[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45) [2]
Hallo zusammen
Ich brauche die Hilfe von Profis wie euch!!!
Ich will mein Prozessor Core 2 Quad QX 9650 auf 3,6 Ghz Stabil laufen lassen
mache aber irgendwo noch einen einstellungsfehler.
Ich bringe ihn zwar auf 3,6 Ghz aber wenn ich Prime Starte erhalte ich einen Bluscreen.
FSB habe ich auf 400
Dram auf 800
die CPU Spannung habe ich auf 1,3 Volt gestellt
was muss ich sonst noch erhöhen oder umstellen das er stabil läuft???
Ich danke euch im Vorraus
MfG
deine Kühlung?
du gibst uns sehr viel infos.
´Die CPU darf laut intel halt ned über 63° was ja eig. gestört ist. aber mach mal :d
Ja genau fülle bitte mal im Startpost das Biostemplate aus dann kann ich dir sagen woran das liegt,oder zumindest wahrscheinlich.
Hallole
sorry
Ich habe NB und Prozessor Wassergekühlt und die Temps liegen bei leerlauf
bei 30°C laut Core Temp
NB liegt bei 45°C laut Bios
Die Core Temps sin bei Volllast so bei 45- 50 °C
Muss ich dann noch mache mit dem Biostemplatte aber erst später muss noch schaffe :-)
MfG
Hast wahrscheinlich irgendwo zuwenig Spannung, wahrscheinlich auf der NB oder der CPU, das gibt gerne mal Bluescreens bei Prime.
Hallo
wieviel Spannung sollte ich denn auf dei NB geben die steht gerade noch auf 1,100V
und die cpu bei 1,300V
Füll doch selber mal ein Template aus,soll Janin das jetzt machen weil du keine Lust hast?..sorry habe für sowas kein Verständnis mehr.
Guten Morgen
@ Whitecker007 sorry, ich hoffe das hast du gemeint mit template..
wollte nicht das es so rüberkommt das ich koi lust habe...
Prozessor Quad 9650 extreme
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 9
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 3,600Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:400Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 100ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 100ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 960Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Auto]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 7
tRP'...........................................: 7
tRAS..........................................: 24
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR..........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP............................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto
tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.28750v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5600v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.795v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.825v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.300
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.760v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,040v
DRAM Termination .…0.900V............: 1,020v
Channel A Reference 0.900V............: 1,020v
Channel B Reference 0.900V............: 1,020v
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: enable
No-Execute Memory Protect............: enable
CPU Enhanced Halt (C1E)................: enable
C2/C2E State Support....................: enable
x C4/C4E State Support..................: enable
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Note: * refers to 45nm CPU
ich hoffe dadurch kann mir einer den Fehler nennen
Danke im vorraus
Joar da gibt es eine Menge zu verbessern;)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo (Auto)
Clock Chip Control
PCI Express Clock Drive.................: 800mv (900mv)
CPU Clock Skew (ps)....................: 100ps (0) braucht man bei 400 FSB nicht zu verändern
MCH Clock Skew (ps)...................: 100ps (0) braucht man bei 400 FSB nicht zu verändern
Performance Enhance...................: [Turbo] (Standard)
DRAM Timing Selectable ................: [Auto] (Enabled)
CAS Latency Time........................: 5 (5)
tRCD .........................................: 7 (5)
tRP'...........................................: 7 (5)
tRAS..........................................: 24 (18)
tRRD...........................................:Au to
tWTR..........................................:Aut o
tWR............................................:Au to
tRFC...........................................:Au to
tRTP............................................:A uto
Channel A
Static tRead Value.........................:Auto (10)
Channel B
CPU
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5600v (1,500v)
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.795v (Auto)
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.825v (Auto)
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.300 (1,14v)
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.760v (Auto)
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto (1,500v)
ICH Core…………...……1.100V............: Auto (1,100v)
DRAM
So,alles was rot daneben steht kannst du korrigieren und danach sollte es schon ohne Probs klappen,ob die V-Core ausreicht musst du mit Prime Small austesten denke aber schon das das reicht,hoffe dir so weiter helfen zu können.
Habe auch noch ein paar Kleinigkeiten verbessert die deine Performance "etwas" (nicht spürba!) verbessern.
Darf man fragen was für Speicher du verwendest,nicht das ich dir hinterher kacke dahingeschrieben hab^^
mfg White;)
Danke schön werde es gleich mal versuchen
Mein Speicher ist von Transcend AxeRam 1066 Cl 5
MfG
Die sind gut^^dann gib mal bescheid ob es so läuft,wie du das am besten testes weißt du?!
OMG die Speicher Preise darf man sich keine 2 Sekunden ankucken alta^^
Sodele
leider schlechte news
ich habe die werte eingegeben aber leider geht es nicht
sobald ich prime small starte sofort frezzzzzzeee und blue screen..
hättest da noch eine idee von was es kommen könnte
danke im vorraus
Vielleicht mal ein "load optimized defaults" abspeichern und nochmal neu einstellen.
xxmkxx
Fehler im Prime small sind eigentlich immer auf die V-Core zurückzuschließen,heißt V-Core hochstellen solange bis Prime Small 3/12h läuft.
angoholic
Angeber^^
Sodele
wasn nu, freeze oder bluescreen? beides geht nicht. :fresse:
bluescreen ist meistens vcore, ziemlich einfach.
freeze ist meistens speicher-mch, ziemlich hässlich.
so abend leute
also sobald ich prime starte reagiert der Pc nicht mehr ( falsch ausgedrückt mit feeze)
und dann gleichdarauf kommt der bluescreen...
bin gerade noch arbeiten werde aber gegen später die vcore anheben wozu ich sagen muss das ich schon bei 1.300 v bin, was könnte ich maximal gehen ohne schäden zu haben etwa so bis 1,36 V ???
Danke soweit
So das max. 1.31v unter Last resultiert würde ich sagen so mache ich es immer,wieviel du im BIos einstellst ist egal.
so abend leute
Danke soweit
1,4V im Bios kannste problemlos eingeben.
ok alles klar werde es nacher testen danke euch....
@ Janinthehouse Noch eine Frage wie ist das mit dem VID was CPu-Z oder Core Temp anzeigt zu verstehen ist das die Spannung des Prozessors was gerade anliegt?
oder auch der Wert hinter der GHz Zahl von deiner Sysinfo Q9650@4000@1,248 <-------ist das deine Vcore ???
oder was gibt diese Spannung an??
Sorry wegen den Fragen muss mich halt Bilden und schlau machen ;-)
1,248 vcore
vid = standardspannung die sie hat, wenn du alles auf normal einstellst im bios.
Hallo
so nun bin ich froh es hat geklappt ich danke euch Jungs
läuft alles super Stabil bis jetzt!! Es war die Vcore die noch zu gering war..
Prime lasse ich nun laufen und es kommt auch kein Bluescreen mehr!!! Juhu
Also Danke nochmal
MfG
;) Bitte
Wieviel V-Core zeigt CPU-Z den jetzt unter Last an bei 3,6Ghz,also wenn du Prime Small laufen lässt?!
Abend Leute
@ Whitecker007 Also Cpu-z zeigt nun 1,246V unter last an wenn Prime small läuft, denke das geht i.O.
eine frage bleibt noch wie bekomme ich FSB:dRAM auf den gleichen Teiler bei mir sind es nun gerade 3:4 oder wäre dies auch in Ordnung??
MfG
Meinte das nur weil du direkt bei 600 anfängst,normale OC`ler fangen bei 400 oder so an :d aber du bist ja auch nicht normal^^:xmas:
das blöde ist nur, dass bei mir immo nur der 333er Strap läuft..ich hätt aber gern den 400er sonst wirds oben schwer :(
Joa vielleicht klappt der im High-FSB Bereicht nicht:confused::confused: ist aber aufjedenfall ein schönes Board (abgesehen vom Lego-Style:d) was wolltest du nochmal darauf erreichen?
Finds gut das wir beide mal die gleichen Bretter haben,wollte vor kurrzen auf das DFI Lanparty Board da wechseln,aber da hab ich mir gedacht wozu,wenn dann direkt auf I5 umsteigen^^Die Tage mach ich noch ein Roundup wieviel mein Board für 471-483-490-495-500 FSB braucht alles mit Custom Screens und dann bin ich durch,aber keine Lust mehr auf Primeln:fresse::kotz:
Vielleicht mach ich mal noch nen paar LinX Screen wieviel meine CPU für 3.6 und 3.8 30 Runs braucht wäre sicherlich auch nett anzuschauen^^
