Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
achso. dachte ich soll das template mal ausprobieren, um irgendwelche erkenntnisse zu liefern.
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3P
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0
CPU Frequency ...........................: 4,10GHz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............:456Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2........................................Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............:2.40
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1,094Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................:Auto
tWTR..........................................:Auto
tWR............................................:Auto
tRFC...........................................:Auto
tRTP...........................................:Auto
Command Rate (CMD) ....................:Auto
{U]Motherboard Voltage Control{/U]
Loadline Calibration.………................Enabled
CPU Vcore….……….........................:1.3
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.57
CPU Referen.…………....0.755V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Auto
MCH Reference….…….0.800V...........; Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.16
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto {U]Advanced Settings{U]
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled]
Dein Speicher schafft 1100MHz? Teste jetzt erstmal mit 2.0er Teiler, siehe unten.
Ok, jetzt stellst du folgendes ein (rot markiert):
Clock Chip Control
System Memory Multiplier ..............:2.40 ->2.0B
tRRD...........................................:Au to
tWTR..........................................:Aut o
tWR............................................:Au to
tRFC...........................................:Au to
tRTP...........................................:Au to
Loadline Calibration.………................Enabled ->Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.30 ->1,40V, sollten dann unter Last etwa 1,3V sein, Coretemps im Auge behalten
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.34 ->1,36
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Auto ->1,2V
DRAM
Brauch mal eure Hilfe.
Meine 2 SATA Platten hab ich an den gelben ports und im IDE Mode laufen, mein SATA Brenner hab ich an den lilalen ports und im AHCI Mode. Hab das UD3R erst seit kurzem. Wenn ich Vista installieren will dauert das Stunden, eigentlich geht das sonst recht fix über die Bühne und während der Installation will er nen Treiber für meinen Brenner.
Soll ich lieber alles an die gelben ports anschließen und im AHCI o. IDE Mode Laufen lassen?
Mal ne Frage zum Ram und DUAL Channel. Ich hab jetzt ein Modul im 1. Slot sprich Gelb und eins im 4. Slot Rot. Ich dachte um dual channel zu haben sollten die module in gleichfarbigen Slot verbaut sein.
Es wird dual channel angezeigt. Ich teste gerade einmal kombinationen ob die auswirkungen auf mehr Ramtakt haben. kann mir nicht vorstellen das der 1066er nur 1066 geht.
irgendwie läuft meine kiste immer noch nicht richtig stabil. aber ich habe das gefühl ich komme meinem ziel immer näher... je höher die cpu gtl desto besser läuft der ibt, konnte sogar schon eine vcore stufe runter, meine frage: wie hoch darf ich deie gtl maximum erhöhen ohne das was kaputtt geht. oder wird der rechner nur unstabil wenn man an einem gewissen punkt ankommt?
ich bin im moment bei 1,2V VTT und 0.83V cpu gtl. möchte gern noch eine stufe höher testen, aber intel sagt ja 63-67% und hier im faq über gtl steht nicht mehr wie 50mv erhöhen... meinungen? erfahrungen?
Mal ne Frage zum Energiesparen.
Es gibt ja die Möglichkeit, C2/C2E im Bios zu aktivieren. Soll auch mit den aktuellen CPU´s laufen. Hat das schon mal jemand getestet? Und wie sieht es mit C4/C4E aus, ist ja ebenso deaktiviert wie C2. Vieleicht hat da jemand ne Meinung zu
Ich lese mal im Handbuch auf Seite 16, da steht nur "it is recommended..same colour"
recommended heißt ja empfohlen, vielleicht gehts auch mit unterschiedlichen Farben, vorausgesetzt die Speicher stecken auf verschiedenen Kanälen, und das machen sie ja bei DDR1 (Kanal 1) und DDR4 (Kanal 2).
Das DQ6 ist von JZ pretested auf einen Quad mit FSB500.
Das macht die Sache bestimmt einfacher, da man (Ihr) wisst, welche Leistung drin steckt.
Ich würde gerne 4,2 - 4,3Ghz erreichen. Den Rest meines Systems seht Ihr in der Sig, direkt der 1. PC.
Hier nun eine abkopierte Liste. Bitte tragt mal die Werte ein, mit denen ich probieren soll. Wie man mit Prime + Tools umgeht, weiss ich
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-DQ6
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: xxxMhz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: xxxMHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: [xxx]
System Memory Multiplier ..............: 2.00B???
Memory Frequency (Mhz) ..............: xxxMhz
Command Rate (CMD) ....................:2
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:xxx
CPU Termination…..... 1.200V*.......: xxx
CPU PLL…………………....1.500V*.......: xxx
CPU Referen.…………....0.755V*.......: xxx
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: xxx
MCH Reference….…….0.800V...........: xxx
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: xxx
ICH I/O……………….....1.550V............: xxx
ICH Core…………...……1.100V............: xxx
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: xxx
DRAM Termination .…0.900V............: xxx
Channel A Reference 0.900V............: xxx
Channel B Reference 0.900V............: xxx {U]Advanced Settings{U]
Bitte setzt die Werte entsprechend ein. Ich teste dann mal. Hoffe jemand macht sich die Mühe
Ich weiß jetzt nicht, wo da gerade feststeckst, also bei welchem FSB etc.
Schreib mal ein bischen mehr, oder du postet am besten auch ein ausgefülltes Bios Template.
-Ram ist noch nicht übertaktet
-Prime small & large I.O auch fast 10h custom
-mit 0.76 V cpu gtl hatte ich seltene 1-2 sec freezes in games
-IBT bricht nach mehreren tests ab (maximum stress ca 10-20 middle stress
50+ einmal auch nach 94 (67% Cpu GTL) einmal nach 98(69% Cpu GTL)
-konnte cpu vcore 1 stufe senken ab 67% ohne das sofort beim ersten test ein bluescreen kam
GIGABYTE Gigabyte GA-EP45-UD3R
Fine CPU Clock Ratio.....................:.0.5
CPU Frequency ...........................: 4,00GHz
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............:471Mhz
(G)MCH Frequency Latch...............: 400
System Memory Multiplier ..............:1:1
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942Mhz
Loadline Calibration.………................disable
CPU Vcore….……….........................:1.4125
CPU Termination…..... 1.200V.......: 1.2
CPU PLL…………………....1.500V.......: 1.50
CPU Referen.…………....0.76.......: 0.845
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.2
MCH Reference….…….0.800V...........; 0.76
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.5
ICH Core…………...……1.100V............: 1.1
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.00
reichen diese angaben?
edit: OS ist Vista 64 (ich habe gelesen das prime da nicht so super reagiert??)
Hat evtl. jemand sein UD3P auf über 550 FSB stabil bekommen?
Versuch mich gerade mit 1,3v MCH. 768k lief schon mal 30min durch. Nun 896k.
GTLs sind ja mal empfindlich. Ein Wert no Boot, nur 1 Wert tiefer durchmarsch.
