Whitecker007
Legende
Den Satz pack ich mir in die Signatur lolalles klar aber ich muß etwas für Vattenfall tun das ist so ein ärmlicher Stromriese.
Abend zusammen
So , mein Problem habe ich noch nicht in den Griff bekommen
wenn ich auf 3,8 GHz prime im small Test laufen lasse geht nichts mehr ??
Hätte noch einer eine Idee an was ich versuchen könnte?
Problem: siehe Seite 50
Danke im vorraus
Wenn du im Prime Small Test einen Fehler bekommst egal welcher art > V-Core hoch <.
[/Hast Du mal einen anderen RAM-Teiler (5:6) versuchtQUOTE]
Das macht mein RAM leider nicht mit. Dein " Read " wert ist echt gut.
Gruß Lorenor Zorro
Hast du mal mehr vMCH gegeben finde 1,18 zu wenig.
Gruß herm
Prozessor Quad QX9650 extreme
GIGABYTE GA-EP45_EXTREME
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ..................: disabled
CPU Clock Ratio ..........................: 9
Fine CPU Clock Ratio......................: 0
CPU Frequency ............................: 3,617Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control....................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) .................: 402Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) ..............: 101Mhz
C.I.A. 2..................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive...................: 900mv
CPU Clock Skew (ps).......................: 0ps
MCH Clock Skew (ps).......................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance.......................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.)...........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch....................: 400
System Memory Multiplier .................: 3.00B
Memory Frequency (Mhz) ...................: 1072Mhz
DRAM Timing Selectable ...................: manuell
Standard Timing Control
CAS Latency Time..........................: 5
tRCD .....................................: 5
tRP'......................................: 5
tRAS......................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD......................................:Auto
tWTR......................................:Auto
tWR.......................................:Auto
tRFC......................................:Auto
tRTP......................................:Auto
Command Rate (CMD) .......................:Auto
Channel A
Static tRead Value........................:Auto
tRD Phase0 Adjustmen......................:Auto
tRD Phase1 Adjustment.....................:Auto
tRD Phase2 Adjustment ....................:Auto
tRD Phase3 Adjustment.....................:Auto
Trd2rd(Different Rank)....................:Auto
Twr2wr(Different Rank)....................:Auto
Twr2rd(Different Rank)....................:Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)....................:Auto
Channel B
Motherboard Voltage Control
Voltage Type.………... Normal
CPU
CPU Vcore….………............................: 1.350v
CPU Termination…..1.200V*.................: 1.200v
CPU PLL…………………....1.500V*.................: 1.500v
CPU Referen.…………..0.755V*.................: Auto
CPU Reference2………,0.800V*.................: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V..................: 1.200
MCH Reference….…….0.800V..................: Auto
MCH/DRAM Ref.…....0.900V..................: Auto
ICH I/O……………….....1.550V..................: 1,500
ICH Core…………......1.100V..................: 1,100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V.................: 2,040v
DRAM Termination .…0.900V.................: 1,020v
Channel A Reference 0.900V................: 1,020v
Channel B Reference 0.900V................: 1,020v
Advanced Settings
Limit CPUID Max. to 3.....................: enable
No-Execute Memory Protect.................: enable
CPU Enhanced Halt (C1E)...................: enable
C2/C2E State Support......................: enable
x C4/C4E State Support....................: enable
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...............: Disabled
CPU EIST Function.........................: Disabled
Virtualization Technology.................: Disabled
Note: * refers to 45nm CPU
So Abend
konnte nun endlich die Vorschläge von euch zu versuchen aber leider vergebens...
habe bei der vMCH schon bis zu 1,300V eingegeben aber mein PC startet dann nicht mal er versucht es 3 mal dann wars das.
könnte das Problem auch mit dem RAM zusammen hängen da ich ja meine Latenzen selber gesetzt habe ( 5,5,5,15 @ 2,000V)
hier mal meine BIOS EInstellungen
Danke
MfG
So Abend
Danke
MfG
So halloe @ all
Habe nun die Einstellungen von HERM versucht und siehe da der PC startet einwandlos
ABER ;-) wenn ich nun Prime small starte dann geht nix mehr und der pc hängt.
Den RAM SPeicher habe ich nun auch getestet der bringt mir 0 errors.
Die Latenzen habe ich auf Auto gelassen.
Hilfe
langsam zweifle ich an mir selber
Danke im vorraus
MfG
Hallo HERM
also dein Vorschlag mit der VCore hat geklappt Juhu läuft sogar mit 4.0 GHz klasse.
Das mit dem RAM ist mir aber noch schleierhaft sobald ich die Timings selber setzte hängt der PC wieder. Meine RAMS laufen nun mit 804 mhz aber sobald ich auf 1066 gehe klappt es schon nicht mehr muss ich dort auch noch etwas verändern??
Transcend Axeram 1066 MHz CL 5 2.0 Volt.
Danke im vorraus
MfG
Mahlzeit Herm
also für den RAM teiler habe ich 2,00B bei 333 Mhz eingestellt.
soblad ich aber 400MHz wähle läuft nix mehr.
Vorallem wenn ich jetzt Prime small starte hängt er auch egal in welcher RAM einstellung.
komisch ist nur das wenn ich games zocke oder aufwendige Programme laufen lasse hängt sich nichts auf und die VCore habe ich nuin bis 1,39V eingestellt ich hoffe das ist noch im Rahmen .
MfG
Hallo Herm
Hier habe ich nun Bilder von meinen BIOS EInstellungen.
Das auch ich dies nun verstehe ;-)
http://www.abload.de/image.php?img=dscf0002h0cj.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dscf0004i479.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dscf0005f0p1.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=dscf0006p1oi.jpg
ich bin auf FSB 423
wieviel CPU TERM und MCH COre wäre denn da angebracht
