Whitecker007
Legende
So,hier wie versprochen ein Template,nehme das von 471 FSB Custom stable weil ich die anderen oder die meißten noch nicht Full Custom stable habe,wobei 500 FSB auch schon knapp 8 std mal lief,und dann erst bei den großen FFT`s abbrach.
471 FSB
So,und zuletzt der Screen dazu..
483 FSB Full Custom stable
490 FSB Full Custom stable
500 Fast full Custom stable,full stable folgt....Brauche hierfür leider auch 1.36v VTT mit weniger bricht immer ein Kern irgendwo ab NEIN ICH WERD DARAN NICHTS MEHR HERUMTESTEN^^
495 FSB wie 500 FSB full Custom stable kommen nach die Tage nur hab ich keine Lust mehr auf Prime^^
Bei 495 und 500 FSB habe ich glaube ich etwas andere Skews und dazu muss ich noch die Mindest Spannungen ausloten,die 490 FSB werden wahrscheinlich auch mit 1.24v VTT laufen.
so genug gelabert mfg White
471 FSB
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Turbo
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio.....................:.5
CPU Frequency ...........................: 4,165Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:490Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 50ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 50ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: [Auto]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:4
tWTR..........................................:4
tWR............................................:8
tRFC...........................................:64 (Geht auch deutlich weniger,aber auch Sicherheit,und das reicht so auch aus)
tRTP............................................:4
Command Rate (CMD) ....................:Auto
Channel A
Static tRead Value.........................:10
tRD Phase0 Adjustmen...................:Auto
tRD Phase1 Adjustment...................:Auto
tRD Phase2 Adjustment .................:Auto
tRD Phase3 Adjustment..................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)...................:Auto
Twr2rd(Different Rank)...................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................:Auto
Channel B
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….……….........................:1.387500v
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.20v
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500v
CPU Referen.…………....0.755V*.......: 0.775v
CPU Reference2………,,0.800V*.......:0.800v
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.18v
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.760v
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Normal (Auto bewirkt das selbe,also egal)
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 1.9v glaub...
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
{U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: Disabled
No-Execute Memory Protect............: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)................: Disabled
C2/C2E State Support....................: Disabled
x C4/C4E State Support..................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Note: * refers to 45nm CPU
Clock Chip Control
C.I.A. 2
Channel A
Channel B
CPU
MCH/ICH
DRAM
