[Sammelthread] Gigabyte (GA-) EP45 Extreme (P45)
ich habe heute 2 x 2 GB von OCZ 4 GB Arbeitsspeicher DDR2-RAM PC1066 CL5 2x2GB KIT (OCZ2B1066LV4GK) Speicher eingebaut,
nun bootet der PC nicht mehr, hab auch schon einen CMOS Reset durchgeführt und mit Standart Einstellungen versucht nichts geht.
Zum System ist Windows 7 drauf,
CPU = Q9550 mit E0
GFX Karte: PNY 8800 GT mit 256 MB
Netzteil : 480 Watt Tagan TG480-U22
BIOS Version: F8
Mit dem Aeonen Speicher 2 x 1 GB 800er gab es keine Probleme.
Hier habe ich noch ein paar Fotos von den Bios Einstellungen
http://lachris.la.funpic.de/GigabyteP45-Bios/
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
LA-Chris
ich glaube ich verkaufe mein board und holle mir wieder DK
oder ich verkaufe es complett mit CPU und speicher und steige gleich auf 1156 um
CPU = Q9550 mit E0
BIOS Version: F8
LA-Chris
Wie wärs wenn du die Subtimings (5-5-5-18 Beispiel) eingibst?
Kennst du dich da überhaupt aus?
Autosettings sind beim P45-EXTREME zum glück nicht tödlich.
FIx mal alles auf Standard. was im "hauptmenü" da unten ist also beginnend bei Vcore.
Danke für deine Antwort, also ich kenne mich schon etwas aus bei den BISO Einstellungen aus,
will aber nicht willkürlich etwas ändern das hinter her der Ram oder sonst was dabei drauf geht.
Ich hab jetzt die Einstellung gemacht die du vorgeschlagen hast http://lachris.la.funpic.de/GigabyteP45-Bios/P1040644.JPG << hoffe die sind richtig ?
Jetzt bootet zumindest Win7, doch wenn es fertig geladen ist kommt folgender Bluescreen http://lachris.la.funpic.de/GigabyteP45-Bios/P1040646.JPG
Hast du noch eine weitere Idee ?
LA-Chris
Boah bis ich das erkläre vergehen Seiten/Tage
Les dich doch erstmal ein Stell das was unter den RAM SEttings ist auf Standard bitte!
Also ich hab Zeit. ;)
Aber jetzt mal Spaß beiseite.
Damit wir nicht aneinander vorbei reden, meinst du
****** DRAM Performance Control *******
Performance Enhance [Turbo] << den Wert auf Standart ?
so neues extreme is drin...mensch is das kacke mit der aufteilung der Steckplätze....Nun muss ich die Graka unten einbauen, den 2. PCI-E....
Setz mal die Ram Spannung manuell auf die hersteller Vorgaben mehr sag ich dazu jetzt aber nicht mehr.
>>> DRAM
DRAM Voltage 1.800V [Auto]
geändert auf
>>> DRAM
DRAM Voltage 1.800V [1.800V]
kommt wieder ein Bluescreen, ist evtl. der Ram inkompatibel ?
Wie siehts den mit memtest aus,das mal versucht zu machen?...dann wüssten wir wenigsten schonmal ob es an den Riegeln liegt oder nich doch was anderes ist.
das liegt an den einstellungen
je nache dem welche einstellungen ich habe Vtt NB usw
geht prime zu oder bluescreen
anhebung vcore hat nichts gebracht
Hab ich noch nicht gemacht, werde ich aber gleich in Angriff nehmen.
Muß ich noch irgendwas im BIOS ändern oder kann ich gleich den memtest durchlaufen lassen so wie ich jetzt die Einstellung hab ?
Also ich hab grad memtest86+ v2.01 am laufen, da hagelt es einen Fehler nach dem anderen.
Ich weis es ist nicht die aktuellste Version, deshalb lade ich mir gerade die neueste Version runter.
Musst du nich reciht so schon dann liegt es an den Ram Settings,was für einen Ramteiler nutzt du den aktuell?
Versuch es mal bitte so:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:8.5
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:333 FSB
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100
C.I.A. 2.......................................:disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:800
PCI Express Clock Drive.................:900
CPU Clock Skew (ps)....................:0
MCH Clock Skew (ps)...................:0
Performance Enhance...................:Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:disabled
(G)MCH Frequency Latch...............:333
System Memory Multiplier ..............:2.00b
Memory Frequency (Mhz) ..............:900
DRAM Timing Selectable ................:Enabled
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:5
tRCD .........................................:5
tRP'...........................................:5
tRAS..........................................:15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:Musst du mit PrimeSmall testen
CPU Termination…..... 1.200V*.......:Normal
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1.500v
CPU Referen.…………....0.760V*.......:Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:Normal
MCH Reference….…….0.760V...........:Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:Normal
ICH I/O……………….....1.550V............:1.500v
ICH Core…………...……1.100V............:1.100v
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:Hersteller Vorgabe
DRAM Termination .…0.900V............:Normal
Channel A Reference 0.900V............:Normal
Channel B Reference 0.900V............:Normal
Und sag mir mal ob du Fehler bekommst,das ist jetzt das UD3R aber du hast nur eine CPU Reference mehr diese kannst du auch auf auto lassen.
Bei dem board sind 1,76v PLL default???
Könnte mir mal jemand bitte die spannungen übersetzen? Hatte vorher nen DFI DK Plus!
lol:hail: krone ich hoffe das wa jetzt ein Joke,nein standardmäßig stellt man 1.50v ein.
Die CPU Referencen sind GTL,MCH Core ist die vNB und den Rest ist ja ersichtlich.
Bei mir ist Auto alles auf Standard @ ep 45 extreme
UD3 nicht da is alles zu hoch.
Achja da er nicht taktet kann er auf den Wert gehen, der im BIOS steht.
wow 1.1875 :d
nein das war kein scherz...
Cpu Termination?
Dram Termination?
MCH/Dram Referenz?
ICH I/O?
Diese ganzen referencen, sind das GTL´s?
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Hab die Einstellungen gemacht, Extreme Memory Profile (X.M.P.).....Disabled << konnte ich nicht finden bei mir.
Jetzt kommt ganz kurz der BootScreen von win7 und dann ein kurzer blauer Bildschirm und dann gibt es einen neustart.
Kr0n05
VTT,vFSB.
Dram Termination?
Einfach auf Auto lassen nicht beachten^^
MCH/Dram Referenz?
Normal oder Auto musst du testen ich habs auf Normal.
Einfach auf den Wert stellen der daneben steht danach nicht mehr beachten.
LA-Chris
Teste die Riegel bitte mal einzeld mit Memtest eventuell ist ja einer defekt weil das sollte so aufjedenfall laufen.
ach du kacke...dann habe ich 1,5v VTT...deswegen glaubte ich nicht das es die VTT sein kann!
Ganz das wahre is Easytune aber nicht was? Bei manchen kann ich per pfeil mehr/weniger einstellen, bei manchen nicht!
Wenn ich mitr dir maus über bestimmte spannungen gehe, kommen solche komischen grauen teile...siehe bild
