[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [5]
@OT
Prototype is scho cool!!
Story kann ich noch nix sagen, bin erst kurz nach der ersten Mission. Aber wenn sichs gut schnetzelt, wer braucht schon viel Handlung...
Muss erst darkSektor fertig spielen!
hi ,ich wollte fragen wie es mit dem ocen bei xp-wista-w7 aussieht?gits da unterschiede bezüglich anderer betriebssysteme?und ein bisschen offtopic...
gibts bei spielen unterschiede?Danke
Ist alles egal...du brauchst nur für jedes OS minimal andere Settings.
OT: Prototype ist lustig :d sehr blutig und seine Features sind geil :)
Habs von der Videothek....kaufen würd ichs ned.
Huhu, hab noch paar Probleme beim versuch meine 2x2GB Reaper @ 1200Mhz laufen zu lassen bei 500FSB, CPU is Q9550. Alles läuft stabil wenn ich die Rams @ 1000Mhz habe.
Die Rams schaffen 1200Mhz, nur will das mit 500FSB nicht laufen, ich muss doch dann nur die mch und die mch ref voltage anpassen bis es stabil läuft oder?
Bei 1:1 wie die MCH am wenigsten belastet...bei 1200Mhz wird die MCH enorm mehr belastet...eigentlich kannst du alles so lassen,nur die MCH um 0,02-0,06V erhöhen...gleiche Problem hatte ich auch...kann aber auch sein,das es garnicht läuft mit 1200Mhz,wenn die MCH am Ende ist!
DarkMC1989
Was hast den jetzt für Setting drinne,also FSB,VTT,MCH,Strap,Multi,Ram Teiler 2.00b?..oder 2.24 oder wie der näshste da is?
Weiss jemand woran es liegen könnte, dass ich mein Bios nicht updaten kann? Habe im Moment noch das F4 auf meinem UD3P und immer wenn ich updaten will kommt" NTVDM.exe funktioniert nicht mehr" :(.
Vielleicht hatt der Stick/diskettenlaufwerk einen weg?
Oder haste mal Bios mal neu runtergeladen,isses auch das richtige?
hm mal ne frage,
betreibt wer im obersten pci slot zb. ne soundkarte und hat darüber ne graka die 2 slots benötigt? passt da jede graka egal was fürn lüfter drauf is oder mussich beim nächsten graka-kauf auf die maße achten? :P
hab nämlich hier ne single slot 8800gt und der abstand zur x-fi darunter is nich allzu hoch.bei mir siehts somit so aus:
mein anderer pci slot is leider auch schon besetzt, daher gibts da keine ausweichmöglichkeiten :P
Ich hatte das mal mit meiner Creative ZS so,man muss schon sagen mit der GTX 260 wurde das schon eng,aber Platz daswischen wa nicht mehr viel;(
Ein slot belegt er mehr meine 4870x2. Also sowie bei dir wird das schon passen.
X-Man5:
hoffe mir kann jemand helfen... habe ein UD3R Rev 1.0 und einen E8200. Die CPU läuft mit 4 GHz mit weniger als 1,28V (auf anderen Boards schon getestet).
Ich hatte nun zu Anfang G.Skill 2GB (PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800)) verbaut, der aber nur mit FSB 500 (@2,1V) lief.
Daher wechselte ich auf ein Kit von A-Data (A-DATA XPG + Series DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (AD21066E002GMU)). Ergebnis: Der PC bootet nicht durch sondern startet immer wieder neu.
Ich habe daraufhin wieder die G.Skill eingesetzt und im Bios beim RAM 2,2V eingestellt und ansonsten alles auf Auto (auch CPU), speichern, Bios verlassen, PC ausschalten und wieder den A-DATA eingesetzt.
Ergebnis: PC bootet nicht...
Macht das UD3R mit A-DATA Ram so viele Probleme?
Hat jemand vielleicht noch eine andere Lösung parat?
Bin für jede Hilfe dankbar...
Ach ja was wären geeignete Bios-Einstellungen für den E8200er bei dem Board, wenn er mit 4GHz laufen soll, ich hatte bis jetzt fast alles auf Auto mit Ausnahme der Spannung für CPU, RAM, PCIe usw.
Whitecker007:
Hi X-Man5
Füll mal bitte dieses hier aus,danach könn wir dir sagen was du abändern solltest.
So ich habe nun wieder ein paar Minuten gefunden und habe das Template ausgefüllt:
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
CPU Frequency ...........................: 4.00GHz (500x8)
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 500
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 700mV
PCI Express Clock Drive.................: 700mV
CPU Clock Skew (ps)....................:0ps
MCH Clock Skew (ps)...................:0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: >>> habe ich nicht im Bios
(G)MCH Frequency Latch...............: 333 MHz
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000
DRAM Timing Selectable ................: Auto
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: Auto
tRCD .........................................: Auto
tRP'...........................................: Auto
tRAS..........................................: Auto
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.26250V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: Auto
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Auto
CPU Referen.…………....0.760V*.......: Auto
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: Auto
MCH Reference….…….0.760V...........: Auto
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Auto
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............:Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.100V
DRAM Termination .…0.900V............: Auto
Channel A Reference 0.900V............: Auto
Channel B Reference 0.900V............: Auto
Eventuell hat ja jemand eine Idee warum es mit den 4 GB (2x2GB) A-Data 1066 nicht funzt.
Freue mich über jede Hilfe ;-)
X-Man5:
Whitecker007:
Schön dass du dich freust aber LEST DEN 1. STARTPOST
Sag mal will denn hier keiner mehr lesen?!
Deine Settings sind auf Auto, das heißt deine CPU ist innerhalb nen Jahr gegrillt!
CPU Clock Ratio ..........................: 8,5x
CPU Frequency ...........................: 4.00GHz (471x8,5)
Clock Chip Control
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471
CPU Clock Drive...........................: 800mV (hast du auch BIOS laut Anleitung geflasht oder ist das das BIOS was drauf war? )
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: >>> habe ich nicht im Biosbrauchst du auch nicht.
CAS Latency Time........................: Autowww.geizhals.at da suchste nach deinem RAM und gibst bitte deine Werte ein was dein RAM braucht.
5-5-5-15 oder was weiß ich.
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.2-1.3 (testen)
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,5
CPU Referen.…………....0.760V*.......: CPUTermination x 0,67 = (siehe 1. Post, da gibts nen GTL Tutorial)
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,2-1,3 (testen)
MCH Reference….…….0.760V...........: CPUTermination x 0,67 = (siehe 1. Post, da gibts nen GTL Tutorial)
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1,05
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,5
ICH Core…………...……1.100V............:1,1
DRAM
DRAM Termination .…0.900V............: 1,05
Channel A Reference 0.900V............: 1,05
Channel B Reference 0.900V............: 1,05
Clock Chip Control
CPU Referen.…………....0.760V*.......: CPUTermination x 0,67 = (siehe 1. Post, da gibts nen GTL Tutorial) x0,57 - 0,63
MCH/ICH
MCH Reference….…….0.760V...........: CPUTermination x 0,67 = (siehe 1. Post, da gibts nen GTL Tutorial)x0,57 -0,63
DRAM
Reeis hat Recht...lest mal bitte auch den StartPost bzw. guckt euch mal prime Thread usw an....kann ja net sein,das hier immer alle Ocen und von nix ne Ahnung haben,da gibts auch keine Entschuldigung...ich hab auch mal angefangen,hab mich zuerst ausführlich über alles informiert,dazu gehörte bei mir zumindest mal PrimeThread,UD3P Thread,OC Tutorial,damit ich auch weiß was VTT usw ist....& CPU Thread,damit ich weiß was ein Q9650/9550 so verträgt + Data Sheet.....Reis sein Template stimmt soweit,nur hast ein Dual Core,die mögen gerne etwas weniger GTL's...(Blau markiert)
Natürlich nicht, du hast doch die Anleitung gelesen....? Da steht zweimal "Load Optimized Default" ! Damit sind alle Einstellung wieder im Ursprungszustand
Du kannst aber die Einstellung extern speichern, z.B auf einem USB Stick, und dann wieder hochladen
Huhu.
Hab ewig gebraucht um ne vtt spannung bei 500fsb zu finden wo prime nicht bei 768k crashed.
Hab von 1.26v vtt bis 1.4v vtt alle zulässigen gtls von 64.5% bis 67.5% durchprobiert. Hab unten angefangen und erst bei 1.4v vtt und 65.5% GTL lief Prime ohne Fehler.
Im Startpost steht ja 1.4vtt wäre das absolute maximum für 24/7, also ist das ja ok oder?
PS: Ist ein Q9550 Vid 1.25V
Hatte kurz vorher mal nen Q9400 vid 1.25 drin der lief mit 1.34v vtt und 67% gtl bei 500fsb stabil.
PS²: Hier noch das gesamte Template:
Code:
CPU Clock Ratio ..........................: 6x
CPU Frequency ...........................: 3ghz
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: enabled
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100mhz
C.I.A. 2.......................................: disabled
CPU Clock Skew (ps)....................: 150ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 200ps
CPU Vcore….……….........................: 1.25V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.4V
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5V
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 65%
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.36V
MCH Reference….…….0.760V...........: 63%
ICH I/O……………….....1.500V............: 1.5v
ICH Core…………...……1.100V............: 1.1V
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:  2.200V(Steht auf den Riegeln)
Mir fällt sonst nix ein, wie ich die vtt senken könnte ohne das es bei 500fsb stabil bleibt. Wenn ich die skews verstell wirds mainboard unstabil.
Huhu.
Code:
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Also bei mir steht da.
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
Das sagt doch eigentlich alles, oder?????!!!!!! :coolblue:
DarkMC1989
Probier malVTT 1.36v vMCH 1.4v und beide GTL`s 67% was dann passiert das du VTT1.4v brauchst wäre schon echt übel
Whitecker007
Okay hab die Spannungen mal vertauscht wie du gesagt hast mit 67% GTL
Immoment siehts gut aus mal schauen wie lange noch :d
Joar ie GTL`s sahen meiner Meinung nach komisch ausspäter würde ich dann mal weniger MCH testen aber wenn das durchlaufen sollte könnte man das auch 24/7 lassen....
Und wenn das Full Costum stable sein wird würde ich es auch mal mit weniger VTT testen um so weniger um so besser natürlich;)
Ich hab grad mal die k gestet in Prime wo er mir meist abgekrazt ist, lief alles ohne Probleme. Mache über Nacht ma nen Full costum run
Dankeschön :wink::hail:
;) kannst es ja auch mal mit 1.36v MCH direkt testen wenn du dir das "zutraust";)
Und meld dich dann morgen wenns durchgelaufen is,und wenn nich ebend auch^^
Brauch mal eure Hilfe...kam heute heeme,Blue Screen,war aber nix Oced...alles auf Standard + Vcore untervoltet....hab Optimzed Defaults geladen,selbst da Blue Screen...also Vcore kanns net sein....aber läuft seit 2 Wochen mit den Settings,hab jetzt mal ausgemacht ne Stunde...jetzt gehts wieder komisch...was kann das sein?
