[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [9]
(Roter Text ist sehr wichtig!)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine InformationenZurück zur Übersicht
Nachdem Gigabyte schon etliche Versionen von Boards mit den P45-Chipsatz auf den Markt hat, haben sie ein weiteres Board speziell für den OC-Markt entwickelt. Sie haben hier ein spezielles PCB verwendet, welches das Board kühler halten soll und zudem soll das Board speziell in Sachen OC bei Arbeitsspeicher sehr zugelegt haben. In diesen Sammelthread wird sich rausstellen, ob sich das auch bestätigt. Bisher wurden sehr gute Ergebnisse mit Dualcores und vor allem auch mit Quadcores erreicht. Mehr dazu findet ihr hier.
Es gibt im Asiatischen Raum bereits eine Revision 1.1 von UD3 Boards, ob technische Änderungen gemacht wurden ist bisher nicht bekannt. Es scheinen sich nur die Bauformen der Kühler auf Southbridge und den oberen Spannungswandlern geändert zu haben. Die Informationen von Gigabyte zu Rev1.1 findet man indem man auf diesen Link klickt.
Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Versionen
!Beim UD3 scheint kein E-SATA Kabel bei zu liegen, dies kann aber günstig z.B. bei Conrad erworben werden. Durch das Aktivieren von AHCI ist somit E-SATA auch beim UD3 möglich.
Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Frequently asked Questions (häufig gestellte Fragen/Probleme)Zurück zur Übersicht
1. Easytune 6 / Everest / Core-Temp / Realtemp zeigen unterschiedliche Temperaturen an. Welche bedeutet was?
Antwort: Intel hat lange zeit nicht die Tj-Max Temperatur der Core2 Prozessoren bekannt gegeben. Programmierer waren sich nicht sicher, ob dafür nun 95°C, 100°C oder 105°C gelten. Das ist deswegen wichtig, weil die Sensoren im Prozessor nur die Distanz zu diesem Limit angeben, nicht aber die exakte Temperatur. Diese muss errechnet werden aus Tj-Max - Distance (to Tj-Max). Dadurch kommt es, dass bei einer Distanz von 40K das eine Programm 65°C, 60°C oder gar 55°C angibt. Richtig ist aber bei den meisten Intel Core2 Prozessoren die Angabe von 60°C, da Intel in einem PDF-File die Tj-Max von 100°C angegeben hat. Wenn die Programme darauf eingestellt sind gibt es keine Abweichung mehr und dies kann man auf diesem Screenshot auch erkennen.
Achtung: Die Temperatur der Northbridge kann bei den Mainbaords der EP45-UD3 Reihe nicht ausgelesen werden. Die Anzeige "Motherboard" bezieht sich nicht auf die Temperatur der Northbridge die wahrscheinlich viel heisser ist. Eine hohe Northbridge-Temperatur kann zu Instabilität führen!
Unter Vorbehalt hier die Position der "Temperaturdiode"(Mainboard-Temperatur!).
2. Was hat das mit dem FSB Frequency Latch auf sich?
Antwort:
Latch 200Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=200MHz) bringt die schärfsten Timings in die Northbridge. Bsp: Intel Celeron 4x0, Core2Duo E4x00
Latch 266Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=266MHz) bringt halbwegs scharfe Timings in die Northbridge. Bsp: Core2Duo E6x00, Q6600, Q6700
Latch 333Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=333MHz) bringt entspannte Timings in die Northbridge. Bsp: Q9550, Q9650, E8x00, E6x50
Latch 400Mhz (eigentlich für Prozessoren mit FSBnormal=400MHz) bringt die entspanntesten Timings in die Northbridge. Bsp: QX9770
Idealerweise wählt man den Strap passend zu seinem Prozessor. Dafür muss das Mainbaord nicht AN-AUS-AN gehen, da dann die Northbridge nicht umprogrammiert werden muss. Ein niedriger Latch vergrößert zwar die FSB-Performance, kann aber zu Problemen oder höherem Spannungsbedarf der Busspannungen sorgen. Dafür widerrum kann ein höherer Latch für Entspannung sorgen.[/INDENT]
3. Die EasyTune Werte sind gleich den Bios-Einstellungen oder noch entspannter, trotzdem ist der PC instabil
Antwort:
Das liegt sehr häufig an der falschen VTT-Einstellung. ET6 geht immer von 1,20V aus, wenn es die References anzeigt. Wenn ihr also im Bios 1,22V einstellt wird dort immernoch 0,76V oder ähnlich stehen. Letzten Endes geht es aber nicht um den Wert, sondern die Prozent-Zahl. Man sagt ja, dass die CPU Reference (GTL) ca. 67% der VTT haben soll. Solange man den Schieber für die Reference im ET6 nicht bewegt hat steht dieser auf 67% der VTT, zeigt aber den falschen Wert an.
Nun kommt aber noch erschwerend hinzu, dass der Schieber nicht so viele Stellungen hat, wie das Bios. Geht zum Beispiel (frei erfunden) das Bios so vor: 67%, 69%, 71% etc. sind die die Sprünge im ET6 größer.
Abhilfe: Nicht mit ET6 Übertakten, sondern immer nur im Bios!
BilderBilderZurück zur Übersicht
Gigabyte UD3P rev1.0
GA-EP45T-UD3R/PGA-EP45T-UD3R/P
Spezifikationen Spezifikationen (nur für UD3P gültig!)
  • CPU
    • Support for an Intel Core™ 2 Extreme processor/ Intel® Core™ 2 Quad processor/Intel Core™ 2 Duo processor/ Intel® Pentium® processor Extreme Edition/Intel® Pentium® D processor/ Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition/Intel® Pentium® 4 processor/ Intel® Celeron® processor in the LGA 775 package
      (Refer to CPU support list for more information)
    • L2 cache varies with CPU
  • Intel® chipset
    • North Bridge: Intel® P45 Express Chipset
    • South Bridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
    • Dual channel memory architecture
    • Support for DDR2 1366+/1066/800/667 MHz memory modules
      (Refer to Memory support list for more information)
  • Expansion Slots
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x16
    • 1 x PCI Express x16 slot, running at x8
      (The PCIEx16 and PCIEx8 slots support ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.)
    • 3 x PCI Express x1 slot
    • 2 x PCI slots
  • BIOS
    • 2 x 8 Mbit flash
    • Use of licensed AWARD BIOS
    • Support for Dual BIOS
    • PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
  • Audio
    • Realtek ALC889A codec
    • High Definition Audio
    • 2/4/5.1/7.1-channel
    • Support for Dolby Home Theater
    • Support for S/PDIF In/Out
    • Support for CD In
  • LAN
    • 2 x Realtek 8111C chips (10/100/1000 Mbit)
    • Support for Teaming
  • Storage
    • 6x SATA 3Gb/s connectors (SATA2_0, SATA2_1, SATA2_2, SATA2_3, SATA2_4, SATA2_5) supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10
    • 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
    • 2 x SATA 3Gb/s connectors (GSATA2_0, GSATA2_1) supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
    • Support for SATA RAID 0, RAID 1 and JBOD
    • 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
  • Unique Features
    • Support for @BIOS
    • Support for Q-Flash
    • Support for Download Center
    • Support for Xpress Install
    • Support for Xpress Recovery2
    • Support for EasyTune 6
    • Support for Dynamic Energy Saver Advanced
    • Support for Time Repair
    • Support for Q-Share
  • Hardware Monitor
    • System voltage detection
    • CPU/System temperature detection
    • CPU/System/Power fan speed detection
    • CPU overheating warning
    • CPU/System/Power fan fail warning
    • CPU/System fan speed control
  • PCB
    • ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Das BiosDas BiosZurück zur Übersicht
Bios-Version auf den Bildern: F7
Hauptmenü
Motherboard Intelligent Tweaker (M.I.T)
CPU Vcore lässt sich von 0,5000V bis 2,3000V einstellen. MCH Core lässt sich von 0,850V bis 2,00V einstellen. DRAM Voltage lässt sich von 1,45 bis 3,04V einstellen.
Im Bios des UD3P werden die CPU Reference und MCH Reference (wenn auf einen Wert eingestellt) automatisch mit der CPU Termination angehoben.
Alles andere
Template (auf den Knopf drücken!)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................:
CPU Frequency ...........................:
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................:
CPU Host Frequency (Mhz) ............:
PCI Express Frequency (Mhz) .........:
C.I.A. 2.......................................:
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................:
PCI Express Clock Drive.................:
CPU Clock Skew (ps)....................:
MCH Clock Skew (ps)...................:
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................:
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............:
System Memory Multiplier ..............:
Memory Frequency (Mhz) ..............:
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................:
tRCD .........................................:
tRP'...........................................:
tRAS..........................................:
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................
CPU Vcore….……….........................:
CPU Termination…..... 1.200V*.......:
CPU PLL…………………....1.500V*.......:
CPU Referen.…………....0.760V*.......:
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:
MCH Reference….…….0.760V...........:
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:
ICH I/O……………….....1.550V............:
ICH Core…………...……1.100V............:
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:
DRAM Termination .…0.900V............:
Channel A Reference 0.900V............:
Channel B Reference 0.900V............:
Wirklich Wichtige InformationenWichtige InformationenZurück zur Übersicht
Behält man bei den Board die "Auto"-Settings bei den Spannungseinstellungen bei, so stellt das Board automatisch sehr hohe Werte ein. Dadurch erreicht man zwar auch einen hohen FSB und gute Ergebnisse, allerdings schadet es der CPU auf Dauer. Man kann die Spannungen entweder wie gewohnt im Bios anpassen, aber auch mit der sehr guten Software "Easytune6" ist es möglich. Dort lassen sich alle Spannungen im Windows regulieren.
Auf manchen Boards scheinen die Schrauben am NB-Kühler locker zu sein. Dies sollte kontrolliert werden.
Wenn folgende Werte bei den Spannungen überschritten werden können dauerhafte Schäden entstehen:
vTT >(größer) 1,36V
vMCH > 1,50V
vCore > 1,40V (mit LLC, ansonsten 1,48V ohne LLC)
vPLL > 1,67V
vDimm > Herstellerangabe
vICH > 1,69V
vICH I/O > 1,20V
Diese Werte stellen das absolute Maximum dar! Wer diese Werte oder gar noch mehr einstellt riskiert nicht nur sein Mainboard!
Empfohlenes Maximum:
vTT <(kleiner) 1,35V (versuchen unter vCore zu bleiben!)
vMCH < 1,40V
vCore < 1,35V (mit LLC, ansonsten 1,40V ohne LLC)
vPLL < 1,57V
vDimm = Herstellerangabe
vICH = 1,50V (braucht für OC nicht verändert werden!)
vICH I/O = 1,10V (braucht für OC nicht verändert werden!)
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & RamsZurück zur Übersicht
Wasserkühlung:
Der User "Modbox" hat sein Mainboard mit Wasserkühlern versehen:
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen
  • Noctua NH-U12P
  • Thermalright IFX-14
  • Xigmatek S1284C Achilles mit und ohne Crossbow
  • Prolimatech Megahalems
  • EKL Brocken
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Scythe Mine/Mugen - Mit Retentionkit (Die Klammer des Retentionkits sollte zuerst auf der "Ultra Durable"-Seite eingehängt werden)
  • Thermalright IFX-14 (HR-01 nicht montierbar)siehe Link
  • (Wasserkühlung) EK Supreme (hier passt es nur mit der S.775 Halterung, nicht mit der Universal-Halterung)
Passt nicht: :mad:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von Gigabyte
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 (DDR2-800) (TWIN2X2048-6400C4)
  • Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TWIN2X4096-8500C5)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • OCZ Titanium DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) (OCZ2T800C44GK)
  • OCZ ReaperX HPC Enhanced Bandwidth DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2RPX10004GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2RPR10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 (DDR2-1150) (OCZ2RPR11502GK)
  • OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
  • OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK)
  • OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 2GB PC2-9600U CL5-5-5-18 (DDR2-1200) (OCZ2RPR12002GK)
  • Transcend aXeRAM DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (TX1066QLU-4GK)
  • TakeMS DIMM 1GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (TMS1GB264C081-805)
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :mad:
Für eine Liste schickt mir die genauen Bezeichungen eures Rams und ob sie laufen oder nicht per PM
Wer Hilfe beim Übertakten sucht kann sie hier bekommen, ABER ihr erleichtert uns allen euch zu helfen wenn ihr folgendes mitbringt:
  • CPU - Welche CPU ist das, was ist darüber evtl. schon bekannt, welcher Takt soll erreicht werden?
  • RAM - hier gilt das gleiche wie für die CPU
  • Kühlung - Wie wird was gekühlt? Wasser, Luftkühlung? Sind NB und Ram mit eingebezogen?
  • Screenshot von Prime mit Fehlerausgabe, + CPU-Z + ET6 Screenshot, der die Boardspannungen zeigt.
Guten Morgen!
Ist das Bios "FFB" von der Gigabyte Seite das aktuellste verfügbare Bios fürs UD3P?
Vieleicht sind die auf der JZ Seite aktueller,ich weiß es nicht,aber um ehrlich zu sein,aktueller heißt in diesem Falle nicht besser,solange dein Rechner lüppt belass es so:bigok:.
Im schlimmste falle schreib JZ eine PN,aber er antwortet sowieso nich^^:xmas:.
Guten Morgen,
habe seit gestern ein Gigabyte EP45-UD3P im Rechner.
Das Board läuft soweit, nur kann ich mein Windows 7 X64 nicht installieren.
Nach dem Laden der Dateien vom Datenträger passiert nichts mehr (schwarzer Bildschirm).
Im Bios ist alles auf Default (AHCI-Modus aktiviert).
Das aktuellste Bios (F10) ist schon drauf. Ich habe verschiedene Festplatten und verschiedene Datenträger durchprobiert.
Mir ist auch aufgefallen, das die Power LED auf dem Board nicht leuchtet, was bei meinen vorigen Gigabyte Boards aber immer der Fall war.
Was kann ich versuchen, um das Windows installiert zu bekommen?
Richtige Einstellungen für den Ram eingestellt (Herstellerangaben für Timing u. Voltage)? Hört sich für mich nach einen Freeze an. Temps im Bios im grünen Bereich? Mal memtest laufen lassen? Versuch mal boot von Linux von CD oder sowas, wenn das nicht geht stimmt irgendwas mit der Hardware nicht.
Neben den Tipps von Christus One auch mal "Bios Optimized defaults" machen,und dann nur die nötigsten Sachen einstellen Siehe Ram etc.
Und wenn das keine abhilfe schafft es mal ohne AHCI Modus testen,den kann man ja nachträglich noch hinzufügen.
mfg Sascha
OCZ ModStreamX 600W, das Teil ist nagelneu.
Das NT habe ich schon mit anderer Hardware probiert und da läuft es.
IDE-Mode hilft nichts. Versch. DVDs und Festplatten bringen auch keine Abhilfe. Selbst die Kabel habe ich alles gewechselt.
Settings im Bios sind alle auf Default bzw. jegliche Performance Opimierungen abgeschaltet.
Ich würde die Sata-Kabel gegen andere ersetzten. Solch Probleme traten bei mir mal durch einen Kabelbruch auf. Alternativ andere Sata-Ports, anderes DVD-Laufwerk probieren.
Ich drück die Daumen :)
@sapphire_pro: Versuch mal eine andere Grafikkarte, wenn verfügbar. Hast du am MB den 8 poligen ATX Stecker benutzt oder nur den 4 poligen? Versuchen kannst du auch eine Minimalkonfiguration, daher nur Graka, MB, CPU, 1 Ram riegel, 1 Laufwerk (DVD), keine HDD und dann boot von Live CD, keine Soundkarte oder überflüssige Komponenten. Sitzen alle Stecker richtig? Liste mal bitte deine vollst. Hardware auf.
Noch Zugriffe auf HDD anhand der "gelben LED" sichtbar? Laufwerkgeräusche? Hast du eine original Windows-CD inkl. SP1?
Schaltet der Monitor in den Standby?
Ich habe ein Problem, wenn ich verschiedene USB Massenspeicher anschließe. Das Board hängt sich dann beim POST auf. Erst wenn ich die USB Geräte abziehe startet das Mainboard ganz normal. Ist das ein bekanntes Problem und wenn ja, gibt es dafür eine Lösung? BIOS ist das F10.
Schade für dieses Top Mainboard interesisert sich kaum noch einer :/
Dabei war es damals seiner Zeit vorraus und man kann mit einem gut getakteten Q9550 immer noch mit den Sandys mithalten. :bigok:
wer sagt den sowas? :xmas: Mein MB und Q9550 lebt noch mind bis Ivy, wenn nich noch länger. Ich kenne keine situation, wo das Teil nicht souverän schnell ist. :banana:
Bis dato ist das das beste System, was ich je hatte! :coolblue:
Bald kommt eine SSD da rein... dann gehts richtig ab... :asthanos:
So muss denn Fred Wiederbeleben :d
Folgendes:
Habe,
Q9550 @ 3.4Ghz
OCZ Platinium 1066Mhz
Gigabyte Ep45-UD3R
Wenn ich nur 2 Rambausteine drinnen hab läuft es selbst bei 4.1Ghz noch ohne Probleme
Bei 4, bekomme ich ab und an Freezes (Vor allem in Bc2 )
Die Settings habe ich da auf:
Q9550 -> 400Mhz -> 3.4Ghz
Der Ram läuft auf 2.14V
Der MCH Core auf 1.32V
Der Ram Multipiler (Oder so) ist auf 2.66D -> ergibt 1066
Jemand eine Idee was ich noch einstellen könnte ?
bzw. Was bedeutet Gigabyte Ep45 Channel a Reference A und Gigabyte Ep45 Channel a Reference B ?
:wink:
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Füll das mal aus,danach schauen wir dann mal drüber,spontan würde ich sagen den Ramteiler auf 333 zu stellen,und dann 2.00b also 1:1 zum FSB,aber füll erstmal das Template aus.
Hallo meine Mitstreiter in Sachen EP45 UD3x,
folgendes: Seit meinen letzten erfolgreichen Custom run und upgrade auf 8 gbyte ram ist alles supi, keine probleme, bsods, alles bestens.
jedoch seit dem letzten OS update (heute!) habe ich probleme: zum einen blieb das OS beim starten (neustarten) hängen, insofern dass das win7 simbol weiter pulsierte jedoch kein weiteres laden des OS erfolgte, somit nicht ein Freeze, jedoch ein fehler.
Weiterhin war jetzt nach einem neustart kein symbol mehr in der start leiste über "alle progamme " obwohl das bei mir voll ist, das ganze kam irgendwie 6 std später.
was meint irh dazu? Ich habe mal custom 60 min laufen lassen nur zum spass und kein problem.
auch scheint jetzt alles ok zu sein. Kann das Update probleme machen? Sonst ist alles bestens.
meine settings:
CPU Clock Ratio ..........................:8.5
CPU Frequency ...........................:4.03 ghz
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 475
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: disabled
CPU Clock Drive...........................: 800
PCI Express Clock Drive.................: 900
CPU Clock Skew (ps)....................: 50
MCH Clock Skew (ps)...................: 150
Performance Enhance...................: standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.0B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 950
DRAM Timing Selectable ................: enabled / manuell
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 18
Loadline Calibration.………................ disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.41875
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.220
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.500
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.772
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.240
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.810
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1.080
ICH I/O……………….....1.550V............: 1.500
ICH Core…………...……1.100V............:1.100
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:2.160
DRAM Termination .…0.900V............:1.080
Channel A Reference 0.900V............:1.080
Channel B Reference 0.900V............:1.080
Nunja,wenn es vorher problemlos lief,und erst seit heute nachdem Update spricht vieles dafür das es am Update liegt,ich würde mal 1-2 Tage einfach abwarten,du machst mir jetzt aber Angst weil ich heute noch kein Update gezogen hab:fresse:.
komisch ist das ganze schon, zumal das Update sehr lange gedauert hat UND das Framework betroffen war. Ich werde erst mal warten und schauen, hast schon recht, warum sollte die eigentlich stabile config grade jetzt maulen?!
Bist du jetzt still?:fresse:.
Ich installier das grade,wehe es verkackt mir alles:motz::d.
was heisst still? Komisch war der Fehler schon. Aber es war eben kein typischer Freeze oder sonst. Eher ein anderes Problem. Ich meine könnte ja sein, dass sich eine instabile Config erst nach Monaten zeigt. Wobei ich das nicht für logisch erachte.
Das wa nur nen Scherz^^aber bei mir hatts jetzt alles einwandfrei geklappt,ich an deiner Stelle würde warten,was bleibt dir auch anderes übrig;).
hast recht, ich meld mich... hoffe selber mal das beste
Ok die Liste fülle ich heute am Abend aus, geht leider über Remote sehr schlecht :d
btw: Hab Gestern mal denn MCH Core um weitere 0.06V erhöht und der Ram bekommt nun fast 2.2V ( Obwohl es laut Hersteller 2.1 auch tun sollten )
BC2 lief damit ca 1h30m Ohne Probleme, also länger als mit denn anderen Settings wo nach ca 10-20min Schluss war.
Soll ich noch probieren auf 4Ghz zu kommen ? Bzw wie stell ich da dann denn Ram Teiler ?
hallo ihr ep45 rocker :)
hab ja auf meinen e8500 c2d erfolgreich dank euerer hilfe auf 4Ghz gebracht.
das ganze auf nem ep45-ud3r und 4GB ram.
nun wollte ich wegen kommenden BF3 sehr wahrscheinlich bischen geld in mehr ram (preise eh im keller) und einen gebrauchten Quad investieren.
welcher quad ist nun die beste wahl? bei den ram wäre ich gern auf 2x4GB 1066 und nicht auf 4x2GB.
laut der spezifikationen und cpu tabelle geht folgendes rein: GIGABYTE - Mainboard - Socket 775 - GA-EP45-UD3R (rev. 1.0)
GIGABYTE TECHNOLOGY Socket 775 - Intel P45 - GA-EP45-UD3R (rev. 1.0)
Intel Core™ 2 Quad Q9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333
Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333
(Intel Core™ 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066)
mein ziel ist es wieder an die 4Ghz grenze zu stoßen und eine komplettaufrüstung auf sandy und co noch hinaus zu zögern.
wäre nett über bischen feedback, nach was ich ausschau halten sollte.
besten dank
gruß edi
Poste mal bitte trotzem das Bios Template,ich zb. hab 500 FSB drinne und brauche dafür nur 1.32v,selbst ein schlecht gehendes Board kommt meisst mit 1.40,1,42v aus,daher bei dir reichen auch 1.20v oder weniger;) da nur 400 FSB.
besten dank
gruß edi
Ich bin jetzt nicht mehr so ganß auf dem aktuellen Stand was Hardware betrifft,aber wäre es nich doch sinnvoller ein AMD3 bzw Sandy Bitch System zu kaufen?
Alleine auf Grund der aktuellen Ram Preise.
Hardwareluxx - Preisvergleich
ASRock P67 Pro3, P67 (B3) (dual PC3-10667U DDR3) | Geizhals.at Deutschland
Keine Ahnung was CPU und Mobo kostet,aber ich denke damit wird man doch dann am meissten glücklich,das zb. wäre eine Sandybitch Konfig,aber ich kenn mich damit jetzt nich sooooo gut aus,aber mir wäre das lieber.
besten dank
gruß edi
Q6600 kannst du vergessen, dieser macht mit Glück evtl. 3,6Ghz mit, es gab Modelle die 4Ghz geschafft haben, aber meist mit keinen schönen Spannungen mehr.
Sowohl der Q9550, als auch der Q9650 schaffen, wenn man keine Graupe bekommt 4Ghz mit Spannungen die für den Alltag verwendbar sind.
Persönlich würde ich dir zum Q9650 raten, da dieser einen halben Teiler mehr hat und somit 4Ghz einfacher zu realisieren sind, Quads übertakten sich insgesamt schwere als Dual Core CPU's, einen Quad auf 4Ghz zu bekommen ist unter Verwendung der ganzen Board Spannungen ähnlich komplex wie einen Dual Core auf 4,5Ghz zu prügeln.
Ich würde dir raten hier im MP einen pretestet Q9650 zu kaufen.
Wäre nich Sandybridge oder AM3 noch anratsamer?:wink:
Ich bin halt nich aktuell.
danke für die infos.
wollte auch hier einen pretested Q9650 nehmen. wenn es nicht ganz 4 werden ist es mir bei dem leistungsprung von meinem e8500 dennoch wert so ein update zu erhalten.
die rams würde ich auch hier aus dem MP nehmen, wenn ich überhaupt mehr als 4GB haben will. denn für games braucht man es eh nicht und zum arbeiten an meinem hackintosh komme ich zZ eh nicht. ich überlege nur, weil ich das thema 3D rendering wieder in angriff nehmen will.
und wegen sandybitch: ich brauch jetzt keine neue plattform, lieber reize ich über günstige MP preise die bestehende plattform einfach aus. n upgrade kommt dann viel viel später in frage.
on top würde ich mir noch eine ATI 6950 2GB reinwünschen, und diese dann auf 6970 hochflashen.
also schau ich mich mal im MP um :) danke für die infos leute
Jo mein Q9550 lief ohne Vollbestückung noch gut auf 4.1Ghz mit leichter Spannungserhöhung und denn Mugen 2..
Bei der GPU kann ich dir nur die 560 / 570 ans Herz legen, aber jeder wie er will.
@ Withe
Ja kommt heute Abend hier rein, oder ich schreib dich auf Steam an :)
Am besten beides,weil ich wa schon gut 3 Monate nicht mehr im Bios^^:fresse:.
Brauchen tu ich 8 GB Ram auch nicht:),aber ein Porsche,oder ne Gitarre im Wert von 10.00 Euro braucht man auch nicht,aber was man hatt,hatt man,und 8 GB Ram wird man so schnell nicht mehr für 30 Euro bekommen:) sollte nur ein Vorschlag sein,ansonsten schau dich wirklich mal nach einem guten Q9650/Q9550 um,beides sehr gut.
