Kein PC-Start![]()
Aber die FSB 506 werde ich mir wohl aus dem Kopf schlagen. Egal, was ich da einstelle - länger als 1 Std. Custom ist nicht drin @ 8 GB. Es gibt immer mindestens einen Worker Error im 768K. Dabei habe ich gegenüber FSB 500 schon ordentlich an den Boardspannungen gedreht. Naja, das Board will wohl nicht mehr.
Kein PC-Start![]()
50/50,ich hab aber auch keine Lust mehr das auszuloten,werd gleich mal kucken ob ich mit mehr vMCH weiter komme,oder ob es die VTT Spannung gewesen ist.
Hatte grade eine Stunde large mit 506 FSB am laufen mit 1.42v vMCH und 1.4v VTT das reicht mir persönlich^^
Sag mir einen guten Grund wieso?
Nur damit ich auf einen Screen weniger Spannung sehe?
Das ist es mir nicht mehr Wert sorry nimms mir nich übel aber dahingehend hatt sich bei mir einiges geändert.
Teste auch mal kurz die 506 FSB mit 1.40v VTT wie vMCH an mal kucken wie lange ich large damit laufen lasse.... für 500 brauche ich 1.36v VTT wie MCH daher kann das denk ich so schon gut hinkommen mit den Spannungen.
Die 1024k sind noch durchgeganen,die 896k auch bis 5 Minunten oder so dann freezte es^^ aber immerhin etwas zu mehr fehlt mir die Lust![]()
Ich soll mit den gleichen Spannung 1.42v vMCH,1.4v VTT andere Skews testen wozu den das?![]()
Ja okay aber nur weil du es bist^^ mach ich jetzt bekome eh später Besuch da kann ich das nebenbei machen lassen.
So,also es sieht so aus:
100/100=freez nach ca. 30 Sekunden.
150/150=Freez nach einer Milisekunden lol^^
Hab dann einfach mal kurz probiert ob eine niedrigere PLL bei 50/50 was bringt das brachte auch direkt einen Freez,also brauche ich 1.42v vMCH,aber man muss auch bedenken das es halt 506 FSB sind,das ist kein Zucker schlecken mehr für Unser Board.
Lasse aktuell sowieso die 500 FSB 24/7 laufen reicht mir vollkommen aus mit 1.36v VTT wie MCH.
Ich dachte ein Freeze wie bei mir.Ein Freeze ist es ja nicht, sondern Kern Abbruch. Dabei dann auch bei unterschiedlichen Workern/ an unterschiedlichen Stellen im 768K.
Ich tippe auf Mobo-Spannungen. Aber mir reichts erst einmal mit Prime.
Hab heute Nacht was gemerkt musste von Skews 50/50 auf 0/0 machen weil Costum sonst bei den 1024k nach ca. 5 Test`s freezte bei 0/0 lief es 2 1/2h ist zwa noch nicht stable aber werde es die Tage testen hatte ich anscheinend vergessen das es so gewesen ist.
Man ich hab 3-4 Monate nicht mehr OC ich weiß meine Profile garnicht mehr auswendig^^![]()
Ich hab mir damals nichts aufgeschrieben wusste alles auswendig soweit^^ und nun hab ich das gröbste im Bios gespeichert,vielleicht sollte ich mal ein Template anlagen wegen den GTL`s nich das ich die später nochmal ausloten muss wenn die Profil mal weg gehen egal aus welchen Grund![]()
Jap ich druck mir die einfach aus,ich speicher mir das erst in ein Textdokument,und druck es dann aus bin schreib faul^^
