Extreme Edition 955XE(3.46GHz,4MB) 1066 F1
Intel Pentium-Extreme Edition 840XE(3.2GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 960(3.6GHz,4MB) 800 F1
Intel P4 950(3.4GHz,4MB) 800 F1
Intel P4 945(3.4GHz,4MB) 800 F1
Intel P4 940(3.2GHz,4MB) 800 F1
Intel P4 935(3.2GHz,4MB) 800 F1
Intel P4 930(3.0GHz,4MB) 800 F1
Intel P4 925(3.0GHz,4MB) 800 F1
Intel P4 920(2.8GHz,4MB) 800 F1
Intel P4 915(2.8GHz,4MB) 800 F1
Intel P4-Extreme Edition 3.73GHz(2MB) 1066 F1
Intel P4-Extreme Edition 3.46GHz(2MB) 1066 N/A
Intel P4-Extreme Edition 3.4GHz(2MB) 800 N/A
Intel P4 840(3.2GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 830(3.0GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 820(2.8GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 805(2.66GHz,2MB) 533 F1
Intel P4 672(3.8GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 670(3.8GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 662(3.6GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 661(3.6GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 660(3.6GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 651(3.4GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 650(3.4GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 641(3.2GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 640(3.2GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 631(3.0GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 630(3.0GHz,2MB) 800 F1
Intel P4 571(3.8GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 570J(3.8GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 561(3.6GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 560(J)(3.6GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 551(3.4GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 550(J)(3.4GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 541(3.2GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 540(J)(3.2GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 531(3.0GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 530(J)(3.0GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 524(3.06GHz,1MB) 533 F1
Intel P4 521(2.8GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 520(J)(2.8GHz,1MB) 800 F1
Intel P4 519K(3.06GHz,1MB) 533 F1
Intel P4 516(2.93GHz,1MB) 533 F1
Intel P4 515(J)(2.93GHz,1MB) 533 F1
Intel P4 511(2.8GHz,1MB) 533 F1
Intel P4 510(J)(2.8GHz,1MB) 533 F1
Intel P4 506(2.66GHz,1MB) 533 F1
Intel P4 505(J)(2.66GHz,1MB) 533 F1
Intel Celeron (Conroe-L) 440(2.0GHz,512KB) 800 F11
Intel Celeron (Conroe-L) 430(1.8GHz,512KB) 800 F11
Intel Celeron (Conroe-L) 420(1.6GHz,512KB) 800 F11
Intel Celeron D 360(3.46GHz,512KB) 533 F1
Intel Celeron D 356(3.33GHz,512KB) 533 F1
Intel Celeron D 355(3.33GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 352(3.2GHz,512KB) 533 F1
Intel Celeron D 351(3.2GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 347(3.06GHz,512KB) 533 F1
Intel Celeron D 346(3.06GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 345J(3.06GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 341(2.93GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 340J(2.93GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 336(2.8GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 335J(2.8GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 331(2.66GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 330J(2.66GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 326(2.53GHz,256KB) 533 F1
Intel Celeron D 325J(2.53GHz,256KB) 533 F1
die laufen, damit auch der Quad Core.
Greezzzz
Eine kleine Frage:
Ich besitze das DS-4.
Ich wollte einen Apack ZEROtherm BTF90 als CPU Kühler auf das Board bauen und musste leider feststellen, dass dieser leider entweder zu 2-3mm zu breit oder zu lang war, egal wie ich ihn gedreht habe er hat immer knapp an die Kupferbestandteile neben dem CPU Platz gestossen.
Ich habe mal mit dem Lineal gemessen, die lange Seite ist ca 11cm lang, die kurze Seite ca 8cm. Somit stimmen die angegebenen Masse bei zB Geizhals.at schon mal nicht. ((LxBxH): 100x94x77mm)
Naja ich gedachte jetzt als Ersatz einen der Scythe Kühler zu nehmen, die haben allerdings noch grössere Masse:
Scythe Mine zB: 109x105x150mm • Lüfter: 100x100x25mm
Infinity: Gesamtabmessungen: 125x116x160mm
Im ersten Posting dieses Sammelthreads steht aber, dass der Infinity mit dem Board kompatibel ist. Wie kann das sein wenn seine Masse noch viel grösser sind als die vom ZEROtherm?
Ich habe jetzt den Platz auf dem Board ausgemessen und das wären wenn ich etwas Luft einrechne ein möglicher Platz zwischen den Kupferteilen bzw zwischen Kupferteil und RAM-Bank von jeweils 10,5cm.
Ich bin jetzt doch sehr verunsichert und weiss garnicht mehr was da jetzt überhaupt für ein Kühler noch passt.
hi
Ein alter Hut.
Rev 1 vom DS4 und DQ6 haben diesen VCore-Bug unter 1,216V Direkteingabe.
Ab REV 2 ist der nicht vorhanden.
Irgendwo auf den 200er Seiten haben wir das gepostet,wie sich das alles verhält.
Ich glaube das war so Seite 178 oder so, irgendwo dort.
heisst Reverse EIST Bug :)
Hat man Chancen beim Gigabyte Support ein Baord mit einer neueren Revision zu bekommen?
Ganz kurze Frage !
Läuft der 6750 auf meinem DS4 rev. 1
Dane für eure schnelle Hilfe
Hi Leutz, ich habe ein GA-965P-DS3 rev.3.3. Hat das Board einen Temperatursensor auf der Northbridge ? Wenn ja wo kann ich die Temp auslesen ?
Ich glaube die 965 Serie hat den MB Sensor immer unter dem PCIe Steckplatz. Auslesen geht mit den gängigen Tools, Everest, Speedfan,...
